查看: 4049|回復: 5
51匯編集成開發環境 安徽工程大學謝永寧開發的國產軟件下載
ID:304708 發表于 2018-4-9 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51匯編集成開發環境是基于windows環境的單片機匯編軟件開發平臺,它集源程序的編輯、匯編、反匯編和全軟件仿真調試于一體,功能齊全,使用方便,適用于MCS48和MCS51系列單片機。 51匯編集成開發環境具有以下特點:
1、源程序的編輯允許使用中文,其標號、操作碼、操作數、注釋均可使用中文。
2、匯編過程中發現的錯誤,全部記錄在*.err文件中,方便對照查處。
3、反匯編按指令流進行,智能分段,自動添加標號,自動區分數據與代碼,反匯編生成的源程序還可以直接進行匯編。新版本不僅支持反匯編從0地址開始的全部程序代碼,也支持對部分程序段的反匯編。
4、全軟件仿真可以進行單步運行、設斷點運行、全速運行,可以即時查看片內資源狀態,可以在運行中進行I/O輸入,可以直接參與串行通訊的發送與接收。
5、豐富的輔助工具為應用系統的開發提供了方便:
目標代碼的轉換:
將二進制代碼文件(*.bin)轉換為十六進制代碼文件(*.hex)
將二進制代碼文件(*.bin)轉換為文本格式的代碼文件(*.obj)
將十六進制代碼文件(*.hex)轉換為二進制代碼文件(*.bin)
將文本格式的代碼文件(*.obj)轉換為二進制代碼文件(*.bin)
目標代碼的拆分與合并:
將1個文件拆分為2個文件或將2個文件合并為1個文件。
目標代碼的還原:
用于將某些地址線跳接或將某些數據線跳接或將地址線、數據線都進行了跳接的目標代碼還原為真正的程序目標代碼,以便反匯編。
源程序移植:
可以將MCS48單片機的源程序轉換為MCS51單片機的源程序,為用51單片機替換或改造原有的48單片機系統提供了方便。
初始化設置:使你在使用定時計數器、串行通訊和中斷系統時,不需要再為設置相應的寄存器而煩惱。
實用子程序:不僅提供了一些實用的子程序供您選用,還提供了一個開放的用戶程序庫,讓你自由添加自己的實用子程序。
點陣字模:可為你提取8*16點陣的字符字模和12*12、16*16、24*24點陣的漢字字模數據,為使用漢字顯示提供了方便。
Unicode代碼轉換:可為你進行漢字與Unicode代碼之間的轉換。
51匯編集成開發環境使用方法
源程序的編輯
1、新建一個源程序
從文件菜單[新建(N)]或點擊可創建一個新的源程序文件,并進入源程序編輯窗口。
2、打開一個源程序
從文件菜單[打開(O)]或點擊可打開一個已存在的源程序文件,并進入源程序編輯窗口。
3、編輯源程序
進入源程序編輯窗口后,可以在該窗口下按照匯編語言格式的要求輸入匯編語言程序。
源程序編輯窗口打開后,編輯菜單有效。此時,可以使用編輯菜單中的命令來輔助源程序編輯。
4、保存源程序
源程序編輯完后,可點擊或從文件菜單[保存(S)]保存正在編輯的源程序文件。也可從文件菜單[另存為(R)]將當前正在編輯的源程序文件重命名保存。
在關閉源程序編輯窗口時,會出現一個提示框,讓你選擇是否保存編輯的源程序文件。程序匯編匯編是將匯編語言程序轉變為機器語言程序。點擊或從編譯菜單[匯編]可以選擇一個源程序文件進行匯編;從編譯菜單[匯編當前文件]可以對當前正在編輯的文件進行匯編。匯編完成后,可生成:filename.lst列表文件、filename .hex十六進制格式的目標文件和filename .bin二進制格式的目標文件。
匯編完成時,若源程序有錯誤,則給出提示信息,你可選擇是否打開列表文件查看。
匯編完成時,若源程序無錯誤,也給出提示信息,你可選擇是否進入仿真調試。
全部資料51hei下載地址:
51匯編集成開發環境.rar (8.32 MB, 下載次數: 29)
ID:304414 發表于 2018-4-9 23:20 | 顯示全部樓層
win7環境下可以用嗎?
ID:304414 發表于 2018-4-9 23:30 | 顯示全部樓層
win7下面安裝提示錯誤“52”
ID:435051 發表于 2019-2-8 15:39 | 顯示全部樓層
出現原注冊碼失效。。。。的提示,應該沒有問題吧?不影響使用。
ID:435051 發表于 2019-2-8 15:42 | 顯示全部樓層
原來是要收錢的啊,為何不明示?
ID:1138682 發表于 2024-12-11 18:41 | 顯示全部樓層
不能用,俺的系統是win10
