查看: 9070|回復: 10
STM32+HC-SR04超聲波測距
首先,先來看一下這個模塊的基本功能和原理。
HC-SR04超聲波測距模塊可提供2cm-400cm的非接觸式距離感測功能,測距精度可達高到3mm;模塊包括超聲波發射器、接收器與控制電路。像智能小車的測距以及轉向,或是一些項目中,常常會用到。智能小車測距可以及時發現前方的障礙物,使智能小車可以及時轉向,避開障礙物。
注意是5v輸入,但是我用stm32 的3.3v輸入也是沒有問題的。
二.工作原理
      1.給超聲波模塊接入電源和地。
      2.給脈沖觸發引腳(trig)輸入一個長為20us的高電平方波
      3.輸入方波后,模塊會自動發射8個40KHz的聲波,與此同時回波引腳(echo)端的電平會由0變為1;(此時應該啟動定時器計時)
      4.當超聲波返回被模塊接收到時,回波引 腳端的電平會由1變為0;(此時應該停止定時器計數),定時器記下的這個時間即為超聲波由發射到返回的總時長。
      5.根據聲音在空氣中的速度為344米/秒,即可計算出所測的距離。
      要學習和應用傳感器,學會看懂傳感器的時序圖是很關鍵的,所以我們來看一下HC-SR04的時序觸發圖。
    我們來分析一下這個時序圖,先由觸發信號啟動HC-RS04測距模塊,也就是說,主機要先發送至少10us的高電平,觸發HC-RS04,模塊內部發出信號是傳感器自動回應的,我們不用去管它。輸出回響信號是我們需要關注的。信號輸出的高電平就是超聲波發出到重新返回接收所用的時間。用定時器,可以把這段時間記錄下來,算出距離,別忘了結果要除于2,因為總時間是發送和接收的時間總和。
下面是親測可用的驅動程序。
芯片型號為stm32f103zet6,超聲波測距后通過串口打印到電腦上面。
驅動和測距;
實驗結果:
好了,其實這個模塊很簡單,但是要是把他用的很好的話還是比較困難的,比如用超聲波做一個四軸定高的程序,還是有一定的挑戰性的。
寫這篇博客的目的不僅僅是介紹這個模塊的使用,其實這種使用介紹網上一搜一大把,我只是想紀錄一下,我在做這個模塊的時候遇到的一些其他的問題。
其中有一個小插曲,就是當吧寫好的程序燒進去之后,運行時總是出現每次返回一個同樣的比正常值小的多的數據,比如說0.034cm,這明顯是一個錯誤的數據,但是剛開始的時候,不知道為什么
總是這樣,多次復位從新上電總是這一個數據。讓我很是苦惱。但是幸運的是,在這樣的情況中間,他又會有時出現一兩個正常的的數據,讓你有點摸不著頭腦。
上網查了一下才慢慢明白,這種現象叫做“余震”,網上關于余震的解釋大致有三種:
  1、探頭的余震。即使是分體式的,發射頭工作完后還會繼續震一會,這是物理效應,也就是余震。這個余震信號也會向外傳播。如果你的設計是發射完畢后立刻切換為接收狀態(無盲區),那么這個余震波會通過殼體和周圍的空氣,直接到達接收頭、干擾了檢測(注:通常的測距設計里,發射頭和接收頭的距離很近,在這么短的距離里超聲波的檢測角度是很大的,可達180度)。
  2、殼體的余震。就像敲鐘一樣,能量仍來自發射頭。發射結束后,殼體的余震會直接傳導到接收頭,當然這個時間很短,但已形成了干擾。另外,在不同的環境溫度下,殼體的硬度和外形會有所變化,其余震有時長、有時短、有時干擾大、有時干擾小,這是設計工業級產品時必須要考慮的問題。
  3、電路串擾。超聲波發射時的瞬間電流很大,例如某種工業級連續測距產品瞬間電流會有15A,通常的產品也能達到1A,瞬間這么大的電流會對電源有一定影響,并干擾接收電路。通過改善電源設計可以緩解這種情況,但在低成本設計中很難根除。所以每次發射完畢,接收電路還需要一段時間穩定工作狀態。在此期間,其輸出的信號很難使用。
消除上述現象的方法之一就是在檢測的時候多次循環檢測,取平均值,也就是加權平均濾波,一個簡單的濾波處理。就是下面這一段:
  1. u32 t = 0;
  2. int i = 0;
  3. float lengthTemp = 0;
  4. float sum = 0;
  5. while(i!=5)
  6. {
  7. TRIG_Send = 1;      //發送口高電平輸出
  8. Delay_Us(20);
  9. TRIG_Send = 0;
  10. while(ECHO_Reci == 0);      //等待接收口高電平輸出
  11.     OpenTimerForHc();        //打開定時器
  12.     i = i + 1;
  13.     while(ECHO_Reci == 1);
  14.     CloseTimerForHc();        //關閉定時器
  15.     t = GetEchoTimer();        //獲取時間,分辨率為1US
  16.     lengthTemp = ((float)t/58.0);//cm
  17.     sum = lengthTemp + sum ;
  18.
