查看: 22825|回復(fù): 2
Proteus教程第二部分:ARES PCB布版
ID:290266 發(fā)表于 2018-4-5 02:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本系列完整的pdf版本教程下載:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-111690-1.html
ARESPCB布版
簡介
本教程的目的是為了讓您快速了解和熟悉 ARES 的主要特性,以便在實(shí)際工作中具體使用該軟件。擁有基本電腦使用技能的用戶在學(xué)習(xí)完本教程后就可以在一到兩天內(nèi)制作出第一塊 PCB 電路板。 本教程是通過樣板制作來讓您重點(diǎn)了解軟件以下幾個(gè)方面的知識:
               基本的元件放置和布線技術(shù)
               3D電路板預(yù)覽
               基于網(wǎng)絡(luò)表的電路設(shè)計(jì),包括自動和手動布線的方法
              較為高級的編輯方式,包括電路塊編輯和導(dǎo)線編輯
               生成報(bào)告
               生成硬拷貝
               創(chuàng)建庫元件 這里強(qiáng)烈建議您遵循本教程的練習(xí)來熟悉使用軟件,如果錯過某些知識點(diǎn),則有可能降低你的工作效率,并在以后的使用過程中浪費(fèi)時(shí)間。同樣,如果我們遵循教程的步驟來了解軟件的基本概念和知識后,你會發(fā)現(xiàn)將會容易就看懂參考幫助文檔中的內(nèi)容。
本教程和參考文檔中使用了鍵盤快捷鍵來執(zhí)行一些特殊的命令。 教程中使用的是默認(rèn)的快捷鍵設(shè)
置,如果你修改了這些命令的快捷鍵,那么請恢復(fù)到默認(rèn)值,這樣才能匹配教程中提到的快捷鍵。 您可以通過“系統(tǒng)–>設(shè)置快捷鍵”進(jìn)行設(shè)置。
當(dāng)您的工作模塊或模式發(fā)生改變時(shí),菜單欄、工具欄和圖標(biāo)也會發(fā)生相應(yīng)的改變。在教程中,如果
提到菜單命令,那都是針對在 PCB 布版頁面被選中的情況下的菜單命令。如果選擇了原理圖繪制 頁面,菜單命令將有很大的不同,你很可能找不到相應(yīng)的菜單。
P
CB布版編輯器概述
假設(shè)此時(shí)您已經(jīng)將該軟件安裝在電腦中了。
本教程使用原理圖設(shè)計(jì)教程中所做的那個(gè)工程,所以現(xiàn)在我們打開在原理圖中已經(jīng)制作完成的工程項(xiàng)目。軟件 主頁上選擇“打開示例工程”按鈕,選擇教程(turoials)類別,并且選擇“DSPIC33 Recorder (schematic only)” 示例工程。這將會打開我們在原理圖繪制教程中完成的那個(gè)工程。
可以在軟件的模塊工具欄中選擇ARES按鈕從而打開PCB布版設(shè)計(jì)頁面。
如果您的電腦可以同時(shí)使用兩個(gè)顯示器,或者有寬屏顯示器,那么,拉動其中一個(gè)標(biāo)簽頁到軟件外
部,就可以同時(shí)看到兩個(gè)編輯模塊(如:原理編輯模塊和 PCB 布版編輯模塊)。如果沒有的話, 就可以通過鼠標(biāo)或者 CTRL+TAB 快捷鍵來進(jìn)行頁面切換。
主窗口
屏幕最大的區(qū)域叫做“編輯窗口”,它作為繪圖的窗口——用來放置電路板對象和進(jìn)行布線。屏幕左上角較小
的區(qū)域叫做“預(yù)覽窗”。通常“預(yù)覽窗”用于對整個(gè)繪圖區(qū)域進(jìn)行預(yù)覽——藍(lán)框表示當(dāng)前圖紙的邊緣,綠框表 示當(dāng)前編輯窗顯示的區(qū)域。然而,當(dāng)我們從對象選擇器中選擇一個(gè)新對象時(shí),預(yù)覽窗就用來顯示被選擇的對象
——這個(gè)后面再討論。
控制工具欄
控制工具欄位于軟件頁面的底部,與之前在ISIS中的工具欄有很大的不同,控制工具欄分為五個(gè)部分:
左手邊的是“選擇過濾器”,用來配置當(dāng)前操作模式下被選擇的板層和對象。一般默認(rèn)的規(guī)則就滿足需要,當(dāng) 需要更加精確選擇時(shí),它就顯得極為方便。 “板層選擇器”組合框指定了當(dāng)前選擇的板層或板層對,用于PCB 對象的放置。
圖層和選擇過濾器
中間是“狀態(tài)條”,它提供了對當(dāng)前鼠標(biāo)指向的對象的文本提示。例如當(dāng)鼠標(biāo)指向焊盤時(shí)它會提示該焊盤所連 接的網(wǎng)絡(luò)。
狀態(tài)欄顯示了鼠標(biāo)所指的的內(nèi)容
下一個(gè)是連接狀態(tài)顯示條,控制PCB與原理圖的同步,當(dāng)同步完成后,可以用來實(shí)時(shí)檢測連接性。
網(wǎng)格表信息和CRC檢測狀態(tài)條
連接狀態(tài)顯示條右手邊緊鄰的是實(shí)時(shí)“設(shè)計(jì)規(guī)則檢查器”。它在設(shè)計(jì) PCB 的過程中實(shí)時(shí)向用戶報(bào)告任何違反物 理設(shè)計(jì)規(guī)則的地方。左鍵點(diǎn)擊此處將打開對話框,里面列出各種沖突的細(xì)節(jié),通過雙擊列表中的沖突條目,可 以放大 PCB 編輯窗口到出現(xiàn)特定錯誤的位置。
在狀態(tài)欄中的DRC信息
最后一個(gè)是坐標(biāo)顯示條,它讀出當(dāng)前光標(biāo)位置的坐標(biāo)值,如下圖所示。它反映的并不是指針位置的準(zhǔn)確值,而
是其捕獲值。默認(rèn)的捕獲選項(xiàng)可在“視圖”菜單找到進(jìn)行更改(或通過組合鍵 CTRL+F1 和 F2-F4 進(jìn)行更改), 捕獲值可以在“工藝“菜單下的“設(shè)置網(wǎng)格捕捉”命令來進(jìn)行配置。
坐標(biāo)可以是英制或公制單位,可以通過“公制”命令(默認(rèn)的快捷鍵‘M’)來進(jìn)行快速切換。還可以使用“原 點(diǎn)”命令(默認(rèn)快捷鍵‘O’)來設(shè)置一個(gè)偽原點(diǎn),此時(shí)坐標(biāo)顯示由黑色變成紫色。
編輯窗的網(wǎng)格點(diǎn)可以使用“網(wǎng)格切換”命令來切換其有無,或者使用快捷鍵(默認(rèn)是‘G’)。沒有進(jìn)行縮小 操作時(shí),格點(diǎn)的間距一般反映了當(dāng)前捕獲設(shè)定。在縮小以后,格點(diǎn)間距設(shè)為捕獲間隔的適當(dāng)倍數(shù)。
通過“X光標(biāo)切換”命令來讓ARES在捕獲點(diǎn)顯示一個(gè)X形的光標(biāo)或十字光標(biāo),默認(rèn)快捷鍵是‘X’。 現(xiàn)在我們應(yīng)該對編輯窗口有了一個(gè)大概的了解,在接下來的章節(jié)中,我們將通過實(shí)踐,進(jìn)一步熟悉本節(jié)的內(nèi)容。
瀏覽
在PCB布版中進(jìn)行快速瀏覽的方法與ISIS中的相同,如可以通過鼠標(biāo)中鍵進(jìn)行縮放、進(jìn)行平移等。
設(shè)計(jì)視覺幫助
就像在ISIS中的那樣,在ARES中也使用了很多視覺效果來幫助你理解布版期間發(fā)生的事情。需要了解兩個(gè)技術(shù)
準(zhǔn)則:
               ARES的選擇過濾器將對當(dāng)前鼠標(biāo)下的對象進(jìn)行過濾選擇,能夠被選擇的對象將使用一個(gè)虛線框標(biāo)示,表明 這個(gè)對象可以被選中。
               ARES提供了動態(tài)光標(biāo),用于標(biāo)識任何時(shí)候左鍵單擊將進(jìn)行的操作(如放置對象,選擇對象,移動對象,等 等)。光標(biāo)類型列表如下:
光標(biāo)
描述
標(biāo)準(zhǔn)光標(biāo)
放置光標(biāo)——左鍵單擊將根據(jù)當(dāng)前選擇的工作模式放 置一個(gè)對象
選擇光標(biāo)——左鍵單擊將選擇鼠標(biāo)指向的對象
移動光標(biāo)——左鍵拖曳將移動一個(gè)被選擇的對象
在學(xué)習(xí)本教程的過程中或者使用ARES開展你的工作的過程中,您需要利用這些視覺幫助對象來掌握軟件的使
用和提高工作的效率。
Proteus 8 通過 CTRL+Z 和 CTRL+Y 按鍵可以實(shí)現(xiàn)了多次的撤銷和重做動作,當(dāng)您發(fā)現(xiàn)在學(xué)習(xí)教
程例子出現(xiàn)問題時(shí),可以使用以上操作進(jìn)行撤銷和重做。
顯示選項(xiàng)
ARES 可以有效使用電腦顯卡,以提供流暢的操作和真正的多層透明顯示效果。然而,并不是所有機(jī)器都裝有強(qiáng)
大的顯卡,ARES軟件也可以利用Windows系統(tǒng)的某些功能來完成顯示和圖形操作。以下是三種可以選擇的操作 模式:
               Windows GDI 模式
