查看: 11572|回復: 32
keil無法生成可執行目標文件
10黑幣
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:
mov R0,#30H
mov A,@R0
ANL A,#0FH
ORL A,#30H
INC R0
MOV @R0,A
MOV A,30H
ANL A,#0F0H
SWAP A
ORL A,#30H
inc R0
mov @R0,A
sjmp $
end
一個小程序,己經編譯成功,但是無法生成HEX文件,請大俠賜教啊
最佳答案
查看完整內容
如果這幾個選項都操作過了, 那么就在最左邊的項目上右鍵,重新建立一下
ID:26275 發表于 2018-4-8 09:07 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:303537 發表于 2018-4-8 10:58 | 只看該作者
是否勾選Options of target 中output 下的 create hex 文件選項??
ID:287575 發表于 2018-4-8 11:41 | 只看該作者
你都不說你用的什么編譯器?別人怎么回答你?
以下是我用偉福的編譯器產生的hex
:20000000020100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA
:20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:140100007830E6540F443008F6E53054F0C4443008F680FE7B
:00000001FF
ID:262005 發表于 2018-4-8 14:29 來自觸屏版 | 只看該作者
應該是沒勾選create hex
ID:266791 發表于 2018-4-8 16:39 | 只看該作者
沒勾選hex 文件選項
ID:296970 發表于 2018-4-8 18:28 | 只看該作者
Output里勾選Create HEX File
ID:303920 發表于 2018-4-8 19:44 | 只看該作者
應該是沒勾選create hex
ID:303928 發表于 2018-4-8 20:14 | 只看該作者
會不會是你忘記選擇單片機類型了,我之前也遇到這種情況就是忘記選擇單片機類型
ID:303968 發表于 2018-4-8 20:51 | 只看該作者
有個魔法棒類似的東西點擊在output中勾選create hex
ID:303980 發表于 2018-4-8 20:56 來自觸屏版 | 只看該作者
看看編譯成功沒  成功啦之后在看看是否create hex
ID:304016 發表于 2018-4-8 21:24 | 只看該作者
單片機設置里面創建文件沒有打勾吧
ID:261852 發表于 2018-4-8 21:30 | 只看該作者
勾選Options of target 中output 下的 hex 文件選項了嗎
ID:303398 發表于 2018-4-8 21:53 | 只看該作者
ID:303398 發表于 2018-4-8 21:54 | 只看該作者
勾選Options of target 中output 下的 create hex  就可以生成了
ID:304057 發表于 2018-4-8 22:08 | 只看該作者
project 的Options of target 中output 下的 create hex
ID:304063 發表于 2018-4-8 22:24 | 只看該作者
目標文件右擊--設置選項--output--create hex file,重新編譯一次文件。如果還沒有就新建個工程,先勾選好hex文件再編譯
ID:236006 發表于 2018-4-8 22:41 | 只看該作者
ID:189772 發表于 2018-4-9 08:59 | 只看該作者
2719881771 發表于 2018-4-8 22:41
https://zhidao.baidu.com/question/276741653.html
好,按你的方法,搞店了
ID:300364 發表于 2018-4-9 09:26 | 只看該作者
是不是Output里沒有勾選Create HEX File?
ID:304572 發表于 2018-4-9 17:01 | 只看該作者
藍色魔法棒標志,點擊out put ,勾選Create HEX即可
ID:304572 發表于 2018-4-9 17:06 | 只看該作者
藍色魔法棒圖標Options of target 中   output 下的  create hex勾選即可
ID:262389 發表于 2018-4-9 18:15 | 只看該作者
初始設置錯誤
ID:303769 發表于 2018-4-9 18:38 | 只看該作者
沒勾選create hex
ID:240657 發表于 2018-4-9 19:10 | 只看該作者
OUTPUT CREATE HEX
ID:304019 發表于 2018-4-9 19:56 | 只看該作者
勾選Create HEX了沒有
ID:304879 發表于 2018-4-10 01:19 | 只看該作者
呵呵。選Options of target 中output 下的 create hex 文件選項
ID:304563 發表于 2018-4-10 09:05 | 只看該作者
需要勾選Create HEX,網上keil使用教程,可以找找
ID:304913 發表于 2018-4-10 09:17 | 只看該作者
程序編譯無錯誤嗎,你把三個按鍵都按一下
ID:304952 發表于 2018-4-10 10:03 | 只看該作者
忘記生成hex文件了嗎
ID:249808 發表于 2018-4-10 10:06 | 只看該作者
Alt+F7出來的對話框中選Output勾選Create HEX
ID:304955 發表于 2018-4-10 10:14 | 只看該作者
在options中選Output勾選Create HEX
ID:304991 發表于 2018-4-10 10:49 | 只看該作者