  19.
  20. lengthTemp = sum/5.0;
  21. return lengthTemp;
加了這個之后,基本上就沒有出現余震現象了。
還有一點就是測試程序前一定要檢查引腳有沒有接錯,不管多有把握,也要看一遍,不然很容易出大事的,一個芯片也許就因為你的大意給GG了。切記,這個應該也算我們這個行業的基本素養吧。
  1.      //超聲波測距
  2.
  3.     #include "hcsr04.h"
  4.
  5.     #define HCSR04_PORT     GPIOB
  6.     #define HCSR04_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOB
  7.     #define HCSR04_TRIG     GPIO_Pin_5
  8.     #define HCSR04_ECHO     GPIO_Pin_6
  9.
  10.     #define TRIG_Send  PBout(5)
  11.     #define ECHO_Reci  PBin(6)
  12.
  13.     u16 msHcCount = 0;//ms計數
  14.
  15.     void Hcsr04Init()
  16.     {
  17.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;     //生成用于定時器設置的結構體
  18.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  19.         RCC_APB2PeriphClockCmd(HCSR04_CLK, ENABLE);
  20.
  21.             //IO初始化
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =HCSR04_TRIG;       //發送電平引腳
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽輸出
  25.         GPIO_Init(HCSR04_PORT, &GPIO_InitStructure);
  26.         GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG);
  27.
  28.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =   HCSR04_ECHO;     //返回電平引腳
  29.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
  30.         GPIO_Init(HCSR04_PORT, &GPIO_InitStructure);
  31.             GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_ECHO);
  32.
  33.                 //定時器初始化 使用基本定時器TIM6
  34.             RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);   //使能對應RCC時鐘
  35.             //配置定時器基礎結構體
  36.             TIM_DeInit(TIM2);
  37.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (1000-1); //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         計數到1000為1ms
  38.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1); //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值  1M的計數頻率 1US計數
  39.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//不分頻
  40.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  41.             TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  42.
  43.             TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update);   //清除更新中斷,免得一打開中斷立即產生中斷
  44.             TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);    //打開定時器更新中斷
  45.             hcsr04_NVIC();
  46.         TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);
  47.     }
  48.
  49.
  50.     //tips:static函數的作用域僅限于定義它的源文件內,所以不需要在頭文件里聲明
  51.     static void OpenTimerForHc()        //打開定時器
  52.     {
  53.             TIM_SetCounter(TIM6,0);//清除計數
  54.             msHcCount = 0;
  55.             TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);  //使能TIMx外設
  56.     }
  57.
  58.     static void CloseTimerForHc()        //關閉定時器
  59.     {
  60.             TIM_Cmd(TIM6, DISABLE);  //使能TIMx外設
  61.     }
  62.
  63.
  64.      //NVIC配置
  65.     void hcsr04_NVIC()
  66.     {
  67.                 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  68.                 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  69.
  70.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn;             //選擇串口1中斷
  71.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //搶占式中斷優先級設置為1
  72.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;         //響應式中斷優先級設置為1
  73.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //使能中斷
  74.                 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  75.     }
  76.
  77.
  78.     //定時器6中斷服務程序
  79.     void TIM6_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
  80.     {
  81.             if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)  //檢查TIM3更新中斷發生與否
  82.             {
  83.                     TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中斷標志
  84.                     msHcCount++;
  85.             }
  86.     }
  87.
  88.
  89.     //獲取定時器時間
  90.     u32 GetEchoTimer(void)
  91.     {
  92.             u32 t = 0;
  93.             t = msHcCount*1000;//得到MS
  94.             t += TIM_GetCounter(TIM6);//得到US
  95.               TIM6->CNT = 0;  //將TIM2計數寄存器的計數值清零
  96.                     Delay_Ms(50);
  97.             return t;
  98.     }
  99.
