查看: 21960|回復: 12
stm32單片機MQ2煙霧傳感器全套設計資料下載
MQ-2煙霧感應模塊1,MQ-2樣式圖片
2,模塊特點
  • 采用優質雙面板設計,具有電源指示和TTL信號輸出指示;
    2、具有DO開關信號(TTL)輸出和AO模擬信號輸出;
    3TTL輸出有效信號為低電平。(當輸出低電平時信號燈亮,可直接接單片機或繼電器模塊)
    4、模擬量輸出0~5V電壓,濃度越高電壓越高。
    5、對液化氣,天然氣,城市煤氣,煙霧有較好的靈敏度。
    6、有四個螺絲孔便于定位;
    7、產品外形尺寸:32(L)*20(W)*22(H)
    8、具有長期的使用壽命和可靠的穩定性
    9、快速的響應恢復特性
10、可以用于家庭和工廠的氣體泄漏監測裝置,適宜于液化氣、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、煙霧等的探測;
3,模塊使用說明
解釋說明:使用前請預熱20S左右
第一步:給模塊供5V直流電(注意正負極別接反,否則容易燒毀芯片)。
第二步:如果選擇DO,TTL高低電平端,輸出信號可以直接接單片機IO口或者接一個NPN型三極管去驅動繼電器,電位器在這里用于調節輸出電平跳變的閥值。
第三步:如果選擇AO,模擬量輸出,那樣就不用管電位器了,直接將AO腳接AD轉換的輸入端或者,帶有AD功能的單片機,就可以了。根據我們的經驗:在正常環境中,即:沒有被測氣體的環境,設定傳感器輸出電壓值為參考電壓,這時,AO端的電壓在1V左右,當傳感器檢測到被測氣體時,電壓每升高0.1V,實際被測氣體的濃度增加200ppm(簡單的說:1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6 常用來表示氣體濃度,或者溶液濃度。),根據這個參數就可以在單片機里面將測得的模擬量電壓值轉換為濃度值。注意:如果您是用來做精密儀器,請購買市場上標準的校準儀器,不然存在誤差,因為,輸出濃度和電壓關系的比值并非線性,而是趨于線性。
特別提醒:傳感器通電后,需要預熱20S左右,測量的數據才穩定,傳感器發熱屬于正常現象,因為內部有電熱絲,如果燙手就不正常了。
4,模塊接口說明
1 VCC  5V工作電壓
2 GND  外接GND
3 DO   小板數字開關輸出接口(0和1)
4 AO   小板模擬量輸出接口
5,基于stm32的煙霧感應模塊程序接口說明
這里使能了GPIOC口,所以定義了PC1和PC0作為模擬通道輸入的引腳,對應煙霧感應模塊上的模擬量輸出接口AO(AO接其中任意一個,數字開關輸出接口DO不用接)。
其它見程序。
全部資料51hei下載地址:
多人回帖說資料有問題 已被管理員刪除
請移步:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-142364-1.html
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩4
ID:256712 發表于 2018-4-9 09:50 來自觸屏版 | 只看該作者
請問樓主這是煙霧傳感器的源碼還是音樂噴泉的源碼啊
ID:323771 發表于 2018-5-7 08:06 | 只看該作者
為什么下載后是音樂噴泉的源碼啊?想看MQ2的源碼。。。
ID:252000 發表于 2018-5-27 18:29 | 只看該作者
上傳資料有誤呀!!!
ID:350144 發表于 2018-6-13 10:18 | 只看該作者
樓主大哥,上傳錯了 啊啊啊啊啊
ID:397686 發表于 2018-11-5 19:02 | 只看該作者
樓主能不能重新上傳一下
ID:384025 發表于 2018-11-6 10:43 | 只看該作者
樓主棄樓了嗎?
大家很關注這個貼喲。。。
ID:456780 發表于 2019-3-20 20:46 | 只看該作者
大哥,上傳錯資料了,我想要MQ2的啊
ID:548314 發表于 2019-5-27 13:04 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:511461 發表于 2019-10-22 22:09 | 只看該作者
樓主,資料錯了吧
ID:667324 發表于 2019-12-20 10:27 | 只看該作者
資料上傳錯了
ID:658039 發表于 2019-12-21 14:57 | 只看該作者
貨不對板!
ID:619273 發表于 2020-6-18 19:55 | 只看該作者
這是來坑人的?
