查看: 10843|回復(fù): 8
正反饋,負(fù)反饋,開環(huán)電路,閉環(huán)電路 術(shù)語求解釋
ID:281836 發(fā)表于 2018-4-6 01:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
什么是正反饋,負(fù)反饋,開環(huán)電路,閉環(huán)電路
ID:302217 發(fā)表于 2018-4-6 07:33 | 顯示全部樓層
閉環(huán)相當(dāng)于自己咬自己手指,感到疼會(huì)松口,相當(dāng)于有反饋;開環(huán)相當(dāng)于你咬別人手指或者別人咬你手指,是不能自己控制的,也就是說相當(dāng)于沒有反饋。閉環(huán)中,輸出增加反饋增加就是正反饋,輸出增加反饋減少就是負(fù)反饋。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:284488 發(fā)表于 2018-4-6 10:44 | 顯示全部樓層
負(fù)反饋即引入回饋后使凈輸入信號 減小,即 比 小,則稱為負(fù)反饋。此時(shí)死循環(huán)放大倍數(shù)小于開環(huán)放大倍數(shù),故負(fù)反饋使放大電路增益減小。負(fù)反饋使輸出起到與輸入相反的作用,使系統(tǒng)輸出與系統(tǒng)目標(biāo)的誤差減小,使系統(tǒng)趨于穩(wěn)定。(如圖1負(fù)回授模式)
正回饋即是指一系統(tǒng)的輸出影響到輸入,使得輸出變動(dòng)后會(huì)影響到輸入,造成輸出變動(dòng)持續(xù)加大的情形,使凈輸入信號 增大,即 比 大,則稱為正反饋。正反饋使放大電路增益提高,但使系統(tǒng)偏差不斷增大,使系統(tǒng)振蕩,可作為放大控制作用。(如圖2正回授模式)
所謂開環(huán)是指無反饋電路非環(huán)狀電路,而閉環(huán)即為有反饋的環(huán)狀電路。
比如筆計(jì)本的電源適配器,它對輸出電壓(以DC19V居多)進(jìn)行偵測反饋至前端并以此作為調(diào)節(jié)電壓,使其輸出衡定電壓。
而家用的射燈變壓器(開關(guān)電源類)為開環(huán)電路,即它沒有反饋電路,不對輸出電壓進(jìn)行偵測反饋,它的輸出電壓隨輸入電壓改變而發(fā)生改變。
負(fù)回授模式圖
負(fù)回授模式圖
正回授模式圖
正回授模式圖
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:302669 發(fā)表于 2018-4-6 11:11 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下自控就可以了
ID:302747 發(fā)表于 2018-4-6 14:32 | 顯示全部樓層
模擬電力電子書上很清楚,開懷是無反饋,閉環(huán)包括正反饋和負(fù)反饋,負(fù)反饋給定值-反饋值,正反饋給定值+反饋值。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:302888 發(fā)表于 2018-4-6 20:34 | 顯示全部樓層
正反饋是指受控部分發(fā)出反饋信息,其方向與控制信息一致,可以促進(jìn)或加強(qiáng)控制部分等活動(dòng)。負(fù)反饋又名回饋,指把系統(tǒng)的輸出返回到輸入端并以某種方式改變輸入,進(jìn)而影響系統(tǒng)功能的過程。
ID:300586 發(fā)表于 2018-4-6 21:05 | 顯示全部樓層
這個(gè)還是自己找資料比較好,書上講的更詳細(xì)。
ID:302953 發(fā)表于 2018-4-6 22:56 | 顯示全部樓層
這其實(shí)很好理解,系統(tǒng)的輸出值通過反饋回路回到輸入端是抑制輸入信號的變化還是促進(jìn)了輸入信號的變化,若是抑制輸入信號的變化,例如輸入信號是+,而反饋信號是-,兩者相互抵消則是負(fù)反饋,反之,則是正反饋。沒有反饋回路的電路就是開環(huán)電路,有反饋回路的則是閉環(huán)電路。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:195836 發(fā)表于 2018-4-6 23:56 | 顯示全部樓層
這個(gè)應(yīng)該是控制理論的術(shù)語,建議可以詳細(xì)學(xué)習(xí)一下,說不定就打開了新世界的大門。
個(gè)人推薦胡壽松出版的自動(dòng)控制原理一書,記住,你是學(xué)習(xí)概念與方法,不是學(xué)習(xí)計(jì)算。比如根軌跡一章你看看前面的介紹就夠了不必關(guān)注計(jì)算。如果結(jié)合單片機(jī)應(yīng)用的話,重點(diǎn)是PID與數(shù)字控制器(重點(diǎn)關(guān)注其思想,編程流程,及matlab程序),這本書的這個(gè)地方講得還是比較詳細(xì)的。當(dāng)然如果不學(xué)習(xí)這方面,只看控制理論的一些基本概念,有本更薄的書,楊叔子出版的控制工程基礎(chǔ)也不錯(cuò)。
嗯,主要是自控我一共就看過三本書,其中這兩本應(yīng)該算經(jīng)典。
