查看: 1982|回復: 3
單片機數碼管程序問題 困擾我很長時間了
還是昨天的問題,這兩個程序分別如下:
這兩個程序唯一的差別在于程序一循環有兩個,程序二循環是一個。
但是運行的結果是程序一單片機并不變化,程序二單片機可以正常變化數字
而且通過電壓表可以看出,雖然程序賦值相同,這兩個單片機空閑接口電壓根本不一樣
這個問題困擾我很長時間了,誰能解答一下?不勝感激!
程序一:
  1. #include<reg51.h>
  3. xdata uchar num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  4. void delay(uchar i)
  5. {
  6. uchar t;
  7. while(i--)
  8. {
  9.   for(t=0;t<120;t++);
  10. }
  11. }
  12. void main()
  13. {
  14.   uchar i;
  15.   while(1)
  16.   {
  17.    for(i=0;i<10;i=i+2)
  18.    {
  19.     P2=num[i];
  20.     delay(500);
  21.    }
  22.    for(i=0;i<10;i++)
  23.    {
  24.     P2=num[i];
  25.     delay(500);
  26.    }
  27.   }
  28. }
  29. 程序二:
  30. #include<reg51.h>
  31. #define uchar unsigned char
  32. uchar code num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  33. void delay(uchar i)
  34. {
  35. uchar t;
  36. while(i--)
  37. {
  38.   for(t=0;t<120;t++);
  39. }
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43. uchar i;
  44. while(1)
  45. {
  46.   for(i=0;i<10;i++)
  47.   {
  48.     P2=num[i];
  49.     delay(500);
  50.   }
  51. }
  52. }
ID:301728 發表于 2018-4-5 09:12 | 只看該作者
我參考了一下昨天的回答,發現只要吧Xdata改成data,程序一單片機就正常了,這是怎么回事?
ID:261288 發表于 2018-4-5 11:24 | 只看該作者
xdata存儲類型是片外RAM,此電路中無片外RAM,CPU找不到數據。
ID:301728 發表于 2018-4-5 14:34 來自觸屏版 | 只看該作者
冰純 發表于 2018-4-5 11:24
我明白了,謝謝!