               OpenGL 硬件加速模式
               Direct 2D 硬件加速模式
在第一次運(yùn)行軟件時(shí),Proteus 將會測試您電腦的性能,根據(jù)情況設(shè)定默認(rèn)的硬件加速模式。可以通過“系統(tǒng)” 菜單下的“設(shè)置顯示選項(xiàng)”命令進(jìn)行硬件加速和顯示選項(xiàng)的控制。某些選項(xiàng)僅在部分模式下可以使用。
繪圖模式
對話框第一部分顯示了您的顯卡可以支持OpenGL或者Direct2D硬件加速,如果支持的話,你就可以選擇從
Windows GDI模式切換到這兩個(gè)硬件加速模式下。
選擇您的顯卡可以支持的最優(yōu)模式 透明度 當(dāng)您選擇了合適的硬件加速顯示模式后,下面的透明度選項(xiàng)框可以讓你自由配置每層電路板的顯示透明度。
可以根據(jù)個(gè)人需要進(jìn)行透明度設(shè)置
當(dāng)使用硬件加速之后,ARES會在當(dāng)前層上做出特別標(biāo)示,讓當(dāng)前層比其他覆銅層更不透明。這樣就可以讓當(dāng) 前層的對象顯示更加清楚。您可以通過調(diào)節(jié)滑動塊來改變當(dāng)前工作電路層和背景層的相對透明度。
例如,當(dāng)您需要取消透明性時(shí),就可以將背景層的滑動塊調(diào)節(jié)至最大。 除此之外,使用硬件加速功能后,您還可以實(shí)時(shí)觀察焊盤和過孔旁邊的阻焊層和錫糕掩膜層。也可以通過滑動
塊來調(diào)節(jié)這些圖層的透明性。
自動平移動畫
在ARES中,按住shift鍵的同時(shí)移動鼠標(biāo)到編輯窗口的邊緣即可進(jìn)行屏幕移動操作。類似地,在編輯窗口拉動任
意一個(gè)對象到編輯窗口的邊緣,也會自動移動屏幕。這個(gè)功能稱作自動平移功能,這個(gè)功能相關(guān)的設(shè)置選項(xiàng)也
在這個(gè)對話框中,如下圖所示:
您可以根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置
在這里,可以根據(jù)需要設(shè)置自動平移的移動距離,移動這個(gè)距離所需要的步數(shù)以及動畫速度(時(shí)間)。這個(gè)功 能無論任何繪圖模式都可以進(jìn)行設(shè)置。
高亮動畫
使用硬件加速模式時(shí),鼠標(biāo)所指向的目標(biāo)將會顯示高亮狀態(tài),表示這個(gè)對象可以被選中。你可以通過下面這些 選項(xiàng)來控制高亮顯示的平滑度和速度。
動畫間隔控制了動畫的幀率,也就是控制漸入漸出效果的平滑性,通常使用默認(rèn)設(shè)置即可。 捕捉率是用于設(shè)置對象從沒選中時(shí)到被選中時(shí)顯示變化的速度,而釋放率則用于調(diào)整對象從被選中到不選中時(shí)
顯示變化的速度。
這些選項(xiàng)僅在硬件加速模式下才可使用。 多次采樣(反鋸齒) 當(dāng)圖形在不同縮放倍數(shù)中顯示時(shí),顯卡使用多次采樣的方法來減少抗鋸齒效果。
這一功能在顯示文本時(shí)的效果特別明顯,但會影響圖層中所有的繪圖對象。
當(dāng)使用OpenGL 模式時(shí),可以指定多次采樣的等級。等級越高,顯示的效果越好,但同時(shí)也會增加GPU資源的 消耗。如果您選擇了一個(gè)不被顯卡支持的采樣等級,軟件將會自動調(diào)整到顯卡支持的等級。對于ARES 基本操 作,4x采樣等級就完全足夠了。
顯示圖層對話框
顯示圖層對話框讓您可以設(shè)置電路板中不同圖層的可視性和顏色。您可以從ARES中的“視圖”菜單下的“編 輯圖層顏色/可見性”命令或者通過軟件底部的狀態(tài)欄來打開這個(gè)對話框。
可以通過選擇圖層旁邊的顏色選擇器來更換需要的圖層顏色,通過圖層旁邊的勾選框來控制圖層的可見性。你 所做的所有修改都將會在圖層中實(shí)時(shí)更新。
您可以根據(jù)需要在預(yù)先設(shè)定好的顏色模版中進(jìn)行切換,還可以通過按下“新建”按鈕創(chuàng)建新的顏色模板。
如果需要得到更多的幫助信息,點(diǎn)擊對話框右上角的問號即可打開幫助。
最后,如果是工作在OpenGL或者是Direct2D模式下時(shí),“阻焊層/錫膏層顯示”選項(xiàng)可以選擇在電路板中完全 顯示這些層。當(dāng)你使能了這兩層的顯示后,你可以轉(zhuǎn)換到“透視圖設(shè)置”頁面,然后在這里可以通過滑塊來設(shè) 置這兩層的不透明度。
放置元件
Proteus 8 使用的是實(shí)時(shí)網(wǎng)表,所有的模塊都會使用到同一個(gè)實(shí)時(shí)網(wǎng)表,所以我們繪制好原理圖后,ARES模塊
就已經(jīng)得到了所需要的大量信息,可以開始布版工作。
特別地,在原理圖中,我們已經(jīng)指定了每個(gè)元件所使用的封裝,因此,ARES將自動為這些元件選擇封裝,并 把元件放置到列表中,這樣,我們就可以直接進(jìn)行布局的工作了。
元件和封裝
    元件是已經(jīng)從原理圖中指定了網(wǎng)絡(luò)連接的封裝實(shí)例。
               封裝則是在ARES封裝庫中保存的具有物理尺寸的元件封裝。 選擇元件模式將選取那些已經(jīng)和ISIS關(guān)聯(lián)好的元件,元件模式下的封裝實(shí)例都帶有連接信息;而選擇封裝模式
則是用于選擇沒有和原理圖元件綁定的封裝實(shí)例。
當(dāng)所設(shè)計(jì)的PCB是根據(jù)原理圖來進(jìn)行繪制的,就應(yīng)該選擇元件模式來進(jìn)行設(shè)計(jì)。元件模式按鈕是左側(cè)工具欄從 上往下數(shù)的第二個(gè),在選擇按鈕之下。點(diǎn)擊之后將會在選擇器中列出元件對象,這里所顯示的元件列表都是和 ISIS中一一對應(yīng)的。
封裝模式按鈕在元件模式的下方,點(diǎn)擊之后將會顯示從封裝庫中選擇的物理封裝列表。
電路板板邊
在放置元件之前,首先需要定義好電路板的形狀和大小。對于現(xiàn)在這個(gè)工程來說,僅需要一個(gè)矩形框即可,但
需要設(shè)置好其大小(115mm寬、40mm高)。 首先需要指出的是,ARES可以在公制單位和英制單位之間進(jìn)行切換,這一操作可以通過“視圖”菜單下的“公
制/英制切換”命令或使用“M”快捷鍵即可切換。在繪制過程中,可能經(jīng)常需要對單位進(jìn)行切換。
在“工藝”菜單的“設(shè)置網(wǎng)格捕捉”配置命令中可以定義默認(rèn)值的單位。
在繪制PCB 板邊之前,首先在左側(cè)工具欄中選中2D方框圖形模式,然后,在圖層選擇器中選擇當(dāng)前圖層為板 邊層。
將鼠標(biāo)移動到合適的開始位置(如左上角),然后按下“O”鍵就可以設(shè)置當(dāng)前鼠標(biāo)所指位置為坐標(biāo)系統(tǒng)的原 點(diǎn)。在軟件右下角的狀態(tài)欄將會顯示新的坐標(biāo)。如果你在原點(diǎn)單擊左鍵并開始拉拽,狀態(tài)欄的坐標(biāo)值就是板邊 的尺寸了。
獲得合適的大小之后,再次點(diǎn)擊左鍵完成板邊的繪制。
不用擔(dān)心你剛才繪制的板邊在編輯窗口的位置,等會我們將把它移動到編輯窗口的中間位置。
最后,再次按下“O”鍵就可以恢復(fù)坐標(biāo)系統(tǒng)到默認(rèn)狀態(tài)。坐標(biāo)顯示的顏色從品紅色變成黑色,說明現(xiàn)在使用 的是全局坐標(biāo)系統(tǒng)。
繪制電路板的板邊應(yīng)該是設(shè)計(jì)的第一步工作,因?yàn)檐浖枰ㄟ^板邊來確認(rèn)自動布線的限制,確認(rèn) 電源層的大小等。
如果您需要刪除或者修改板邊的大小,對其右擊鼠標(biāo)會彈出一個(gè)菜單選項(xiàng)進(jìn)行一些操作,板邊上也會顯示出一 些拖拽手柄可以用來改變板邊的大小。
那些比較復(fù)雜的板邊設(shè)計(jì)可以通過導(dǎo)入 DXF 文件到板邊層來實(shí)現(xiàn)。請參照幫助文檔里面的“DXF
導(dǎo)入”說明。
工作區(qū)域、坐標(biāo)和捕捉
您所繪制的電路板板邊很可能只占了整個(gè)編輯窗口的一小部分,這并不很理想,因?yàn)槲覀兯械牟僮鞫际窃诎?/div>
邊之內(nèi)進(jìn)行的。當(dāng)然,您也可以放大顯示這一部分(移動鼠標(biāo)到所需要縮放的位置再滾動滾輪,或者按下F6按 鍵),但默認(rèn)情況編輯窗口是用于顯示整個(gè)工作區(qū)域的。
工作區(qū)域是指在編輯窗口中深藍(lán)色方框內(nèi)的區(qū)域,在繼續(xù)進(jìn)行操作之前,我們先切換到選擇模式,左擊鼠標(biāo), 然后拖拽出一個(gè)選擇框包圍電路板板邊。
現(xiàn)在將鼠標(biāo)移動到選擇框的中間,然后按住鼠標(biāo)左鍵就可以進(jìn)行拖動,把板邊移動到工作區(qū)的中央位置,最后
釋放鼠標(biāo)左鍵完成移動操作。
