查看: 4784|回復: 1
gcc基本常用選項
ID:303345 發表于 2018-4-8 09:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
gcc和Linux gcc 的常用選項
gcc的使用方法
gcc 【選項】  文件名
gcc常用選項
gcc
-v: 查看gcc編譯器的版本,顯示gcc執行時的詳細過程
-o<file>      please the output into <file>
              指定文件名為file,這個名稱不能和源文件名相同
-E            preprocess only :do not compile ,assemble or link
              只預處理 ,不會編譯,匯編,鏈接
-S            compile only:do not assemble or link
              只編譯,不會編譯,匯編,鏈接
gcc -v :查看gcc編譯器的版本
方式一:
gcc hello.c 輸出一個./a.out,然后./a.out來執行這個應用程序。
gcc -o  hello hello.c  輸出hello ,然后./hello 來執行這個程序。
方式二:
gcc -E -o  hello.i  hello.c
gcc -S -o  hello.s  hello.i
gcc -c -o  hello.o  hello.s
gcc -o  hello  hello.o
.o:objet file (OBJ文件)
小結:
1)輸入文件的后綴名和選項共同決定gcc到底執行哪些操作
2)在編譯過程中,除非是使用了-E,-S,-c選項(或者編譯過程中出錯阻止了編譯過程否則最后的步驟都是鏈接)
方式三:
gcc  -c  -o  hello.o  hello.c
gcc -o hello hello
gcc 會對.c文件默認進行預處理操作,-c再來指明編譯,匯編,從而得到了.o文件
再來通過gcc -o hello hello.o 將.o文件進行鏈接,得到可執行應用程序
補充:
gcc會對.c文件默認進行預處理操作,-c再來指明編譯,匯編從而得到.o文件
再通過gcc -o hello hello.o將.o文件進行鏈接,從而得到可執行文件
鏈接就是將匯編生成的OBJ文件,系統庫的OBJ文件,庫文件鏈接起來
最終生成可以在特定平臺的可執行程序
crtl.o ,crti.o ,crtbegin.o , crth.o是加入的系統標準啟動文件
對于一般的應用程序,這些啟動是必須的
-lc :鏈接libc庫文件, 其中libc庫文件中就實現了printf等函數
gcc -v -nostdlib -o  hello hello.o會提示因為沒有鏈接系統標準啟動文件和標準庫文件,而鏈接失敗。
這個 -nostdlib選項常用于裸機的/boot loader,linux內核等程序,因為他們不需要啟動文件,標準庫文件
一般應用程序才需要系統標準啟動文件和標準庫文件
裸機/boot loader,linux內核等不需要啟動文件,標準庫文件
動態鏈接使用動態鏈接庫進行鏈接,生成的程序執行的時候需要加載所需的動態庫才能運行
動態鏈接生成的程序體積較小,但是必須依賴所需要的動態庫,否則無法執行
靜態鏈接使用靜態庫進行鏈接,生成的程序包含程序運行所需要的全部庫,可以直接運行,
不過靜態鏈接生成的程序體積較大
ID:90777 發表于 2020-4-5 18:57 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
