經(jīng)過(guò)3天的努力,終于寫(xiě)好的esp8266單片機(jī)控制LED燈源程序,與大家分享一下。
#include <REGX51.H>
sbit LED0=P2^0; //紅燈
sbit LED1=P2^3; //黃燈
sbit LED2=P2^6; //綠燈
/*****************相關(guān)變量**************/
uchar Receive,i,qj,yz,zz,ht;
uint n;
uchar Recive_table[40]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
名稱(chēng):延時(shí)函數(shù) 作用:毫秒級(jí)延時(shí),微妙級(jí)延時(shí)函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
uint i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
while(t--);
void Uart_Init() //使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
TMOD = 0x20;
SCON = 0x50; //設(shè)置串行方式
TH1 = 0xFD; //波特率9600
TL1 = TH1;
PCON = 0x00;
EA = 1; //總中斷打開(kāi)
ES = 1; //開(kāi)串口中斷
TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
名稱(chēng):串口發(fā)送函數(shù) 功能:MCU向無(wú)線(xiàn)WIFI模塊ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)
void Send_Uart(uchar value)
ES=0; //關(guān)閉串口中斷
TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
SBUF=value; //發(fā)送
while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
ES=1; //允許串口中斷
名稱(chēng):WIFI模塊設(shè)置函數(shù) 作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
us_delay(5);
puf++;
us_delay(5);
Send_Uart('\r'); //回車(chē)
us_delay(5);
Send_Uart('\n'); //換行
名稱(chēng):WIFI模塊發(fā)送函數(shù) 作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)接入和控制
void ESP8266_Sent(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,26");
us_delay(5);
puf++;
us_delay(5);
ms_delay(10);
名稱(chēng):主函數(shù) 作用:程序的執(zhí)行入口
Uart_Init(); //波特率發(fā)生器
ms_delay(2000);
ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設(shè)置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
ms_delay(2000);
// ESP8266_Set("AT+RST"); //重新啟動(dòng)wifi模塊
// ms_delay(2000);
ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi_yuan\",\"123456789\",11,4"); //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4 設(shè)置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類(lèi)型加密模式(WPA2-PSK)
ms_delay(2000);
ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //開(kāi)啟多連接模式,允許多個(gè)各客戶(hù)端接入
ms_delay(2000);
ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //啟動(dòng)TCP/IP 實(shí)現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)//控制 ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
ms_delay(2000);
ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0"); //永遠(yuǎn)不超時(shí)
ES=1; //允許串口中斷
qj=1;
zz=1;
yz=1;
ht=1;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數(shù)據(jù)為+IPD時(shí)進(jìn)入判斷控制0\1來(lái)使小燈亮與滅
if((Recive_table[9]=='G')&&(Recive_table[10]=='P'))
if(Recive_table[15]=='0')
LED0=0; //紅燈亮
ESP8266_Sent("1號(hào)燈開(kāi)燈miandeng");
//wifi模塊向pc端或手機(jī)端 發(fā)送"燈滅
if (Recive_table[15]=='1')
LED0=1; //紅燈滅
ESP8266_Sent("1號(hào)燈關(guān)燈liangdeng");
//wifi模塊向pc端或手機(jī)端 發(fā)送"燈亮"
if (Recive_table[15]=='2')
LED1=0; //黃燈亮
ESP8266_Sent("2號(hào)燈開(kāi)燈miandeng");
if (Recive_table[15]=='3')
LED1=1; //黃燈滅
ESP8266_Sent("2號(hào)燈關(guān)燈miandeng");
if (Recive_table[15]=='4')
LED2=0; //綠燈亮
ESP8266_Sent("3號(hào)燈開(kāi)燈miandeng");
if (Recive_table[15]=='5')
LED2=1; //綠燈滅
ESP8266_Sent("3號(hào)燈關(guān)燈miandeng");
名稱(chēng):串行通訊中斷 作用:發(fā)送或接收結(jié)束后進(jìn)入該函數(shù),對(duì)相應(yīng)的標(biāo)志位軟件清0,實(shí)現(xiàn)模塊對(duì)數(shù)據(jù)正常的收發(fā)。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
static uchar i=0;
if(RI==1)
RI=0;
Receive=SBUF; //MCU接收wifi模塊反饋回來(lái)的數(shù)據(jù)
Recive_table[i]=Receive;
if((Recive_table[i]=='\n'))
i=0;
else i++; //遇到換行 重新裝值
else TI=0;