這是一個(gè)非常重要的功能,可以讓您很方便的使用塊選擇的方式對一組對象進(jìn)行操作(如移動、刪 除等)。
將電路板板邊移動到工作區(qū)中心之后,我們可以把工作區(qū)縮放到合適的大小進(jìn)行接下來的工作。 從“工藝”菜單下,選擇“設(shè)置電路板屬性”命令,設(shè)置工作區(qū)的大小為175mm寬和100mm高,這跟我們的電
路板大小是比較匹配的。
我們知道,在放置電路板板邊時(shí),可以通過設(shè)定一個(gè)臨時(shí)的原點(diǎn)來確定板邊的大小,當(dāng)然也可以用來擺放元件 到指定的位置(如指定與臨時(shí)原點(diǎn)的距離)。
除此之外,我們同樣也可以設(shè)定輸出原點(diǎn)的位置。輸出原點(diǎn)是系統(tǒng)的默認(rèn)原點(diǎn),在編輯窗口顯示為一個(gè)小的藍(lán) 色標(biāo)記,如下圖所示:
如果我們把輸出原點(diǎn)移動到板的某個(gè)角落將會更加方便,特別是在我們放置元件時(shí),如果我們設(shè)置了機(jī)械尺寸 的限制將非常有用。
對于我們教程中使用的例子,我們把輸出原點(diǎn)移動到板邊的左下角,操作如下:
1)   在輸出菜單下選擇“設(shè)置輸出原點(diǎn)”命令
2)   移動鼠標(biāo)到電路板板邊左下角處,使用鼠標(biāo)滾輪進(jìn)行放大到合適的大小,以便能夠準(zhǔn)確放置原點(diǎn)。
3)   左擊鼠標(biāo)完成放置。
這時(shí),狀態(tài)欄的坐標(biāo)顯示在默認(rèn)情況下將已相對這個(gè)原點(diǎn)的位置來顯示。
ARES有默認(rèn)的捕捉網(wǎng)格,在放置對象時(shí)會進(jìn)行捕捉,并把對象放置到網(wǎng)格上,這將方便我們對對象進(jìn)行操作。 我們可以對捕捉網(wǎng)格的大小進(jìn)行設(shè)置,不管是公制還是英制,都可以從“視圖”菜單下的命令和鍵盤快捷鍵來 進(jìn)行設(shè)定。
通常,設(shè)置小的網(wǎng)格可以讓我們操作對象的位置更加精細(xì),然后設(shè)置大一點(diǎn)的網(wǎng)格將讓我們更加容易選擇對象。 在設(shè)計(jì)電路板的過程中經(jīng)常切換網(wǎng)格大小并不明智,我們選擇一個(gè)最合適的網(wǎng)格大小即可。
可以通過“工藝”菜單的“設(shè)置網(wǎng)格捕捉”命令來修改默認(rèn)的捕捉網(wǎng)格的大小。
網(wǎng)格可以通過按鍵“G”來關(guān)閉顯示,也可以在點(diǎn)和線之間進(jìn)行切換,當(dāng)然網(wǎng)格的顏色同樣可以進(jìn)行配置,從 “視圖”菜單的“編輯圖層顏色/可見性”對話框進(jìn)行設(shè)置。
放置元件和飛線
現(xiàn)在已經(jīng)完成了那些基本知識的學(xué)習(xí),終于可以開始將元件放置在電路板上了。
下面這張圖就是將元件放置到電路板相應(yīng)位置后的效果圖,我們可以根據(jù)這個(gè)來練習(xí)放置。
在ARES上放置元件的過程和在ISIS上非常相似。首先在左側(cè)圖標(biāo)中選擇元件模式,并且確保圖層選擇器已經(jīng)選 中“元件面(Component Side)”,在這個(gè)工程中不會放置任何元件到“焊接面(Solder Side)”。
默認(rèn)的對象選擇器包括了所需要放置的元件列表。 對于比較復(fù)雜的電路板,我們可以只顯示在原理圖中選中的元件,如下圖所示,在原理圖中選擇一小部分電路,
然后在ARES中的元件選擇模式下的對象選擇器中選擇“Tagged”模式。這個(gè)功能讓你可以選擇電路的一部分
進(jìn)行布局和布線,而不用考慮對象選擇器中的其它元件,我們稱之為“局部布版”功能。我們例子中的電路相 對簡單,因此不使用“局部布版”,而使用“全局布版”(所有的元件都放到對象選擇器中)。
首先放置AA電池座到電路板的右側(cè)。從對象選擇器中選中J1元件后,在編輯窗口單擊左鍵將顯示元件虛框,根
據(jù)顯示的元件虛框來給元件定位,到合適的位置左擊鼠標(biāo)將其放置到所需的位置。 值得注意的是,放置了的元件將從對象選擇器中移除,然后我們可以繼續(xù)放置J2接口到電池旁邊。 另一個(gè)需要注意的是,無論在放置過程中還是在放置后,兩個(gè)元件之間都會有綠色的彈性線以及黃色的箭頭。
綠色線是飛線,它的作用是指出元件之間電路連接關(guān)系;黃色箭頭則是“力向量”,它指向一個(gè)具體的位置,
在這個(gè)位置上,所有的飛線長度總長將最短。力向量僅僅是一個(gè)參考,提供了一個(gè)在邏輯上能夠縮短飛線長度 的位置。
像前面的元件位置圖中一樣,我們也可以取消這兩種線的顯示。 在“視圖”菜單里選擇“編輯圖層顏色/可見性”命令,在彈出的對話框中顯示了在ARES中全部的圖層所對應(yīng)
的顏色和可見性配置選項(xiàng)。在這里,我們只需要將“向量和飛線”圖層前面的勾取消即可。
你也可以在軟件底部的狀態(tài)欄上單擊來打開這一對話框。這個(gè)對話框只用于控制圖層是否可見,如
果要控制某一層上的對象是否可選/可編輯,我們應(yīng)該使用“選擇過濾器”來進(jìn)行,這將在后面討論。 為了移動連接器J2到指定位置,你可能需要更多的控制定位的方法。但要記住對象的位置是鏈接到捕捉網(wǎng)格的,
因此我們需要通過“視圖”菜單中的命令來減小捕捉網(wǎng)格,例如將捕捉網(wǎng)格設(shè)置成1mm,如下圖所示。
如果你使用的是英制單位,你可以將捕捉網(wǎng)格設(shè)置成25th,或者使用快捷鍵‘M’切換到公制單位再設(shè)置成1mm。
現(xiàn)在,只需要右鍵點(diǎn)擊器件進(jìn)行選中,然后將其拖動到所需位置。如果將器件的標(biāo)號移到器件的下面,我們就
能讓連接器與電路板邊緣靠的更近。這個(gè)操作過程和ISIS教程中敘述的一樣,但需要記住,這次右鍵點(diǎn)擊的是 標(biāo)號本身而不是器件。
放置器件以后會出現(xiàn)飛線,連接狀態(tài)也會進(jìn)行更新,顯示未連接的連線數(shù)量,如下圖所示,放置J1和J2后,CRC
顯示1根連線未連接。
未連接連線表示在原理圖中連接的導(dǎo)線在PCB中還沒有被放置。因此,當(dāng)完成了電路板的繪制以后,連接狀態(tài) 應(yīng)該報(bào)告沒有未連接的連線,這將在我們完成布線后看到。
我們現(xiàn)在考慮到其它的主要元件,以同樣的方式放置U1(dsPIC33)、U2(I2C存儲器)、U3(溫度/濕度傳感 器)和U4(雙運(yùn)放),放置完成以后如下面的截圖所示。
注意,為了減小飛線的長度,我們對元件U2、U3和U4進(jìn)行了適當(dāng)?shù)男D(zhuǎn)。最好在放置器件的時(shí)候就進(jìn)行這些
操作,因?yàn)轱w線會實(shí)時(shí)顯示,這有助于我們旋轉(zhuǎn)元件到合適的方向。 首先以正常的方式放置U1,然后在編輯窗口點(diǎn)擊左鍵開始放置U2,使用數(shù)字鍵盤中的‘+’和‘-’旋轉(zhuǎn)器件方
向,再次點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵完成放置。對U3和U4重復(fù)同樣的操作,放置后還可以對器件進(jìn)行移動或旋轉(zhuǎn)(點(diǎn)擊鼠標(biāo)
右鍵,然后從彈出文菜單中進(jìn)行選擇),直到你的電路板接近前面的截圖。 一般來說,在電路板中放置器件時(shí)有兩種選擇。你可以選擇手動放置器件,或者如果有高級特性集的授權(quán)(購
買了Proteus PCB設(shè)計(jì)2級、2級+或3級的Licence),也可以使用自動布局完成所有器件的放置,然后移動它們
到合適的位置。在器件放置的過程中,你可能會發(fā)現(xiàn)暫時(shí)禁止飛線的顯示是很有用的。 自動布局器可以從ARES的“工具”菜單中調(diào)用,對于我們,使用默認(rèn)選項(xiàng)就足夠了。
不管使用哪種方法,最終的任務(wù)都是把所有元件放置的電路板中,可以使用前面的布局圖作為參考。 以下幾點(diǎn)非常有用,在進(jìn)行放置時(shí)要牢記:
               當(dāng)你放置元件時(shí),鼠標(biāo)中間的滾筒可以進(jìn)行放大和縮小(快捷鍵F6和F7);
               放置好后,右鍵點(diǎn)擊元件,將彈出菜單,可以讓你進(jìn)行移動、選擇和刪除操作;
               更改捕捉網(wǎng)格到更精細(xì)的設(shè)置,可以讓我們更精確地放置元件,但同時(shí),我們選擇元件時(shí)也需要更精 確的定位。
               如果在一個(gè)不合法的位置放置了一個(gè)器件(例如在另一個(gè)器件上),這樣可能就違反了一個(gè)或多個(gè)設(shè) 計(jì)規(guī)則。現(xiàn)在只需要移動這個(gè)器件到一個(gè)合法位置即可—將在下一章詳細(xì)討論設(shè)計(jì)規(guī)則的內(nèi)容。