  100.
  101.     //一次獲取超聲波測距數據 兩次測距之間需要相隔一段時間,隔斷回響信號
  102.     //為了消除余震的影響,取五次數據的平均值進行加權濾波。
  103.     float Hcsr04GetLength(void )
  104.     {
  105.             u32 t = 0;
  106.             int i = 0;
  107.             float lengthTemp = 0;
  108.             float sum = 0;
  109.             while(i!=5)
  110.             {
  111.             TRIG_Send = 1;      //發送口高電平輸出
  112.             Delay_Us(20);
  113.             TRIG_Send = 0;
  114.             while(ECHO_Reci == 0);      //等待接收口高電平輸出
  115.                 OpenTimerForHc();        //打開定時器
  116.                 i = i + 1;
  117.                 while(ECHO_Reci == 1);
  118.                 CloseTimerForHc();        //關閉定時器
  119.                 t = GetEchoTimer();        //獲取時間,分辨率為1US
  120.                 lengthTemp = ((float)t/58.0);//cm
  121.                 sum = lengthTemp + sum ;
  122.
  123.         }
  124.             lengthTemp = sum/5.0;
  125.             return lengthTemp;
  126.     }
  127.
  128.
  129.     /*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  130.     ** 函數名稱: Delay_Ms_Ms
  131.     ** 功能描述: 延時1MS (可通過仿真來判斷他的準確度)
  132.     ** 參數描述:time (ms) 注意time<65535
  133.     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*/
  134.     void Delay_Ms(uint16_t time)  //延時函數
  135.     {
  136.         uint16_t i,j;
  137.         for(i=0;i<time;i++)
  138.             for(j=0;j<10260;j++);
  139.     }
  140.     /*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  141.     ** 函數名稱: Delay_Ms_Us
  142.     ** 功能描述: 延時1us (可通過仿真來判斷他的準確度)
  143.     ** 參數描述:time (us) 注意time<65535
  144.     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*/
  145.     void Delay_Us(uint16_t time)  //延時函數
  146.     {
  147.         uint16_t i,j;
  148.         for(i=0;i<time;i++)
  149.             for(j=0;j<9;j++);
  150.     }
但是關于USART的函數我就不往上寫了,這個簡單的串口打印大家應該都會寫。下面簡單貼一下我的主函數吧。
  1.      /*
  2.     教訓:實驗前一定要檢查引腳連接是否正確,萬不可搞錯,不然又要燒壞芯片!!!!
  3.     2017.6.8
  4.     */
  5.
  6.     #include "hcsr04.h"
  7.     #include "chao_usart.h"
  8.
  9.     int main()
  10.     {
  11.
  12.             float length;
  13.
  14.             GPIO_cfg();
  15.           NVIC_cfg();
  16.             USART_cfg();
  17.             printf("串口初始化成功!");
  18.
  19.             Hcsr04Init();
  20.             printf("超聲波初始化成功!");//測試程序是否卡在下面兩句上面
  21.
  22.             length = Hcsr04GetLength();
  23.             printf("距離為:%.3f",length);
  24.
  25.
  26.     }
全部資料51hei下載地址:
programcsb.rar (347.19 KB, 下載次數: 342)
參與人數 3黑幣 +60 收起 理由
ren-jiong + 5
cheeselala + 5 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:107559 發表于 2018-4-7 16:42 | 只看該作者
那這個經過改進后的代碼,最小最精細的測距能達到多少毫米?
ID:712537 發表于 2020-4-6 23:47 | 只看該作者
測試的速度不夠快,也就是靈活性不太好。
ID:727047 發表于 2020-4-11 17:17 | 只看該作者
特別給力,謝謝
特別給力,謝謝樓主。
ID:763242 發表于 2020-5-28 11:25 | 只看該作者
這個有protues8.6版本的仿真圖么?
ID:777315 發表于 2020-6-12 15:02 | 只看該作者
正在研究這個,,不錯不錯,參考下,
ID:591382 發表于 2020-8-17 18:37 | 只看該作者
超聲波模塊我這幾天有在學,它的功能用處很多,值得學習。
ID:859370 發表于 2022-4-1 11:32 | 只看該作者
非常感謝,非常有用
ID:842688 發表于 2022-4-2 00:51 來自觸屏版 | 只看該作者
高手!但是遇到一個問題,靈活性好像不太好啊
ID:361216 發表于 2022-10-24 11:12 | 只看該作者
51用的話應該也沒有問題哈
