查看: 4413|回復: 0
嘉立創教學系列之:Altium Designer6轉gerber文件
ID:303489 發表于 2018-4-9 14:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[tr][/tr]
  1)點擊“開始”—>“Altium Designer6” 打開軟件,如圖
2)在File菜單中打開要轉換的layout原始文件
3)放置分孔圖列表字符串,點擊主菜單中的Place--àString ,然后按TAB鍵在TEXT欄選中“Lengend”;Layer欄選擇“Drilldrawing”,如圖
4)單位切換,按“Q”快捷鍵在公英制之間切換、按一次“Q”為公制;再按一次“Q”為英制。注:可以通過狀態欄看到單位在“Mi”、“MM”之間切換;
5)開始轉Gerber File,點擊FileàFabrication outputsàGerber Files,如圖
6)在彈出的菜單欄選以下參數,如圖
Units:為inch       Format:為2:5  (注意要選2:5格式、這樣轉換的文件的精度比較高)
7)選擇要轉換的層及參數,點擊Layers菜單在Plot layers欄選擇used on ;在Mirror layers欄選All off,如圖
8)設置分孔圖層參數,點擊Drill drawing菜單,在彈出的下拉菜單中設置如下參數,將Drill Drawing Plots欄Plot all used layer paris打勾,如圖
將Drill Drawing symbols欄的符號選中為“Characters”
9)光圈表設置,默認情況下我們轉成RS274X(內含D碼格式),如圖
10)光繪全局參數設置,默認情況下設計是圓弧的線轉出去仍然上是圓弧,如將Other欄下的“use software arcs”打勾,則設計的圓弧會用線段來代替,如圖
11)點擊OK,軟件自動轉換出Gerber File并自動用內嵌的CAM2000軟件打開轉換的Gerber File。注:被轉出的文件會自動將每一層導到原始文件所在的文件夾下,所以建議原始文件單獨放一空文件夾中,如圖
12)鉆孔文件轉換,點擊FileàFabrication outputsàNC Drill Files,如圖
13)在彈出的菜單中設置參數如圖
Units:為inch          Format:為2 :5  (注意要選2:5格式、這樣轉換的文件的精度比較高)
14)點擊OK,軟件自動轉換出Gerber File并自動用內嵌的CAM2000軟件打開轉換的Drill。注:被轉出的文件會自動將每一層導到原始文件所在的文件夾下,所以建議原始文件單獨放一空文件夾中;
15)目前轉 Gerber File (RS274?)格式有一個弊端,長八角形的D碼會變成圓角矩形,正八角形的D碼會變成圓形,容易導致與設計文件不符;如轉成 ODB++格式可以避免八角形D碼變成現象;但ODB++的格式要用專用的軟件才能導入:如genesis、cam350等軟件輸入。
a)點擊FileàFabrication outputsàODB++ Files如圖:
b)設置ODB++參數,點擊Plot layers—>選擇used on,將要轉換的層打開。點擊Mirror layers—>選擇all off,將所有鏡相的層關閉,如圖
需要pcb打樣 可以聯系18681567167