安裝孔和焊盤樣式
在繼續(xù)下一步連線之前,應(yīng)先為電路板放置安裝孔,完成物理布局。
在我們的例子中,將使用孔徑3mm、直徑0.18in的焊盤來作為電路板的安裝孔。首先,切換到圓形通孔焊盤模 式,從對象選擇器中選擇一個(gè)合適的系統(tǒng)提供的焊盤。
在ARES中,焊盤的術(shù)語設(shè)計(jì)為了方便閱覽,通常遵循以下格式:
<焊盤類型>-<直徑/大小>-<孔徑>
不含前綴‘M’的焊盤尺寸使用英制單位,如C-40-15是一個(gè)直徑40th、孔徑15th的圓形焊盤;又如C-200-M3 是一個(gè)直徑0.2in、孔徑3mm的圓形焊盤。如果我們需要一個(gè)直徑0.18in、孔徑3mm的焊盤,可以發(fā)現(xiàn)在對象選 擇器中沒有,因此我們需要按下面的方法創(chuàng)建這個(gè)焊盤:
1)從“庫”菜單選擇“新焊盤樣式”命令。
2)為正在創(chuàng)建的這個(gè)焊盤輸入名字,我們建議遵循標(biāo)準(zhǔn)的命名慣例進(jìn)行命名(例如:C-180-M3);
3)指定焊盤樣式——在我們的例子中我們想要創(chuàng)建的是圓形通孔式焊盤。
4)這個(gè)焊盤的直徑是180th或0.18in,鉆孔標(biāo)記是標(biāo)記鉆孔位置繪圖輸出的大小,30th就可以。通孔孔徑為3mm, 安全間隙應(yīng)該擴(kuò)大到20th,安全間隙是在阻焊層中焊盤的擴(kuò)展距離。
5)在對話框的底部,我們可以選擇是否讓這個(gè)焊盤樣式被將來的設(shè)計(jì)永久使用(“更新默認(rèn)值”選項(xiàng))或僅僅 只被這次設(shè)計(jì)使用(“本地編輯”選項(xiàng)),我們建議選擇更新默認(rèn)值選項(xiàng),除非有特殊原因才選擇“本地編輯” 選項(xiàng),如下圖所示:
6)當(dāng)你退出這個(gè)對話框以后,你應(yīng)該能看到這個(gè)新的焊盤樣式能從對象選擇器中選取;
當(dāng)要輸入特定的值時(shí),你會發(fā)現(xiàn)直接輸入你想要的值比使用向上和向下的箭頭進(jìn)行控制更容易。 我們想要在電路板左邊的上部和下部放置兩個(gè)安裝孔,然后在一個(gè)特定的地方放置第三個(gè)安裝孔(用于支持PCB
的微鎖設(shè)計(jì)),這樣可能就不得不移動一些電路而騰出一些空間,例如底部的晶振塊或頂部的壓力傳感器。正
如我們前面看到的,可以很容易做到這點(diǎn),進(jìn)入選擇模式,圍繞電路畫一個(gè)選擇框,然后拖到一個(gè)新的位置, 下圖顯示了晶振電路移動的過程。
記住,如果第一次沒有得到合適的選擇框尺寸,可以使用拖動手柄來調(diào)整選擇框的大小,從而囊括或排除一些 對象。一旦騰出足夠的空間,再次進(jìn)入圓形PTH焊盤模式,選擇C-180-M3焊盤樣式,然后在電路板左邊的上面 和下面放置兩個(gè)焊盤。
我們想在電池盒的上面放置第三個(gè)安裝孔,這個(gè)安裝孔的位置必須非常精確。具體來說,焊盤放置在距離電路 板底部35mm,距離左邊87.5mm的位置。我們已經(jīng)在電路板的左下角放置了原點(diǎn),這就是坐標(biāo)系統(tǒng)的參考原點(diǎn)。
我們要做的就是從電路板的底部邊緣向右上方移動鼠標(biāo)直到坐標(biāo)顯示正確的值(可能需要使用快捷鍵‘M’切
換到公制單位)。如果有需要,我們可以先把DC/DC轉(zhuǎn)換電路移開,然后切換到焊盤模式,在正確的坐標(biāo)處放 置最后一個(gè)安裝孔。
另外,在設(shè)置了系統(tǒng)原點(diǎn)后,并知道安裝孔將要放置的坐標(biāo),可以通過右鍵點(diǎn)擊安裝孔,然后從彈
出菜單中選擇“移動至...”命令進(jìn)行安裝孔的定位。 對于一些位置必須很精確的元件,放置好以后,為了防止無意間被移動,對它們進(jìn)行位置鎖定是很有用的。在
元件對象上點(diǎn)擊右鍵,從彈出的菜單中選擇“編輯屬性”,選中“鎖定位置”復(fù)選框以防止對象被移動或刪除。
我們現(xiàn)在完成了電路板的物理布局,如果你沒有完成布局的過程又想進(jìn)行下一節(jié)的學(xué)習(xí),可以打開主頁、點(diǎn)擊
打開示例工程加載完成布局的電路版圖,即從教程分類中選擇“unrouted dsPIC33 Recorder”工程。
設(shè)計(jì)規(guī)則和網(wǎng)絡(luò)分類
電路板中的元件都擺放好了,現(xiàn)在我們需要配置這個(gè)軟件在PCB設(shè)計(jì)中應(yīng)服從哪些設(shè)計(jì)約束條件或進(jìn)行相關(guān)的
電氣考慮。我們可以從一個(gè)單獨(dú)的對話框中進(jìn)行大部分的設(shè)置,這就是“設(shè)計(jì)規(guī)則管理器”,首先從ARES的 “工藝”菜單啟動這個(gè)對話框。
設(shè)計(jì)規(guī)則
對話框的第一個(gè)選項(xiàng)卡允許我們配置PCB設(shè)計(jì)的約束條件和最小安全間距。我們已經(jīng)加載了一個(gè)應(yīng)用到所有層
和所有網(wǎng)絡(luò)類的默認(rèn)規(guī)則,它將為對象提供一系列的安全間距。
這個(gè)規(guī)則和這些安全間距是系統(tǒng)為每一個(gè) PCB 設(shè)計(jì)自動創(chuàng)建的,是電路板約束條件的最小通用集 合。你能通過“工藝”菜單下的“設(shè)計(jì)規(guī)則管理器”改變這些默認(rèn)的安全間距。
首先我們需要確定一個(gè)單一的規(guī)則是否適合PCB設(shè)計(jì)中所有層和所有導(dǎo)線。如果有需要的話可以創(chuàng)建一些新的 規(guī)則,我們可以指定規(guī)則適用的層或者連接(網(wǎng)絡(luò)類)。關(guān)于創(chuàng)建新規(guī)則的大量信息可以從參考手冊中獲取, 但對于我們的教程,使用這些已經(jīng)存在的設(shè)計(jì)規(guī)則就能很好的進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。
考慮到此設(shè)備是在室外工作,因此我們需要增加焊盤與導(dǎo)線之間的安全間距以提高絕緣防止水分凝結(jié),增加20%
應(yīng)該足夠了,從而將焊盤與焊盤、焊盤與導(dǎo)線、導(dǎo)線與導(dǎo)線之間的安全間距從10th變成12th。
圖形網(wǎng)絡(luò)和邊界/槽的安全間距使用默認(rèn)值就已經(jīng)很好了。因?yàn)槲覀儾恍枰陆ㄆ渌?guī)則,下面繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)類 選項(xiàng)卡的設(shè)置。
網(wǎng)絡(luò)類
在這里我們可以配置導(dǎo)線和過孔的類型,以及在電路板自動布線時(shí)控制布線層。頂部的下拉選項(xiàng)允許我們切換
不同的網(wǎng)絡(luò)類并分別進(jìn)行配置。
讓我們從默認(rèn)的電源網(wǎng)絡(luò)類開始。正如我們在ISIS入門指南中討論的,任何網(wǎng)絡(luò)如果使用了電源和接地端子都 將被自動指定成電源網(wǎng)絡(luò)類,除非手動指定為另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)類。
我們應(yīng)該為電源網(wǎng)絡(luò)類設(shè)置導(dǎo)線/走線的寬度為25th,不僅僅是為了考慮通過的電流,更是為了減小導(dǎo)線的阻抗
(在后面我們還將放置一個(gè)單一的低阻抗接地平面來協(xié)同減小阻抗)。在ARES中命名相應(yīng)的導(dǎo)線風(fēng)格為T25。 如果需要配置縮頸風(fēng)格的話,可以在當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)類中為縮頸指定導(dǎo)線風(fēng)格。我們不需要擔(dān)心這個(gè),因此可以在當(dāng)
前的設(shè)置中不去理會。
如果我們不考慮電流的限制,那么使用較小的過孔將使制造成本升高,而使用較大的過孔又將降低布線的質(zhì)量, 導(dǎo)致過孔的選擇需要設(shè)計(jì)者進(jìn)行權(quán)衡。對于當(dāng)前電路中的可能通過的電流,標(biāo)準(zhǔn)的1.6mm的纖維板,具有35um 厚的銅箔層,使用標(biāo)準(zhǔn)0.4mm孔洞的過孔是一個(gè)很好的折中選擇。對于電源導(dǎo)線,我們需要一個(gè)合適的環(huán)狀尺 寸,40th是一個(gè)合理的選擇,因此我們設(shè)置過孔風(fēng)格為V40。
如果你不能確定一個(gè)特定風(fēng)格的特性,可以通過選擇合適的模式圖標(biāo)(過孔、導(dǎo)線、焊盤等)進(jìn)行
查看,在對象選擇器中突出顯示那些不能確定風(fēng)格特性的對象,然后點(diǎn)擊對象選擇器頂部的‘E’ 按鈕進(jìn)行查看。
