選擇“確定”按鈕確認(rèn)參數(shù)。
對(duì)于這個(gè)電路,只需要一個(gè)激勵(lì)源,但 Proteus 軟件對(duì)于放置激勵(lì)源的數(shù)量是沒(méi)有限制的。
探針
在這個(gè)電路中,我們使用激勵(lì)源給了電路輸入信號(hào)。現(xiàn)在我們?cè)陔娐返年P(guān)鍵位置放置探針來(lái)監(jiān)測(cè)信號(hào)。很明顯,
輸出信號(hào)和偏置后的輸入信號(hào)是我們感興趣的關(guān)鍵點(diǎn),因此,在這兩個(gè)位置放置兩個(gè)電壓探針。如果需要,還 可以在其它關(guān)鍵點(diǎn)放置多個(gè)探針。
我們來(lái)放置探針,先選擇探針模式,然后在對(duì)象列表窗口選中電壓探針。探針可以直接放到連線上,也可以像 其它元件一樣,放置后再進(jìn)行連線。移動(dòng)鼠標(biāo)到編輯窗口中 U1 引腳 3 的左邊,點(diǎn)擊左鍵放置探針,一定要把 探針的引腳放在導(dǎo)線上,而不能放在 U1 的引腳上。注意,探針自動(dòng)獲取的名字是離它最近的元件的名字+元件 的引腳名,引腳名放在括號(hào)中。現(xiàn)在在終端 OUT 的左邊,也就是結(jié)點(diǎn)和終端引腳之間的連線上,點(diǎn)擊左鍵放置 第二個(gè)探針。
探針同激勵(lì)源和 ISIS 中其它的大部分對(duì)象一樣,在放置之前同樣可以進(jìn)行探針的預(yù)覽和旋轉(zhuǎn),放置以后可以進(jìn) 行探針的編輯、移動(dòng)、重新定向或刪除(可以從參考手冊(cè)中的探針部分獲取更多信息)。如果要改變探針的參 考標(biāo)號(hào),可以對(duì)其進(jìn)行編輯。在我們的例子中,默認(rèn)分配的名字都很好。
現(xiàn)在我們已經(jīng)建立了電路并設(shè)置了激勵(lì)信號(hào)和探針準(zhǔn)備仿真,但我們還需要放置一個(gè)圖表來(lái)顯示仿真結(jié)果。
圖表
在仿真中,圖表發(fā)揮了重要作用,它不僅充當(dāng)了結(jié)果的顯示媒介,而且還定義了實(shí)際仿真的執(zhí)行過(guò)程。
通過(guò)放置一個(gè)或多個(gè)圖表到電路中,并且指出你希望通過(guò)圖表看到的各種數(shù)據(jù)(數(shù)字、電壓、阻抗等),ISIS
將自動(dòng)判斷你要完成的圖表仿真類型,以及仿真中所需要包含的某一部分電路。 對(duì)于瞬態(tài)分析,我們需要一個(gè)模擬圖表。這里使用模擬圖表而不是用瞬態(tài)圖表來(lái)命名,是為了和顯示數(shù)字分析
結(jié)果的數(shù)字圖表進(jìn)行區(qū)分。數(shù)字分析也是瞬態(tài)分析的一種特殊形式,數(shù)字分析和模擬分析的結(jié)果數(shù)據(jù)可以使用
同一個(gè)混合圖表在一個(gè)時(shí)間軸上顯示。 在放置圖表到電路中前,首先選擇圖表模式圖標(biāo),對(duì)象選擇器中會(huì)顯示可供使用的圖表類型的列表,選擇“模
擬圖表”,將鼠標(biāo)移到編輯窗口,點(diǎn)擊左鍵開(kāi)始放置圖表,拖出一個(gè)適當(dāng)大小的矩形,再次點(diǎn)擊左鍵完成圖表
的放置。
