查看: 6831|回復: 4
串口服務器,高頻石英晶振(40MHz~1600MHz)/STM32 RTC 晶振
晶帆電子有限公司 專注串口的應用,先后開發的產品有:串口服務器,無線串口模塊;另外提供工業級偏門石英晶振;
1,串口服務器
一款嵌入式網絡轉串口模塊,它內部集成了硬件TCP/IP協議棧、socket編程實現,全透明傳輸,串口波特率高達230kbps。用戶可以利用它輕松的完成嵌入式網絡設備開發功能,可以大大節省產品研發成本和時間。使產品更快的投入應用,一鳴驚人。
功能特點:
? 串口(TTL)轉10/100M網絡接口。串口最大波特率230400bps。
? 可以輕松利用串口工具進行參數配置。
? TCP服務器,UDP,HTTP工作模式。
? 支持動態DHCP,或靜態設置IP地址。
? 模塊尺寸小(29*68mm)。
? 支持自動極性轉換(MDI/MDIX)。
? 內部32kByte存儲作為TCP/IP通信緩存。
? 多達8個內部端點。
? 3.3V供電系統。
? 自帶RJ45,RJ45內部集成網絡變壓器。
2,無線串口模塊
模塊集成了高性能射頻芯片和嵌入式高速MCU。模塊實現了串口到串口單雙工數據透傳,用戶無需編程和進行復雜的設置,只要連上串口即可以實現無線數傳功能。可在線修改模塊參數。超小體積,串口兼容5V TTL電平和CMOS電平。便捷的配置軟件和詳細的客戶服務,可以用最小成本、快速實現無線數傳功能。
特點:
? 工作頻段:2400-2483.5MHz
? 工作電壓:2.95到3.6V
? 串口最波特率:2400到115200
? 最大輸出功率:0dBm
? 內部雙256字節緩存
? 兼容5V TTL和CMOS電平
? 簡潔串口指令集
? 適合大量數據傳輸
? 支持2-FSK,GFSK和MSK調制
? 高接收靈敏度
? 標準2.54插針
3,特殊應用的石英晶振供應
a,工業級-40~85度,頻率點:32.768KHz 、12.5pF,20PPM; 12MHz/16MHz/24MHz/25MHz,27MHz/20pF,20ppm
b,STM32 RTC【6pF】晶振,2*6,3*8;5PPM,10PPM,20PPM
c,無線收發芯片用的晶振(ADI/ADF7020/ADF7021,Nordic,TI/chipcon,Silicon labs,Ubec,)
11.0592MHz,16MHz,19.2MHz,19.68MHz,26MHz,30MHz,32MHz...
d,FPGA,光通訊,*模塊
高頻40MHz~1600MHz石英晶體振蕩器,SMD7050[6Pads],工作電壓3.3V、2.5V,輸出方式:LVDS,LV-PECL;
low jitter and phase noise/T<1ps; start-up time/T<10ms
e,KHz石英晶振
32.768KHz,40KHz, 40.003KHz,60KHz,60.003KHz,75KHz,76.8KHz,77.503KHz,102KHz,150KHz,【6pF/12pF/12.5pF, 5PPM,10PPM,20PPM】”
以上!
晶帆電子有限公司
業務專線:
135 3012 9637 Mr. Song
QQ: 1491455048
Email:xtalbanner@yeah.net
ID:29211 發表于 2011-6-17 22:12 | 只看該作者
1,串口服務器
功能特點:
? 可以輕松利用串口工具進行參數配置。
? 模塊尺寸小(29*68mm)。
? 多達8個內部端點。
? 3.3V供電系統。
2,無線串口模塊
特點:
? 工作電壓:2.95到3.6V
? 最大輸出功率:0dBm
? 內部雙256字節緩存
? 兼容5V TTL和CMOS電平
? 簡潔串口指令集
? 適合大量數據傳輸
? 高接收靈敏度
? 標準2.54插針
ID:29211 發表于 2011-10-19 21:05 | 只看該作者
STM32 RTC 晶振6pF 長期現貨
晶帆電子有限公司
宋生 135 3012 9637
[email]Xtalbanner@yeah.net
QQ:1491455048
ID:29211 發表于 2012-2-19 22:29 | 只看該作者
STM32 RTC晶振問題討論與交流各位大俠,針對STM32的RTC相信大家都不陌生,很多同志在這個問題碰過壁,無法調通;我們公司專注于各類偏門,冷門晶振的銷售,可以提供深度的技術支持,真正幫各位正確選用晶體;
我們針對以下產品常備現貨,歡迎查詢:
1,STM32 RTC,鐵電MCU 用 32.768KHz,6pF ,5PPM,10PPM ,20PPM ,封裝形式:2*6,3*8;
以上!
晶帆電子有限公司
宋生 135 3012 9637
Xtalbanner@yeah.net
QQ:1491455048