在對話框底部的選項(xiàng)允許我們改變過孔的樣式(在我們這個(gè)兩層板的設(shè)置中不需要用到盲孔,因此不需要進(jìn)行 設(shè)置),以及飛線的顏色和可見性。后者在我們手動布線時(shí),對快速區(qū)分電源線和信號線是很有用的。
右邊的層配置對告訴自動布線器在多層板中哪些層可以布線,對于兩層板,在這里沒有什么需要配置的。
我們繼續(xù)設(shè)置下一個(gè)網(wǎng)絡(luò)類——ANSW類,你可能記得我們在ISIS的入門指南中指定了這個(gè)網(wǎng)絡(luò)類,為了在
ARES中能對在模擬電路中(DC/DC轉(zhuǎn)換器輸出)使用的5V開關(guān)電源進(jìn)行單獨(dú)的處理。我們希望這些連接的導(dǎo) 線尺寸要大于標(biāo)準(zhǔn)的信號網(wǎng)絡(luò)類,但要小于電源網(wǎng)絡(luò)類,所以改變導(dǎo)線風(fēng)格為T15(15th導(dǎo)線)。為了保持一致 性,縮頸風(fēng)格也應(yīng)被設(shè)置成T15,并使用較小的過孔(同樣是0.4mm的孔洞)而選擇使用V30過孔類型。
如果沒有 V30 的過孔類型,你能很容易地使用“庫”菜單中的“新建過孔類型”命令進(jìn)行創(chuàng)建,然 后填寫適當(dāng)?shù)膮?shù)即可。在 ISIS 中創(chuàng)建自己的網(wǎng)絡(luò)類型是非常簡單的,它能讓你對導(dǎo)線和過孔進(jìn)行 單獨(dú)的配置。
最后一個(gè)網(wǎng)絡(luò)類是標(biāo)準(zhǔn)的信號網(wǎng)絡(luò)類,包括所有的非電源線和未指定的連接線。我們在這里不使用應(yīng)用廣泛的 “8/10規(guī)則”(8th的導(dǎo)線,10th的安全間距),因?yàn)槲覀冞@個(gè)電路板是要在室外使用的,在前面我們已經(jīng)把安
全間距加大的12th。但這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中8th的導(dǎo)線寬度是夠用的,縮頸風(fēng)格也設(shè)置為8th,并為這些連接保持標(biāo)準(zhǔn)的
V30過孔風(fēng)格。 完成設(shè)計(jì)規(guī)則的配置以后,點(diǎn)擊“確定”退出這個(gè)對話框回到設(shè)計(jì)中。
禁止布線區(qū)
我們也能引入約束條件而限制導(dǎo)線的放置,一個(gè)很好的例子就是我們不想在設(shè)計(jì)中左下角的晶振區(qū)域進(jìn)行布線。
為了形成一個(gè)禁止布線區(qū),首先選擇2D方框圖形圖標(biāo),改變層選擇器到禁止布線層,如下圖所示:
然后,像放置電路板邊界一樣圍繞晶振的絲印放置一個(gè)小的方框(點(diǎn)擊左鍵開始放置,拖一個(gè)區(qū)域,再次點(diǎn)擊 左鍵完成放置)。如下圖所示,放置禁止布線區(qū)產(chǎn)生了2個(gè)DRC錯誤。
放置時(shí)很可能產(chǎn)生DRC錯誤,將彈出下面這個(gè)對話框,說明違反了設(shè)計(jì)規(guī)則。
可以選中對話框中的復(fù)選框,不再顯示DRC錯誤提示。 如果在狀態(tài)欄的DRC部分點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵,將出現(xiàn)一個(gè)小窗口提供這些錯誤的信息,你應(yīng)該能看到它們是
PAD-EDGE類錯誤,正是因?yàn)榫д竦暮副P與禁止布線圖形間的距離要比設(shè)計(jì)規(guī)則中指定的15th還小。
這里我們有兩個(gè)選擇:
1)忽視DRC錯誤,因?yàn)榻共季圖形不會影響連接的完整性;
2)移動禁止布線圖形,使禁止布線區(qū)與焊盤間距離合乎設(shè)計(jì)規(guī)則。最簡單的方法是先減小捕捉網(wǎng)格(“視圖” 菜單),右鍵點(diǎn)擊圖形,選擇“移動對象”菜單選項(xiàng),完成圖形移動以后將捕捉網(wǎng)格改回原來的設(shè)置。
當(dāng)完成了禁止布線區(qū)的繪制以后,看起來應(yīng)同下面的截圖一樣。
對于溫度/濕度傳感器(U3)也有一個(gè)類似的問題,我們要在電路板上放置一個(gè)凹槽來阻斷電路板的熱傳遞路徑, 減少傳感器測量錯誤(我們想要測量的是環(huán)境溫度,而不是PCB發(fā)熱產(chǎn)生的溫度)。因此我們要確保沒有導(dǎo)線 放置到我們準(zhǔn)備開槽的這個(gè)區(qū)域。
1)              選擇2D方框圖形模式,然后改變層到禁止布線“KEEPOUT”層。
2)              圍繞IC的下半部分放置一個(gè)矩形,如下圖所示;
這次我們不能通過移動禁止布線區(qū)的方法來消除DRC錯誤,因?yàn)檫@里禁止布線區(qū)的位置很關(guān)鍵。我們打開DRC 對話框來手動忽略這些錯誤,如下圖所示,在對應(yīng)的DCR錯誤上點(diǎn)擊右鍵后,從彈出的菜單中選擇“忽略錯誤” 子菜單。
電路板布線
配置完電路板的約束條件以后,現(xiàn)在就可以對電路板進(jìn)行布線工作。
手動放置一根導(dǎo)線
開始之前,我們需要允許飛線的顯示,如果你禁止顯示飛線(不能看到焊盤之間的任何綠線),可以從“視圖”
菜單中的“編輯圖層顏色/可見性”對話框中進(jìn)行修改。 我們先在電路板上使用手動的方式放置一些導(dǎo)線。通常情況下,我們對特定路徑的導(dǎo)線或需要很好的控制導(dǎo)線
位置時(shí)會采用手動放置的方式。在我們的例子中,我們要確保連接器J2圍繞電路板進(jìn)行走線,這樣我們就可以
用這個(gè)作為手動布線的例子進(jìn)行練習(xí)。 首先,在對象選擇器的左手邊選擇走線模式,改變層選擇器到頂層銅箔層。
先來看看連接器J2的焊盤4,我們發(fā)現(xiàn)飛線指引我們到達(dá)最接近的焊盤是DC-DC變壓器的GND腳。但這并不是 理想的路徑,因?yàn)轱w線的另一端是一個(gè)小的SMT焊盤,而且要繞過定位孔。因此,我們需要選擇另一個(gè)更加方 便可靠的路徑。
ARES中采用手工布線時(shí)會提供有一個(gè)復(fù)雜的‘跟隨我’布線算法,導(dǎo)線將盡可能地跟隨鼠標(biāo)的路徑進(jìn)行放置, 并且服從我們先前設(shè)定的所有電路板設(shè)計(jì)規(guī)則。在焊盤4點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵開始放置導(dǎo)線,然后向下移動鼠標(biāo)。
你應(yīng)該能夠發(fā)現(xiàn)最接近導(dǎo)線的目標(biāo)焊盤會用白色進(jìn)行突出顯示。當(dāng)我們移動鼠標(biāo)時(shí)還會進(jìn)行自動更新,但現(xiàn)在 我們并不是要走線到這個(gè)目標(biāo)焊盤(U5的第2腳GND),因此我們可以忽略這個(gè)提示。當(dāng)鼠標(biāo)移動到接近電路 板的底部時(shí),你移動鼠標(biāo)到前進(jìn)方向的左邊,導(dǎo)線將會跟隨鼠標(biāo)進(jìn)行拐角。如果我們想要一個(gè)更嚴(yán)格的拐角, 最好在需要拐角的地方點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵放置一個(gè)錨,然后再改變方向到左邊。
當(dāng)我們繼續(xù)向左移動鼠標(biāo)時(shí),跳線器JP2的引腳1會高亮顯示,表明我們可以走線到這個(gè)位置并終止走線。
當(dāng)移動到跳線器的下方時(shí),改變走線方向,然后向上移動鼠標(biāo)到目的引腳。
最后,在這個(gè)引腳上點(diǎn)擊左鍵完成導(dǎo)線的放置。布線完成,同時(shí)還會刪除對應(yīng)的飛線。
注意,我們不必選擇導(dǎo)線的寬度,因?yàn)槲覀冊谙惹暗恼鹿?jié)中已經(jīng)進(jìn)行了配置。ARES能夠識別到我們是在GND
網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行的布線而自動應(yīng)用POWER網(wǎng)絡(luò)類的規(guī)則,為我們選擇指定的導(dǎo)線類型25th。 手動布線可能是最常見的動作,但對你知道它如何工作是至關(guān)重要的,操作的基本規(guī)則是:
- 左鍵點(diǎn)擊焊盤、導(dǎo)線或覆銅的邊界從該對象開始布線;
- 在布線過程中,左鍵點(diǎn)擊任何一個(gè)點(diǎn),確認(rèn)前面繪制的走線(我們稱這叫錨定);
- 右鍵點(diǎn)擊終止布線,前面確認(rèn)過的布線生效;
- “ESC”鍵放棄正在操作的布線,前面錨定的布線也丟棄;
- 點(diǎn)擊空格鍵會在導(dǎo)線的端點(diǎn)添加一個(gè)浮動的過孔,點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵將放置這個(gè)浮動的過孔到點(diǎn)擊的位置;
