查看: 3330|回復: 2
51單片機控制氣動比例閥源程序 求指點
ID:302430 發表于 2018-4-5 16:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大佬幫助,學校課程設計要求,希望好心人給點提示
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uint aa,b,bb;
  5. sbit p1=P2^7;
  6. sbit p2=P2^6;
  7. sbit p3=P2^5;
  8. sbit p4=P2^4;
  9. sbit dp=P0^7;
  10. sbit an1=P1^4;
  11. sbit an2=P1^5;
  12. sbit an3=P1^6;
  13. sbit CLK=P1^2;/*定義DAC控制端口*/
  14. sbit CS=P1^1;
  15. sbit DIN=P1^3;
  16. uchar code SegCode[12] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xc1};
  17. int moshi=0;
  18. void DelayMs(uchar n)
  19. {
  20.         uchar j;
  21.         while (n--)
  22.         {
  23.                 for (j = 0; j < 113; j++);
  24.         }
  25. }
  26. void keyscan1()        /*復位*/
  27. {
  28.     if(an1==0)
  29.      {  aa=0;
  30.                 bb=0;
  31.
  32.          }
  33.     while(an1==0);
  34. }
  35. void keyscan2()        /*按鍵1進行加1*/
  36. {
  37.     if(an2==0)
  38.      {
  39.                          if(aa<100)
  40.                          {
  41.                                  aa=aa+1;
  42.                      bb++;
  43.                          }
  44.          }
  45.     while(an2==0);
  46. }
  47. void keyscan3() /*按鍵2進行減1*/
  48. {
  49.    if(an3==0)
  50.     {
  51.            if(aa>0)
  52.                  {
  53.                          aa=aa-1;
  54.              bb--;
  55.                  }
  56.         }
  57.   while(an3==0);
  58. }
  59. /*顯示函數*/
  60. void display(void)
  61. {  p1=0;p2=0;p3=0;p4=0;
  62.           if(bb/100%10==0)
  63.     P0=SegCode[10];
  64.     else
  65.         P0=SegCode[bb/100%10];
  66.         p1=1;p2=0;p3=0;p4=0;
  67.         DelayMs(3);
  68.
  69.           p1=0;p2=0;p3=0;p4=0;
  70.         P0=SegCode[bb/10%10];
  71.         dp=0;
  72.         p1=0;p2=1;p3=0;p4=0;
  73.         DelayMs(3);
  74.
  75.         p1=0;p2=0;p3=0;p4=0;
  76.         P0=SegCode[bb%10];
  77.         p1=0;p2=0;p3=1;p4=0;
  78.         DelayMs(3);
  79.         p1=0;p2=0;p3=0;p4=0;
  80.         P0=SegCode[11];
  81.         p1=0;p2=0;p3=0;p4=1;
  82.         DelayMs(3);
  83.         p1=0;p2=0;p3=0;p4=0;
  84. }
  85.
  86. void DA_Conver(unsigned int DAValue)
  87. {
  88.       unsigned char i;
  89.       DAValue <<= 6;
  90.       CS =   0;
  91.       CLK = 0;
  92.
  93.       for(i = 0; i < 12; i++)
  94.       {
  95.           DIN = (bit)(DAValue & 0x8000);
  96.           CLK = 1;
  97.           DAValue <<= 1;
  98.          CLK = 0;
  99.       }
  100.       CS = 1;
  101.       CLK = 0;
  102. }
  103.
  104. float zh (float k)
  105. {
  106.   float DA;
  107.   DA=k*1024/500;        /*2.5v參考電壓!*/
  108.   return DA;  }
  109. void init_timer()
  110. {
  111.     TMOD=0x01;
  112.         TH0=(65536-3500)/256;
  113.         TL0=(65536-3500)%256;
  114.         EA=1;
  115.         ET0=1;
  116.         TR0=1;
  117.               }
  118. void main()
  119. {long DAValue=0;
  120.   aa=0;
  121.           init_timer();
  122.   while(1)
  123.   {
  124.     DAValue=zh(aa);  /*輸出電壓*/
  125.           DA_Conver(DAValue);
  126.              keyscan1();
  127.           keyscan2();
  128.           keyscan3();
  129.
  130.         }
  131.   }
  132.
  133. void time0() interrupt 1
  134.         {          TH0=(65536-3500)/256;
  135.         TL0=(65536-3500)%256;
  136.         b++         ;
  137.         if(b==2)
  138.         {b=0;
  139.           display(); }
  140.           }
shiyan.zip (1.24 KB, 下載次數: 23)
ID:1 發表于 2018-4-5 17:47 | 只看該作者
有什么問題?
ID:388130 發表于 2019-4-2 09:36 | 只看該作者
我看了下,沒什么問題啊
