查看: 13102|回復: 8
diy51單片機的時候io口需不需要上拉電阻?
買的開發板原理圖上IO口都接了10k電阻,但網上看到說stc89C52內部有上拉電阻了,不需要再外接?
ID:105146 發表于 2018-4-7 23:51 | 只看該作者
只有P0口沒有內部上拉,其他的都有,但是上拉電阻一般要20K以上,而且一致性不好。如果需要拉電流較大就需要在外面再接上拉電阻的。
ID:303429 發表于 2018-4-8 06:45 | 只看該作者
看外部負載情況而定。。
ID:302909 發表于 2018-4-8 09:03 | 只看該作者
wjshw 發表于 2018-4-7 23:51
只有P0口沒有內部上拉,其他的都有,但是上拉電阻一般要20K以上,而且一致性不好。如果需要拉電流較大就需 ...
31腳是內置的47K電阻還是要自己外連,另外是不是要連到power上?
ID:294579 發表于 2018-4-8 17:13 | 只看該作者
單片機每個IO口的輸入輸出電流有限,超過的話容易燒壞芯片。加上上拉電阻,起到限制電流、穩定IO口高地位狀態的作用,一般51/52內部的P1、P2、P3三組IO口集成了內部上拉電阻,如果P0需要使用要用作I\O口,就必須接上拉電阻(在訪問外部存儲器時,P0口作為地址/數據復用口使用,不外接上拉電阻)P0口內部結構、外接上拉電阻圖如下
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
MrNICE + 1 贊一個!
ID:225960 發表于 2018-4-8 22:14 | 只看該作者
看需求以及程序設定
ID:287655 發表于 2018-4-9 10:45 | 只看該作者
電阻同時起限流作用!上拉是對器件注入電流,只是上拉電阻的阻值不同沒有什么嚴格區分l 上拉電阻就是將不確定的信號通過一個電阻鉗位在高電平,輸入電流,電阻同時起到限流的作用。阻值的強弱只是上拉電阻的組織不同,實際上并沒有什么嚴格區分。
ID:136106 發表于 2018-4-9 10:51 | 只看該作者
一般來說,51單片機的P0口都是要接10K的上拉電阻的,因為P0口內部未接上來電阻。P1,P2,P3內部已經有上拉電阻了,可以不加上拉電阻。制造商這樣設計可能是考慮到有些情況下單片機需要作為下拉輸入的緣故吧
ID:390998 發表于 2018-9-6 17:33 | 只看該作者