- 雙擊左鍵在當(dāng)前鼠標(biāo)位置放置一個(gè)過孔;
- 向后移動鼠標(biāo)到布線上面將擦除前面錨定的布線。 我們強(qiáng)烈建議在此電路板上進(jìn)行手動布線的練習(xí),直到你清楚它的操作過程。而以下是一些關(guān)于如何實(shí)現(xiàn)常用
功能的總結(jié),試著使用這些技巧去繪制剩余的導(dǎo)線。
和縮
在布線過程中,可以使用鼠標(biāo)中間的滾輪(或F6和F7快捷鍵)進(jìn)行放大和縮小,當(dāng)鼠標(biāo)在編輯窗口的邊緣布線
時(shí),編輯窗口會自動平移。
置錨
“跟隨我”的布線算法使導(dǎo)線根據(jù)鼠標(biāo)走的路線進(jìn)行放置,如果想讓導(dǎo)線以特定的路徑進(jìn)行布線時(shí),可以在需
要改變方向時(shí)點(diǎn)擊左鍵來實(shí)現(xiàn)。“跟隨我”的布線黍不會對之前錨定的或提交的布線進(jìn)行修改,你會發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線 的輪廓也變成了實(shí)心。
由于手動布線系統(tǒng)服從電路板的設(shè)計(jì)規(guī)則,所以在布線時(shí)不需要擔(dān)心安全間距的問題。但有可能會布線到一個(gè)
無法走線的地方(在這時(shí),布線圖標(biāo)會變成一個(gè)禁止的圖標(biāo)),通常情況下,你可能會放置一個(gè)過孔然后繼續(xù) 進(jìn)行布線,但有時(shí)候倒回去,在當(dāng)前層尋找另一個(gè)路徑卻是更好的解決辦法。
沿著已放置的導(dǎo)線向后移動鼠標(biāo)將刪除這部分導(dǎo)線,因此需要倒回去和改變方向時(shí),只需要移動鼠標(biāo)回到已放 置導(dǎo)線中比較好的地方——而從這點(diǎn)往前放置的所有導(dǎo)線都將被刪除。
特別是在密集的電路板中,不可忽視鼠標(biāo)移動的速度。記住是你在指引導(dǎo)線的放置,因此緩慢移動
鼠標(biāo)通過狹小的空間將遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于直接從起點(diǎn)移動鼠標(biāo)到終點(diǎn)。
在放置導(dǎo)線的過程中,雙擊將會在鼠標(biāo)的位置放置一個(gè)過孔,然后可以在相關(guān)的層繼續(xù)進(jìn)行布線。如果按下空
格鍵,將會在鼠標(biāo)的端點(diǎn)懸浮一個(gè)過孔,點(diǎn)擊左鍵放置之前可以進(jìn)行手動定位。使用空格鍵的優(yōu)點(diǎn)是能捕捉到 合乎規(guī)則的對象(例如SMT下的過孔)。
這兩種情況下過孔的放置都應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)則,ARES不允許在不合乎規(guī)則的位置放置過孔。如果使用懸浮的過 孔放置方式(空格鍵),ARES將試圖移動過孔到最近并合乎規(guī)則的地方。對復(fù)雜的電路板或使用過孔與另一 個(gè)對象連接時(shí),這將非常有用。
過孔連接的布線層是在“工藝”菜單中的“設(shè)置層對”子菜單的對話框中定義的,帶過孔的布線例子和討論將 在本教程接下來的層對中作進(jìn)一步說明。
由于在布線的過程中,設(shè)計(jì)規(guī)則時(shí)時(shí)刻刻都在起作用。因此布線很容易就會纏繞其它布線或?qū)ο蟆@纾?dāng)鼠
標(biāo)放置在一個(gè)元件上方時(shí),由于設(shè)計(jì)規(guī)則的原因,走線無法跟隨鼠標(biāo)穿過元件,因此,走線將會在符合設(shè)計(jì)規(guī) 則的情況下盡可能地接近鼠標(biāo),這就很可能產(chǎn)生布線纏繞元件的問題。
-              如果想放棄最后一段未確認(rèn)的布線(變成實(shí)心前),請點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵;
-              如果想在鼠標(biāo)的指針位置放棄布線,點(diǎn)擊左鍵提交鼠標(biāo)指針之前的布線,然后點(diǎn)擊右鍵終止布線;
-              如果想完全放棄布線,按下鍵盤返回鍵(ESC鍵)。
如果是直接連接到焊盤,在焊盤處點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵完成連接并終止布線。
如果是連接到導(dǎo)線,點(diǎn)擊左鍵提交布線,然后點(diǎn)擊右鍵終止布線并形成連接。如果是連接到覆銅,方法相同, 但必須要連接到覆銅的邊界上。
我們的技術(shù)支持論壇(http://support.labcenter.co.uk)給專業(yè)用戶提供了幾個(gè)短片,顯示不同的布
線技巧,你需要先進(jìn)行注冊和激活才能訪問這個(gè)用戶論壇。
刪除布線
布線完成后,如果我們對放置的導(dǎo)線不滿意,我們既可以刪除整根導(dǎo)線也可以刪除導(dǎo)線的一小段。假設(shè)我們對
剛放置的導(dǎo)線不滿意(向上連接JP2的焊盤1的這一段)。 首先,在導(dǎo)線上右鍵單擊這部分導(dǎo)線,將突出顯示整根導(dǎo)線。在彈出的菜單中,最上面的“刪除導(dǎo)線”命令可
以移除整根導(dǎo)線。但是,如果我們使用菜單底部的命令,將可以進(jìn)行更多的操作。在這個(gè)特定的例子中,選擇
“分段到單段”命令,這將選擇我們當(dāng)前點(diǎn)擊位置的這一小段布線。
接下來,在高亮顯示的部分點(diǎn)擊右鍵,選擇“刪除導(dǎo)線”命令,將只刪除導(dǎo)線的這一部分。
最后,進(jìn)行放大,如果有需要的話改變捕捉柵格設(shè)置,重新繪制這一段到終端焊盤的布線。
如果有比較嚴(yán)重的錯誤,可以刪除整根導(dǎo)線并重新開始布線,最終繪制的布線如下圖所示:
編輯布線
放置導(dǎo)線后,并不會總是通過刪除整根導(dǎo)線或?qū)Ь的一部分來重新布線。更通常的情況是對導(dǎo)線進(jìn)行微移或移
動到某一個(gè)位置,舉一個(gè)例子,朝電路板邊緣的底部向下移動導(dǎo)線。 首先,右鍵單擊導(dǎo)線的水平部分,這是我們想要移動的那部分。接著從彈出的菜單中選擇“拖動導(dǎo)線”命令,
向下移動鼠標(biāo)使導(dǎo)線到達(dá)要求的位置,再次點(diǎn)擊左鍵確認(rèn)。
導(dǎo)線的移動正如我們看到的一樣只是移動導(dǎo)線的一段,使用彈出菜單中的“手動截取”命令,將允
許用戶定義自己的導(dǎo)線段,從而允許用戶移動任意一小段導(dǎo)線,因此在改變導(dǎo)線的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)時(shí),用 戶擁有非常大的靈活性。
層對和手動布線
現(xiàn)在我們僅僅只是在頂層銅箔層放置了導(dǎo)線,但我們經(jīng)常想讓布線能夠貫通整個(gè)電路板的上下兩層。而ARES
處理這個(gè)的概念叫“層對”,這意味著電路板的每一層都有一個(gè)相關(guān)聯(lián)的層,在布線中放置過孔的就會跳轉(zhuǎn)到 這個(gè)關(guān)聯(lián)的層繼續(xù)進(jìn)行布線。對于一個(gè)兩層板,很明顯頂層銅箔層和底層銅箔層是相關(guān)聯(lián)的。但對于多層板, 配置層對(“工藝”菜單--->“設(shè)置層對”)是非常重要的一個(gè)步驟。
你也能使用“工藝”菜單中的“設(shè)置板層使用”命令定義哪些層被使用(能出現(xiàn)在層選擇器中),對于多層板, 這是非常有用的,因?yàn)槟憧梢灾匦旅麍D層。
在我們的例子中,默認(rèn)的分配就可以而不需要進(jìn)行任何操作。讓我們手動放置更多的導(dǎo)線看看這是如何工作的。 看看連接器J2的連接引腳1和2,是處理器dsPIC上USART的傳輸線。
我們將從引腳1開始在底層銅箔層中從這個(gè)引腳開始布線。先選擇導(dǎo)線模式,然后敲擊鍵盤的空格鍵,我們將注 意到在層選擇器中,相關(guān)聯(lián)的兩個(gè)層在進(jìn)行切換。如果之前是在頂層銅箔層布線,那么只需要敲擊空格鍵就可 以轉(zhuǎn)換到底層銅箔層。
處理器和連接器之間的距離有點(diǎn)遠(yuǎn),最簡單的路徑似乎是向下并沿著電路板的底部布線。在連接器的引腳1處點(diǎn)
擊左鍵開始放置導(dǎo)線,然后向下移動鼠標(biāo)。
當(dāng)我們到達(dá)電路板的底部時(shí),單擊鼠標(biāo)左鍵放置錨并指引鼠標(biāo)到左邊。為了使電路板留有最大的空間,可以使 鼠標(biāo)沿著電路板邊緣圖形進(jìn)行布線 — 這將使布線緊緊地靠近電路板的邊緣,只在布線與板邊之間留下“邊緣 安全間距”。
當(dāng)?shù)竭_(dá)U1的附近,讓布線剛好穿過處理器封裝的右邊焊盤。
