查看: 8696|回復: 4
51單片機音樂噴泉源碼+原理圖等設計資料(ADC0832與LM386芯片實現)
ID:302675 發表于 2018-4-6 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
里面附有音樂噴泉原理圖和焊接圖,和測試程序
ADC0832與LM386+mcu圖如下:
元件清單:
  1. unsigned char adc0832(unsigned char CH)
  2. {
  3.         unsigned char i,test,adval;
  4.         adval = 0x00;
  5.         test = 0x00;
  6.         Clk = 0;       //初始化
  7.         DATI = 1;
  8.         _nop_();
  9.         CS = 0;
  10.         _nop_();
  11.         Clk = 1;
  12.         _nop_();
  13.         if ( CH == 0x00 )      //通道選擇
  14.         {
  15.                 Clk = 0;
  16.                 DATI = 1;      //通道0的第一位
  17.                  _nop_();
  18.                  Clk = 1;
  19.                  _nop_();
  20.                  Clk = 0;
  21.                  DATI = 0;      //通道0的第二位
  22.                  _nop_();
  23.                  Clk = 1;
  24.                  _nop_();
  25.         }
  26.         else
  27.         {
  28.                 Clk = 0;
  29.                 DATI = 1;      //通道1的第一位
  30.                 _nop_();
  31.                 Clk = 1;
  32.                 _nop_();
  33.                 Clk = 0;
  34.                 DATI = 1;      //通道1的第二位
  35.                 _nop_();
  36.                 Clk = 1;
  37.                 _nop_();
  38.         }
  39.                 Clk = 0;
  40.                 DATI = 1;
  41.                 for( i = 0;i < 8;i++ )      //讀取前8位的值
  42.                 {
  43.                         _nop_();
  44.                         adval <<= 1;
  45.                         Clk = 1;
  46.                         _nop_();
  47.                         Clk = 0;
  48.                         if (DATO)
  49.                         adval |= 0x01;
  50.                         else
  51.                         adval |= 0x00;
  52.                 }
  53.                 for (i = 0; i < 8; i++)      //讀取后8位的值
  54.                 {
  55.                         test >>= 1;
  56.                         if (DATO)
  57.                         test |= 0x80;
  58.                         else
  59.                         test |= 0x00;
  60.                         _nop_();
  61.                         Clk = 1;
  62.                         _nop_();
  63.                         Clk = 0;
  64.                 }
  65.                 if (adval == test)      //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去。若一直出現顯示為零,請將該行去掉
  66.                 dat = test;
  67.                 _nop_();
  68.                 CS = 1;        //釋放ADC0832
  69.                 DATO = 1;
  70.                 return dat;
  71. }
所有資料51hei提供下載:(由于多人回帖說不能用,文件已經被屏蔽,無法下載)
音樂噴泉單片機項目.rar
1.17 MB, 閱讀權限: 255, 下載次數: 121, 下載積分: 黑幣 -5
文件不全已經被管理員刪除
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩1
ID:298588 發表于 2018-4-6 22:32 | 只看該作者
不行,我下載了,只有PDF文件
ID:510235 發表于 2019-4-24 23:05 | 只看該作者
我也下載了
ID:527769 發表于 2019-6-3 10:19 | 只看該作者
我差點也想下載了,樓主真的垃圾嗎?
ID:325167 發表于 2020-4-26 14:34 | 只看該作者
確實是不行的,只有pdf,程序也不全
