查看: 5433|回復: 0
STC燒錄軟件安裝時碰到的問題
ID:28666 發表于 2011-4-11 04:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   今天老師上完課后我回來就安裝STC燒錄軟件,但不論哪個版本安裝時都碰到一個問題,它提示說找不到AutoCAD文件夾下的commons.css.old文件。不過后來勉強用它燒錄老師講的非常簡單的那個程序后,單片機能正常工作,實驗做成功后,有些擔心它燒錄復雜程序會有問題。所以做完實驗后接著忙著解決軟件安裝問題。
      這是由于用清理軟件清理垃圾時,清理軟件認為*.old后綴的文件是垃圾文件,所以用這些進行清理的時候,這些文件就被清理了!到論壇請教高人時總結如下方法:
     把相同目錄下的commons.css文件復制一個副本,然后改名為commons.css.old就可以了,操作3次就可以了,目錄就是下面三個:
*:\AutoCAD_Inventor_2010_SC_X64\x64\inventor\Application Data\Common Files (64-bit) Folder\Autodesk Shared\AdLM\R1\zh-CN\help\SLG\style
*:\AutoCAD_Inventor_2010_SC_X64\x64\inventor\Application Data\Common Files (64-bit) Folder\Autodesk Shared\AdLM\R1\zh-CN\help\NLG\style
*:\AutoCAD_Inventor_2010_SC_X64\x64\inventor\Application Data\Common Files (64-bit) Folder\Autodesk Shared\AdLM\R1\zh-CN\help\BRW\style
 開始--搜索--搜索文件或文件夾--包含文字:SLG 以此類推可快速找到!
復制時請確保文件擴展名可以顯示出來  點工具-文件夾選項-查看-隱藏已知文件類型的擴展名將勾號去掉
再不懂用QQ聯系我就是的了