我們連到頂層銅箔層的SMT焊盤之前需要放置一個(gè)過孔,如前所述,你可以在希望放置過孔的位置雙擊鼠標(biāo), 也可以按下空格鍵懸浮一個(gè)過孔,并在點(diǎn)擊左鍵放置過孔之前使用鼠標(biāo)先指引一個(gè)放置點(diǎn)。而后一種方法的優(yōu) 點(diǎn)是允許你盡可能近的連接過孔和焊盤,從而最大限度地減小頂層銅箔層的導(dǎo)線長度。
到這里我們已經(jīng)介紹了很多的布線技術(shù),除非你已經(jīng)相當(dāng)熟練,否則布線過程可能還會遇到一些問題。我們將 繼續(xù)完成連接器J2的其他布線,讓我們進(jìn)一步掌握這些技術(shù)。
連接器的引腳2幾乎應(yīng)該遵循引腳1相同的路徑,我們可以再一次從底層銅箔層放置導(dǎo)線開始(放置導(dǎo)線之前檢
查層選擇器,空格鍵可切換層),我們可以很容易的靠近先前放置的導(dǎo)線,按照我們希望的路徑平行移動鼠標(biāo) 放置導(dǎo)線,如下圖所示:
為了完成這次連接,布線將走到焊盤的正下方后,并放置一個(gè)45度角的導(dǎo)線,然后雙擊放置過孔,最后連接到 焊盤上。
當(dāng)然還有許多其它路徑能對電路板進(jìn)行布線,并且個(gè)人的喜好也能對布線產(chǎn)生影響。你可以隨意嘗試著去完成 連接器的其他連線,例如,可以圍繞電池盒進(jìn)行布線。
基本自動布線技術(shù)
從這開始,我們將使用自動布線功能去完成導(dǎo)線的放置。同手動布線一樣,自動布線也遵守我們先前配置的所
有設(shè)計(jì)規(guī)則。 首先,從ARES的“工具”菜單或應(yīng)用程序頂部的圖標(biāo)打開自動布線器。
自動布線器的設(shè)置很復(fù)雜,但各項(xiàng)設(shè)置都有相關(guān)的幫助信息,在參考手冊各種類型的自動布線設(shè)置。對于我們 的電路板(大多數(shù)都是小型或中型復(fù)雜電路板),使用這些默認(rèn)設(shè)置就已經(jīng)足夠了。
我們將使用“全自動模式”進(jìn)行布線,即默認(rèn)選擇的這一種,如下圖所示,然后點(diǎn)擊開始布線按鈕完成余下導(dǎo) 線的連接。
當(dāng)布線引擎工作時(shí),在狀態(tài)欄能夠看到布線的進(jìn)度,布線應(yīng)該很快就完成。
當(dāng)電路板布線完成后,有兩點(diǎn)需要注意:
-              自動布線器將保留那些手動放置的導(dǎo)線,并在電路板余下導(dǎo)線的連接中,對手動放置的導(dǎo)線不進(jìn)行移 除和替換。
-              自動布線器完成布線后,最后將進(jìn)行布線轉(zhuǎn)角的修改。如果你不想進(jìn)行轉(zhuǎn)角修改,你需要在開始布線 前取消重轉(zhuǎn)角修改的選項(xiàng),如下圖所示。
選擇過濾器
現(xiàn)在已經(jīng)繪制完成一個(gè)完整的電路板,如果要進(jìn)行修改,就必須進(jìn)行選擇操作,我們先花點(diǎn)時(shí)間去掌握在不同
的層選擇不同對象類型的技巧。
ARES使用應(yīng)用窗口中左下角的選擇過濾器定義哪些對象可供選擇。
最左邊的按鈕決定是否使用層選擇器,切換到關(guān)閉狀態(tài),如下圖所示,選擇將對電路板的所有層都有效;
切換到打開狀態(tài),如下圖所示,只選擇層選擇器中的指定層中的相關(guān)對象。
其它按鈕代表不同的對象類型(導(dǎo)線、元件、圖形等),并決定這些對象類型是否可選,可以將鼠標(biāo)放到圖標(biāo)
上查看工具的提示描述。
如果你在不同的工作模式間切換(例如從選擇模式到導(dǎo)線模式再到元件模式),你會發(fā)現(xiàn)可選擇的對象類型將 根據(jù)所選擇的工作模式而改變。雖然這些默認(rèn)設(shè)置對于正常的操作已經(jīng)很好了,但可以在任何時(shí)候通過打開或 關(guān)閉圖層過濾開關(guān)進(jìn)行改變,也可以按自己的意愿選擇對象類型。如果需要經(jīng)常改變可選項(xiàng)目,可以通過系統(tǒng)菜單下的“設(shè)置過濾選擇器”命令改變默認(rèn)設(shè)置。
讓我們舉一個(gè)實(shí)際的例子,刪除電路板頂層的所有導(dǎo)線,除了我們手動放置的。首先,進(jìn)入選擇模式,圍繞整 個(gè)電路板拖一個(gè)選擇框。
下一步,取消選中那些我們不想刪除的對象,即除了導(dǎo)線和過孔之外的所有對象。高亮選擇的對象將自動進(jìn)行 更新,讓我們很容易知道操作是否有效。
現(xiàn)在在層選擇器中選擇頂層銅箔層,層選擇開關(guān)打開,使選擇過濾器僅僅應(yīng)用到當(dāng)前層。
使用選擇框右邊的綠色拖動手柄,移動選擇框直到它不包括連接器J2。
最后,使用選擇過濾器最右邊的圖標(biāo)切換“導(dǎo)線選擇模式”,取消選擇只有部分選中的導(dǎo)線。在我們的例子中
將取消選中我們手動放置的J2引腳4上的導(dǎo)線。
我們現(xiàn)在只需要敲擊鍵盤的刪除按鍵,或右鍵點(diǎn)擊標(biāo)簽框的內(nèi)部,然后選擇“塊刪除”命令就可以移除所有的 頂層銅箔層導(dǎo)線。
記住,選擇過濾器控制哪些對象在當(dāng)前是可選的,如果你發(fā)現(xiàn)不能選擇某個(gè)項(xiàng)目,首先需要檢查對
象類型在該工作模式中是否被啟用。另外,默認(rèn)情況下,切換到選擇模式,所有的項(xiàng)目都是可選的。
高級自動布線技術(shù)
通過之前的操作,有些布線被部分刪除了,剩余的布線看上去會有些雜亂無章。但重新調(diào)用自動布線功能能夠
修復(fù)這些雜亂無章的布線。自動布線有一個(gè)清理修復(fù)的過程,在完成布線的同時(shí),會清理掉所有多余的導(dǎo)線。 對于一個(gè)含基本功能的Proteus版本,僅僅需要通過自動布線就可以程序完成PCB板的布線工作。
具有高級自動布線技術(shù)的Proteus版本,還有一些額外的布線技術(shù)可以使用。這些高級的布線技術(shù)主要分為兩類:
-              可以指定區(qū)域或指定連線集進(jìn)行布線
-              可以控制布線腳本,即確定哪些布線命令需要被執(zhí)行,和執(zhí)行命令的順序。
調(diào)用“工具”菜單中的“自動布線”命令打開對話框,切換到“交互式布線”模式,然后點(diǎn)擊自動布線按鈕, 如上圖所示。
進(jìn)入交互布線以后,會在編輯窗口的底部打開一個(gè)命令窗口,使我們能夠交互式地進(jìn)行布線。ARES提供了一 個(gè)豐富的命令集用來控制布線,包括設(shè)置斜接導(dǎo)線的彎曲半徑以及SMT焊盤的扇出長度和方向。這些命令集在 參考手冊中有詳細(xì)的說明,在本教程中我們只介紹一些簡單的實(shí)例來說明這些命令的基本用法。
這里有幾個(gè)重點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào): 輸入的命令只對那些選中的連線起作用,如果沒有任何連線被選中,那么將對整個(gè)PCB板起作用。 改變電路或切換模式將自動退出交互布線模式。 首先讓我們通過布線命令來清理掉之前在刪除頂層導(dǎo)線而留下的不完整導(dǎo)線。 大多數(shù)命令的基本語法是:
<命令> <最多執(zhí)行次數(shù)>
我們鍵入 “clean 2” 去清除多余的導(dǎo)線。
假定我們現(xiàn)在想對電源線進(jìn)行布線,先在對象選擇器里選擇網(wǎng)絡(luò)“VCC/VDD=POWER”,然后雙擊這個(gè)網(wǎng)絡(luò) 或點(diǎn)擊對象選擇器上面的按鈕‘T’去突出顯示這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的所有連線,最后在命令窗口鍵入‘route 5’去將這 些連線進(jìn)行布線。
在編輯窗口的任意地方單擊將取消連線對象的選擇。當(dāng)鼠標(biāo)在編輯窗口中時(shí),還能夠通過鼠標(biāo)中間 的滾筒去放大和縮小編輯窗口。
類似地,我們可以突出顯示PCB板某個(gè)區(qū)域的連線,并對其進(jìn)行單獨(dú)的布線。例如,在PCB板的左半部按下鼠 標(biāo)右鍵并拖拽出一個(gè)選擇框,然后鍵入‘route 10’就可以完成這個(gè)區(qū)域的布線。
你可能會注意到還有幾根飛線沒有進(jìn)行布線,可以使用清除、過濾和更多的布線命令進(jìn)行解決。但是對于我們
的這個(gè)電路板,對整個(gè)PCB板一起完成全部布線會更加容易。在編輯窗口的空白區(qū)域點(diǎn)擊左鍵清除突出顯示, 然后鍵入‘route 25’,接著再鍵入‘clean 2’,就可以看到整個(gè)布線完成的PCB板。
最后,我們可以通過鍵入‘recorner diagonal’來減少走線的長度。
但請注意,本教程只展示了布線命令的一小部分。整個(gè)命令集非常靈活,有大量的命令可以使用,并且能夠使 用很多的參數(shù)對布線動作進(jìn)行控制。
在任何時(shí)候都可以通過鍵盤的‘ESCAPE’按鍵退出自動布線。
網(wǎng)絡(luò)表和設(shè)計(jì)更改
