查看: 1846|回復: 2
按鍵控制漸快的流水燈,最慢為1s的間隔,最快為100ms的間隔,每按一次加快100ms
ID:243557 發表于 2018-4-10 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>                //定義特殊功能寄存器的頭文件
#include<intrins.h>                                          //包括移位函數的頭文件
#define NOP _nop_()
#ifndef _Dly_nms_h__
#define _Dly_nms_h__
sbit K1=P3^2;        //K1位變量定義
typedef unsigned char Uchar;                                        //數據類型重命名
unsigned int a=0;
void Dly_nms(unsigned int time)         //延時函數
{unsigned char i;
for(;time>0;time--)
  {for(i=0;i<247;i++)
                {NOP;}
#endif
void INT0sev() interrupt 0                                //外中斷0的函數
{                while(K1==0);                        //等待按鍵釋放
                if(a<900)
                        a=a+100;
                IE0=0;                                                //清中斷標志
void main()                                                //主函數
        unsigned char C,b=0;
        C=0xFE;
        EA=1;EX0=1;IT0=1;                //外中斷0初始化
        for(;;)                                                        //循環函數
                P1=C;                                                //數據輸出
                C=_crol_(C,1);                //循環左移
                Dly_nms(1000-a);        //調用延時函數
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
15005858438 + 5 很給力!
ID:88606 發表于 2018-4-10 16:24 | 顯示全部樓層
沒看到按鍵部分的程序喲!
ID:243557 發表于 2018-5-8 22:47 | 顯示全部樓層
tt98 發表于 2018-4-10 16:24
沒看到按鍵部分的程序喲!
P3^2
