查看: 30547|回復: 14
幾個單片機匯編語言教學例程及詳細分析
ID:304891 發表于 2018-4-10 09:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近,我們在課上講了幾個小例子,在此再把Proteus圖及程序的詳細解釋列出來,供大家參考。
  •     應用查詢方式,對連接在P1.4管腳上的按鍵次數進行計數,每5次在P1.0上連接的紅色LED亮或不亮。
本題考慮點:
  • 應用查詢方式,即讀和檢測P1.4管腳的狀態,是10
  • 5次翻轉一次,因此可設一個寄存器作為計數器,看是否到了5次,5次后清零;
  • P1.0上的LED亮或不亮,即狀態翻轉,CPL P1.0
Proteus圖
應用元器件:單片機80C51(或80C52)、按鍵Button、電阻Res、LED
圖1 找元器件的方法
單片機屬于微處理器庫里面的,因此,應再點擊Microprocessor ICS,后同。
圖2.  1題圖
程序:
                              ORG 0H           ;程序從程序存儲器的0單元開始存放
MAIN:   MOV R0,#0         ;設R0為計數器,賦初始值0,注意,在這兒不賦值0,單片機一上電R0也等于0
LOOP:   JB P1.4,$           ;若P1.4為高,表明沒鍵按下,等待
        JNB P1.4,$          ;若P1.4為低,表明有鍵按下,等待該鍵的彈起
        INC R0             ;按鍵彈起后,表明按鍵一次,計數器加1
        CJNE R0,#6,LOOP   ;若R0不等于6,表明還沒按夠5次,繼續查詢按鍵信息
        MOV R0,#0         ;若R0=6,表明已經被按下5次,計數器清零
        CPL P1.0           ;P1.0翻轉,即LED的狀態轉換
        AJMP LOOP         ;進入下一個循環
        END                ;程序結束
圖3  調試狀態
  •     應用定時器,控制從P1.0P1.1輸出周期為300us600us的方波程序。
本題考慮點:
首先明確為應用定時器,且輸出波形為方波,周期300us和600us,也就是說,如果用這兩個管腳輸出波形的話,其翻轉的時間分別為150us和300us。
     然后確定應用定時器的工作方式,對于6MHz的晶振來說,對于12分頻的單片機的機器周期為2us,即對機器周期的計數分別為75和150,都小于256,因此,可用8位定時器,并且300us是150us的整數倍,因此可用一個定時器解決。在此選用自動裝入的8位定時器,即工作方式2,設用T0。
則TMOD的取值為:
先看TMOD的各位:  GATE   C\T  M1  M0   GATE  C\T   M1   M0
因為用T0來計時,且在本題目中T1不用,因此,TMOD的取值可為:00000010B , 16進制:02H
初始值的計算,應用公式:
計算得:X=106,16進制為6AH,即TH0和TL0的賦值都為6AH(因方式2位自動裝入模式)
Proteus圖:
圖4 題2圖及調出示波器的位置
程序及解釋:
        AJMP MAIN       ;跳轉至以MAIN為標號的主程序
        ORG 0BH         ;0B是定時器0的中斷子程序入口
        AJMP T0INT       ;跳轉到以T0INT為標號的中斷子程序
        ORG 30H          ;主程序從30H單元開始存放
MAIN:   MOV TMOD,#20H   ;設置定時器的工作方式,采用工作方式2即自動裝入的8位
        MOV TH0,#8AH    ;給TH0賦初值
        MOV TL0,#8AH    ;給TL0賦初值
        SETB EA          ;打開總中斷
        SETB ET0         ;打開T0的中斷
        SETB TR0         ;讓T0開始工作
        SJMP $            ;踏步,等待中斷
T0INT:  CPL P1.0          ;時間到,翻轉P1.0
        INC R0            ;因為300us正好是150us的整數倍,因而可用一個定時器
        CJNE R0,#2,GOON ;用R0作為中斷幾次的計數器,若中斷2次既達到150us的兩倍
        MOV R0,#0        ;若達到了兩倍,翻轉,計數器清零
        CPL P1.1          ;P1.1翻轉
GOON:   RETI             ;中斷子程序返回
        END              ;程序結束
圖5 波形圖
  •     應用1643只數碼管,顯示從000-999的單個跳數;
本題考慮點:
     164是移位寄存器,因此最好直接用串口,與164連接;
     3位數,可把三位數設為一個計數器,設從30H-32H,其中30H為最低位,31H為中間位,32H為最高位,然后從30H開始加1,當30H加到10后,30H清零,31H再加1,31H為10后,變為零,32H再加1,當32H為10后,清零。
     把顯示部分編寫為一個子程序,30-32H內的數每改變一次,調用一次顯示;
              由于人的視力跟不上單片機一條指令的運算時間,因此需要延時。
     因此,在軟件設計上可分為三部分:一是加數部分,一是顯示部分,一是延時部分。
Proteus圖:
圖6  題3圖
(注意RXD、TXD的接法,以及后兩只164的接法)
程序:
        AJMP MAIN            ;跳轉到主程序
        ORG 30H              ;主程序從程序存儲器的30H單元開始存放
MAIN:   MOV 30H,#0           ;給30H單元賦初始值0
        MOV 31H,#0           ;給31H單元賦初始值0
        MOV 32H,#0           ;給32H單元賦初始值0
LOOP:   INC 30H              ;30H單元內的數加1
        MOV R1,30H           ;將30H單元內的數賦值給R1,以便應用 CJNE Rn,#DATA,REL語言判斷并跳轉
