查看: 1768|回復(fù): 0
水溫監(jiān)控系統(tǒng)-校賽經(jīng)典例題4
ID:250660 發(fā)表于 2018-4-6 12:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
校賽經(jīng)典例題4
1. 水溫監(jiān)控系統(tǒng)
一、任務(wù)
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)水溫自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng),控制對(duì)象為500毫升凈水,容器為加熱杯。水溫可以在一定范圍內(nèi)由人工設(shè)定,并能在環(huán)境溫度降低時(shí)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,以保持設(shè)定的溫度基本不變。
二、要求
1.基本要求
(1)溫度設(shè)定范圍為40~90℃,最小區(qū)分度為1℃,標(biāo)定溫度≤1℃;
(2)溫度傳感器采用模擬式傳感器,例如PT100,不允許使用數(shù)字溫度傳感器;
(3)環(huán)境溫度降低時(shí)(例如用電風(fēng)扇降溫)溫度控制的靜態(tài)誤差≤1℃。
(4)用液晶顯示水的實(shí)際溫度。
2.發(fā)揮部分
(1)采用適當(dāng)?shù)目刂品椒ǎ?dāng)設(shè)定溫度突變(由40℃提高到60℃)時(shí),減小系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時(shí)間和超調(diào)量。
(2)在設(shè)定溫度發(fā)生突變(由40℃提高到60℃)時(shí),自動(dòng)打印水溫隨時(shí)間變化的曲線。
(3)可用VB或VC++軟件繪制監(jiān)控軟件。
