查看: 5190|回復: 4
AD15中怎么把下載下來的封裝保存到庫里? 求大神
ID:303185 發表于 2018-4-8 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
mayuyu + 5 回帖助人的獎勵!
ID:303586 發表于 2018-4-8 16:45 | 只看該作者
打開下載的庫文件,全選復制所有封裝,打開自己的庫文件粘貼。
ID:91114 發表于 2018-4-8 17:13 | 只看該作者
如果下載的庫可以編輯,直接復制到自己的庫里。如果是不能編輯的集成庫,新建原理圖或PCB文件,把元件都放置到文件中,在原理圖中Design--Make schematic library,然后復制到自己的庫里, 在PCB中,Design--Make PCB library,然后復制到自己的庫里。
ID:304063 發表于 2018-4-8 22:43 | 只看該作者
打開AD15,點擊右邊庫--libraries--installed--安裝--(找出你下載好的庫)--添加就行了
ID:136106 發表于 2018-4-9 10:30 | 只看該作者
你也是用AD15?直接安裝庫不就行了