        CJNE R1,#10,NEXT     ;若30H內的數不是10則跳轉到調用顯示
        MOV 30H,#0           ;若30H內的數是10,則清零
        INC 31H              ;上位30H的數等于10時,下一位31H加1
        MOV R1,31H           ;將31H內的數賦值給R1
        CJNE R1,#10,NEXT     ;間接地判斷31H內的數是否等于10,如不是,轉顯示
        MOV 31H,#0           ;若31H等于10,則清零,將32H加1
        INC 32H              ;32H加1(此為最高位)
        MOV R1,32H           ;判斷32H的數值
        CJNE R1,#10,NEXT     ;間接判斷32H內的數是否等于10,不是轉顯示
        MOV 32H,#0           ;若是32H清零
NEXT:  ACALL DISPLAY        ;調用顯示子程序
        ACALL DELAY          ;調用延時子程序
        SJMP LOOP            ;跳轉到加1部分,循環
DISPLAY:MOV R0,#30H          ;將顯示數據的存放首單元賦值給R0,以便調用循環將數值賦值給A
        MOV DPTR,#TAB        ;將顯示碼的首地址賦值給DPTR
DISLOP:MOV A,@R0            ;將以R0內的數30H內的數值賦值給A
        MOVC A,@A+DPTR       ;查表語句,將顯示碼賦值給A
        MOV SBUF,A           ;將顯示碼通過串行口送出去
        JNB TI,$             ;如果TI不等于1,表明還沒送出去,等待
        CLR TI               ;若TI=1表明數據已經送走,將送走的標志位TI清零,以便進行下次輸送
        INC R0               ;指向下一單元
        CJNE R0,#33H,DISLOP  ;判斷是否將3個單元(30H,31H,32H)的數據都送完
        RET                  ;子程序返回
DELAY:  MOV R7,#0            ;延時子程序,給R7賦值0(相當于256)
DEL1:   MOV R6,#0            ;給R6賦值0
        DJNZ R6,$            ;若R6-1不等于0,在此語句循環
        DJNZ R7,DEL1         ;如R0=0則判斷R7-1是否為零,不為零則跳轉到DEL1,給R6重新賦值
        RET                  ;子程序返回
TAB:    DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH  ;顯示碼表
        END                  ;程序結束
圖7   運行狀態圖
  •       應用雙機通訊,實現在A機上的數碼管數字加到按另一鍵時的將該數發送到B機的數碼管上顯示
本題考慮點:
     雙機通訊,串行口的通訊方式設置;
     設采用串行口方式1,則需要設置波特率,應用T1的工作方式2;
     雙機都帶一只數碼管;
     主機帶3只按鍵。
Proteus圖:
     此處由于用P0口帶數碼管,因此因在P0各管腳上加上拉電阻,此處用排阻respack-8;公共端接高。
圖8  題4圖
編程考慮:
   波特率生成器用T1的工作模式2,波特率選用9600,晶振6MHz,則TH1和TL1的賦值為0F4H,SCON選用工作模式1,且可接收。
   TMOD= #20H
GATE
C\T
M1
M0
GATE
C\T
M1
M0
0
0
1
0
0
0
0
0
SCON=50H
SM0
SM1
SM2
REN
TB8
RB8
TI
RI
0
1
0
1
0
0
0
0
編程:
主機程序:
        AJMP MAIN           ;跳轉到以MAIN為標號的程序去
        ORG 30H             ;以下程序從程序存儲器的30H開始存放
MAIN:   MOV TMOD,#20H       ;選用定時器2工作模式,即自動賦初始值的8位定時器
        MOV TH1,#0F4H       ;給TH1賦值0F4H;
        MOV TL1,#0F4H       ;給TL1賦值0F4H;
        SETB EA             ;打開總中斷允許位;
        SETB ET1            ;打開定時器1的中斷允許位;
        SETB TR1            ;使定時器1運行
        MOV SCON,#50H       ;設置串行口的工作模式,采用模式1
        MOV DPTR,#TAB       ;賦值顯示碼表的首地址
        MOV R0,#0           ;設置R0為顯示數字的計數器
        MOV R1,#0           ;R1設置為訊顯示碼的中轉寄存器
KEYSCAN:JB P1.0,KEY1        ;若按鍵1沒有被按下,轉去查詢鍵2
        JNB P1.0,$          ;如鍵1被按下,則等待鍵1彈起
        INC R0              ;鍵1彈起后,顯示數加1
        CJNE R0,#10,NEXT    ;如顯示數等于10,則從0開始
        MOV R0,#0           ;清零
  NEXT: MOV A,R0            ;將顯示的數給A
        MOVC A,@A+DPTR      ;查表取顯示的碼值
        MOV R1,A            ;將碼值給R1暫存
        MOV P0,A            ;將顯示碼值給P0顯示
  key1: JB P1.1,KEYSCAN     ;檢測第二個按鍵按下沒有
        JNB P1.1,$          ;按下了等待彈起
        MOV A,R1            ;將顯示碼給A
