查看: 4776|回復(fù): 7
關(guān)于單片機(jī)串口識(shí)別HEX
在網(wǎng)上看到一個(gè)很有意思的芯片,關(guān)于數(shù)字聲音識(shí)別的,其實(shí)覺(jué)得不如語(yǔ)音識(shí)別,但是又覺(jué)得數(shù)字聲音識(shí)別這個(gè)模塊也挺有意思
但是有很多不懂的地方,先在這里跟大家探討一下:
這個(gè)數(shù)字聲控芯片說(shuō)默認(rèn)的波特率是9600,然后通過(guò)uart口可以直接識(shí)別然后回顯出HEX的值,如下圖:
我看了簡(jiǎn)介,他的意思就是,不需要寫代碼,直接寫 串行接口接收數(shù)據(jù)的代碼,就可以識(shí)別數(shù)字聲音轉(zhuǎn)換為HEX也就是十六進(jìn)制顯示,
比如播放一組聲音,那串口這邊就回顯的是“FF FC 00 01”或者“FF FC 10 1D”這樣,
剛好最近又在學(xué)習(xí)串口識(shí)別,我只懂得用swich case語(yǔ)句識(shí)別單個(gè)字符,也不懂得關(guān)于串口識(shí)別字符串的知識(shí)。
我就想問(wèn)各位大神,如果遇到這樣的情況,我需要怎么樣讓單片機(jī)識(shí)別到這組HEX顯示的數(shù)據(jù)并且觸發(fā)繼電器閉合或者LED燈亮起呢?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:160834 發(fā)表于 2018-4-8 22:05 | 只看該作者
定義一個(gè)數(shù)組 例如 unsigned char CN[4];  在串口接收中斷里把收到的字符依次存進(jìn)CN[0];  CN[1];  CN[2];  CN[3];   再判斷4個(gè)字節(jié)內(nèi)容  用swich case  分別定義收到的內(nèi)容后做什么反應(yīng)就可以了。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +30 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
etxuxu + 10 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:208180 發(fā)表于 2018-4-10 16:06 | 只看該作者
QIANLILI 發(fā)表于 2018-4-8 22:05
定義一個(gè)數(shù)組 例如 unsigned char CN[4];  在串口接收中斷里把收到的字符依次存進(jìn)CN[0];  CN[1];  CN[2];   ...
那應(yīng)該如何把收到的字符存入CN[ ]呢?
要怎么去判斷幀尾?比如FF FC 00 01,得怎么判斷才能精確的把FF存入CN[0],FC存入CN[1],如此類推呢?
ID:208180 發(fā)表于 2018-4-10 17:15 | 只看該作者
這樣寫是對(duì)的嗎?求前輩幫我指點(diǎn)一下,最近串口這塊一直在學(xué)習(xí):
  1. void  serial() interrupt 4
  2. {
  3.         int i;
  4.         if(RI)
  5.         {
  6.                 for(i=0;i<4;i++)
  7.                 {
  8.                         while(!RI)
  9.                         ES = 0;                //關(guān)閉串行中斷
  10.                         RI = 0;               //清除串行接受標(biāo)志位
  11.
  12.                         CN[i] = SBUF;            //從串口緩沖區(qū)取得數(shù)據(jù)
  13.                         if(CN[2] == 0x00)
  14.                         {
  15.                                 switch(CN[3])
  16.                                 {
  17.                                         case(0x30):led1=0;delay(200);led1=1;break;
  18.                                         case(0x20):led1=0;delay(200);led1=1;break;
  19.                                         default: break;
  20.                                 }
  21.                         }
  22.                         else if(CN[2] == 0x01)
  23.                         {
  24.                                 switch(CN[3])
  25.                                 {
  26.                                         case(0x30):led2=0;delay(200);led2=1;break;
  27.                                         case(0x20):led2=0;delay(200);led2=1;break;
  28.                                         default: break;
  29.                                 }
  30.                         }
  31.                 }
  32.                 ES = 1;    //允許串口中斷
  33.    }//if RI
  34.    if(TI)
  35.    {
  36.    }
  37. }
ID:275111 發(fā)表于 2018-11-1 15:26 | 只看該作者
我草,我也是同樣的問(wèn)題呀。高人,有下文了嗎?
ID:414975 發(fā)表于 2018-11-1 19:56 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:387733 發(fā)表于 2018-11-2 08:23 | 只看該作者
etxuxu 發(fā)表于 2018-4-10 17:15
中斷里面只完成接收,判斷與執(zhí)行放在中斷外面,這樣更合理
int i=0;
     uchar temp;
     if(RI)
        temp = SBUF;
        if((temp==0xff) || (i>3))      // 收到 0xff 重新開始
           i=0;
        if((temp!=0xfc) && (i==1))   // 第2個(gè)不是 0xfc,放棄
           i=0;
        CN[i++]=temp;
    if(i==3)
        if(CN[2] == 0x00)
            switch(CN[3])
               default: break;
            switch(CN[3])
                default: break;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
yousunny + 20 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:275111 發(fā)表于 2018-11-2 15:27 | 只看該作者
mark一下。回去看。謝謝樓上的高人。