        MOV SBUF,A          ;將顯示碼送去串行口
        JNB TI,$            ;若TI不等于1,表明正在發送中
        CLR TI              ;TI=1,則表明已經發送完畢,將標志位清零,以便下次發送
        SJMP KEYSCAN        ;繼續檢測有按鍵是否被按下
        END                 ;程序結束
從機程序:
        SETB EA             ;打開總中斷允許位;
        SETB TR1            ;使定時器1運行
LOOP:  JNB RI,$            ;若RI不等于1,表明無數據通過串行口送入
        CLR RI              ;如RI=1,表明有數據送入,將RI清零,以便下次接收
        MOV A,SBUF          ;將串行口接收到的數據給A
        MOV P0,A            ;A將接收到的數據傳送給P0,顯示
        SJMP LOOP           ;繼續等待接收到數據
        END                 ;程序結束
圖9  題4運行狀態圖
  •     應用外部中斷,對連接在P3.2管腳上的按鍵次數進行計數,每5次在P1.0上連接的綠色LED亮或不亮。
本題考慮點:
要求應用外部中斷,則必須應用中斷子程序,且在子程序內計數,滿5次讓P1.0翻轉。
Proteus圖:
圖10  題5圖
編程:
        AJMP MAIN         ;跳轉到以標號為MAIN處
        ORG 03H           ;外部中斷0的9子程序入口
        AJMP INT0         ;調用外部中斷子程序INT0
MAIN:   SETB EA           ;打開總中斷
        SETB EX0          ;打開外部中斷0的中斷
        SETB IT0          ;將外部中斷0的觸發信號設置為下降沿
        SJMP $            ;在此等待中斷發生
INT0:   INC R0            ;用R0作為計數器,每中斷一次加1
        CJNE R0,#5,NEXT   ;若沒中斷5次返回,等待下一次
        MOV R0,#0         ;將計數器清零
        CPL P1.0          ;將P1.0翻轉
NEXT:  RETI              ;中斷子程序返回
        END               ;程序結束
圖11  題5運行狀態圖
  •     應用計數器,對連接在P3.4管腳上的按鍵次數進行計數,每5次在P1.0上連接的黃色LED亮或不亮。
本題考慮點:
題意用計數器,且在P3.4管腳上,即應用計數器T0;
未說明用查詢還是中斷方式,本題選用中斷方式。
Proteus圖:
圖12 題6圖
程序:
       ORG 0H            ;主程序入口
        ORG 0BH           ;計數器中斷0的子程序入口
MAIN:   MOV TMOD,#06H     ;設置計數器為8位自動裝入模式
        MOV TH0,#251      ;設置TH0初始值為256-5=251
        MOV TL0,#251      ;設置TL0同上
        SETB EA           ;打開總中斷
        SETB ET0          ;打開計數器0的中斷
        SETB TR0          ;將計數器0打開
        MOV R0,#0         ;給R0賦值0
        SJMP $            ;在此等待中斷發生
INT0:    CPL P1.0          ;將P1.0翻轉
NEXT:  RETI              ;中斷子程序返回
         END               ;程序結束
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
近期的幾個單片機例程及詳細分析 (1).doc (283.5 KB, 下載次數: 93)
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
copower + 15 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏11 分享淘帖 頂3 踩
ID:352726 發表于 2018-6-15 22:54 | 只看該作者
很不錯,太棒了
ID:416015 發表于 2018-10-26 20:57 | 只看該作者
學習一下!!!
ID:69115 發表于 2019-2-13 13:48 | 只看該作者
都是很好的例子,學習了。
ID:255377 發表于 2019-2-19 03:20 來自觸屏版 | 只看該作者
在MAIN:MOV  P1,#0FFH  增加此命令
ID:219544 發表于 2019-3-22 18:18 | 只看該作者
有沒有初級學習的 實例教的全套
ID:89835 發表于 2019-3-31 23:34 | 只看該作者
這些例子很經典,值得認真學習一下
ID:336233 發表于 2019-5-30 09:18 | 只看該作者
學習一下!!!
ID:575629 發表于 2019-7-1 14:21 | 只看該作者
程序二有一個小錯誤,應該是mov tmod #02h
ID:475236 發表于 2019-10-10 18:22 | 只看該作者
謝謝樓主分享,不錯的基礎學習資料
ID:348676 發表于 2020-1-6 14:15 | 只看該作者
謝謝樓主分享,不錯的基礎學習資料
ID:736846 發表于 2020-4-24 11:39 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享,很好的學習資料。
ID:737006 發表于 2020-4-24 14:55 | 只看該作者
謝謝分享,學習了。
ID:117690 發表于 2020-5-26 16:23 | 只看該作者
謝謝分享
ID:126173 發表于 2020-6-20 18:09 | 只看該作者
這個寫得真好,謝謝