我們已經(jīng)完成了基于原理圖設(shè)計(jì)的布局和布線。然而在工程實(shí)踐中,在PCB設(shè)計(jì)的過程中對設(shè)計(jì)不做更改是不
太可能的,所以我們需要花一點(diǎn)時(shí)間去研究一個(gè)典型的工作流程。 很明顯,我們更改設(shè)計(jì)時(shí),需要編輯原理圖和PCB,因此這兩個(gè)模塊都要被打開。假如原理圖沒有打開,可以
通過Proteus頂部的工具欄打開。
由于我們將會同時(shí)在ISIS和ARES這兩個(gè)模塊中進(jìn)行設(shè)計(jì),假如你的電腦有兩個(gè)顯示器,可能想把它們分別顯示 到兩個(gè)顯示器中。可以拖動其中的一個(gè)標(biāo)簽到另一個(gè)顯示器中。在本文檔中,我們只使用一個(gè)顯示器,ISIS和 ARES是Proteus中兩個(gè)分開的標(biāo)簽頁,如下圖所示。
首先,在原理圖中刪除J2連接器。切換到ISIS模塊,鼠標(biāo)右鍵單擊J2,從彈出的菜單中選擇刪除對象。
現(xiàn)在切換到ARES模塊,會注意到J2部分的顯示已變暗,表明它在原理圖中已經(jīng)不存在,連接狀態(tài)將顯示為“等 待改變”(我們的原理圖與PCB是不同步的)。
在ISIS中做的刪除動作需要手動確認(rèn)才能更新到ARES中。如果這不是我們想要的改變,可以點(diǎn)擊工具欄上的“撤 銷”按鈕(或者CTRL+Z快捷鍵),撤銷原理圖中的刪除操作。也可以在連接狀態(tài)中點(diǎn)擊“等待改變”去確認(rèn) 修改,如下圖所示。確認(rèn)以后,陰影部分會被刪除。
需要注意的是已被連上的導(dǎo)線也會被刪除,如果只是想刪除元件(保留已經(jīng)連接的導(dǎo)線),可以直 接在 ARES 的編輯窗口中刪除元件。
“撤銷”功能可以恢復(fù)我們之前做的操作,例如,點(diǎn)擊撤銷圖標(biāo)(或者CTRL+Z)將返回到對象處于昏暗顯示的狀 態(tài),再次點(diǎn)擊撤銷,可以恢復(fù)原理圖中刪除的J2元件,并使得原理圖與PCB保持一致。
假如在ARES模塊中點(diǎn)擊“撤銷”,并要將這種撤銷的動作作用于原理圖,系統(tǒng)會自動彈出提示,讓你進(jìn)行確
認(rèn)操作。在我們的例子中,想要恢復(fù)連接器J2,使PCB返回到原始狀態(tài),點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行確認(rèn)。
這是在一個(gè)已經(jīng)繪制好PCB設(shè)計(jì)中,修改對象的簡單例子。最重要的一點(diǎn)是:這里使用的網(wǎng)表是實(shí)時(shí)網(wǎng)表,如 果你的修改涉及到已經(jīng)布局或者布線的對象時(shí),必須要進(jìn)行手動確認(rèn)才能把修改反映到PCB中。
批處理網(wǎng)表
你也可以關(guān)掉實(shí)時(shí)網(wǎng)表,而使用更加傳統(tǒng)的批處理網(wǎng)表。可以通過PCB模塊的“工具”菜單中的“實(shí)時(shí)網(wǎng)表”
來打開或者關(guān)閉。
關(guān)掉實(shí)時(shí)網(wǎng)表以后,重復(fù)同樣的操作看看有什么不同。切換到原理圖頁面,刪除連接器J2后再切換回到PCB頁 面,這次在PCB中連接器仍然存在,并且連接狀態(tài)是PCB被鎖定并且顯示“不同步”。
這意味著我們還沒有加載改變以后的網(wǎng)表,不能對PCB做任何操作,直到我們同步了網(wǎng)表。Proteus使用單一的 數(shù)據(jù)庫來保存包括原理圖元件和PCB封裝等數(shù)據(jù)。因此,如果你在原理圖上進(jìn)行了操作做了此修改,那么你只 有把PCB和原理圖進(jìn)行同步以后,才能在PCB上進(jìn)行其它的操作。先點(diǎn)擊狀態(tài)欄解鎖PCB,然后再同步網(wǎng)表(執(zhí) 行的操作與之前的V7版本中的“ARES網(wǎng)表”命令類似)。
此時(shí)會出現(xiàn)同實(shí)時(shí)網(wǎng)表一樣的狀態(tài),ARES模塊中的J2元件處于昏暗的狀態(tài),而連接狀態(tài)是“等待改變”。
實(shí)時(shí)網(wǎng)表與批處理網(wǎng)表之間最大的不同是必須每次需要對批處理網(wǎng)表進(jìn)行網(wǎng)表的手動加載。批處理模式的網(wǎng)表
對比較大的PCB設(shè)計(jì)可能是一個(gè)很有用的工具,但我們還是建議使用活動網(wǎng)表。
注意:通過導(dǎo)入向?qū)?dǎo)入舊版本的設(shè)計(jì)(DSN 和 LYT 文件)后,在對該項(xiàng)目進(jìn)行操作之前,必須
先啟用實(shí)時(shí)網(wǎng)表。因?yàn)橥ㄟ^向?qū)?dǎo)入的原理圖和 PCB 之間沒有任何的關(guān)聯(lián),就像在 Proteus 7 中一 樣。這是因?yàn)樵?Proteus 7 中原理圖和 PCB 兩者間連通性的關(guān)系未知,Proteus 8 不會對兩者進(jìn)行 自動關(guān)聯(lián)或修改,因?yàn)檫@可能不是設(shè)計(jì)者的意圖。除非你啟用實(shí)時(shí)網(wǎng)表,明確指示 Proteus 8 對兩 者進(jìn)行關(guān)聯(lián)。
標(biāo)注
在做PCB的設(shè)計(jì)時(shí),經(jīng)常會在ISIS中修改元件的標(biāo)注,然后更新到PCB中;或者反過來,在PCB中修改,然后
返回到ISIS中。
圖到PCB
當(dāng)實(shí)時(shí)網(wǎng)表處于打開時(shí),或當(dāng)實(shí)時(shí)網(wǎng)表處于關(guān)閉但手動解鎖后,原理圖中的元件標(biāo)注的變化會自動反映到PCB
中。
PCB
可以通過ARES“工具”菜單下的“自動注釋器”命令對PCB板中所有的元件進(jìn)行重新標(biāo)注,也可以通過編輯
元件的參考標(biāo)號來對單個(gè)元件進(jìn)行重新標(biāo)注。
當(dāng)實(shí)時(shí)網(wǎng)表處于打開時(shí),PCB中的注釋變化會自動反映到原理圖中。當(dāng)實(shí)時(shí)網(wǎng)表處于關(guān)閉時(shí),原理圖將自動更 新,并使網(wǎng)表發(fā)生改變,而導(dǎo)致PCB被鎖定,因此,在PCB中還需要手動解鎖和同步。
通用網(wǎng)表規(guī)則
最后,Proteus中關(guān)于網(wǎng)表有幾個(gè)重要的規(guī)則需要我們理解。
當(dāng)實(shí)時(shí)網(wǎng)表處于打開時(shí),原理圖中連線的增加會自動反映到到PCB中(例如在原理圖中增加了一根導(dǎo)線,會在
PCB中相應(yīng)的增加一根飛線);如果在原理圖中有連線被刪除,在PCB中將對刪除的對象以昏暗的顏色顯示,
并需要手動確認(rèn)這一操作。 當(dāng)活動網(wǎng)表處于關(guān)閉時(shí),任何網(wǎng)表的改變都會導(dǎo)致PCB被鎖定,需要解鎖以后并確認(rèn)修改才能對PCB進(jìn)行操作。 在ARES中點(diǎn)擊“等待改變”來確認(rèn)修改,如果原理圖中刪除了元件,那么在PCB中既會把元件刪除,也會把
相關(guān)的導(dǎo)線刪除。如果只想刪除ARES中的元件,而要留下導(dǎo)線,則應(yīng)該在ARES中進(jìn)行刪除(而不是中ISIS中)。
ARES中昏暗顯示的對象僅僅被視為占位符,他們已經(jīng)不在PCB板上了。而最好的做法就是點(diǎn)擊連接狀態(tài)中的 “等待改變”,使PCB與原理圖保持一致。
導(dǎo)入工程(從舊的版本中)總是會把實(shí)時(shí)網(wǎng)表關(guān)閉,因?yàn)闆]有辦法知道導(dǎo)入的原理圖和PCB是否是同步的。相 反,新建的過程總是會把實(shí)時(shí)網(wǎng)表打開。但這兩種情況,都可以憑自己的喜好,通過PCB設(shè)計(jì)模塊中“工具” 菜單下的“實(shí)時(shí)網(wǎng)表”切換開關(guān)來改變。
電源覆銅和槽
切換回PCB設(shè)計(jì)界面,我們將繼續(xù)完成這個(gè)項(xiàng)目的PCB設(shè)計(jì)。為了減小布線的阻抗,并提高PCB設(shè)計(jì)的抗干擾
能力,我們需要給整個(gè)PCB板鋪上一層電源連接層。
放置電源覆銅
在各種專業(yè)軟件中,放置電源覆銅都非常簡單。在ARES中,從“工具”菜單中調(diào)用“電源覆銅生成器”命令。
從彈出的對話框中選擇網(wǎng)絡(luò)“GND=POWER”,設(shè)置覆銅在底層銅箔層,并設(shè)置邊界線型為T10。這是覆銅區(qū) 域內(nèi)邊和外邊的導(dǎo)線類型,也決定了覆銅可連接的最細(xì)窄的銅箔區(qū)域。如果設(shè)置的較大,會防止銅箔注入較小 的間隙(例如引腳之間),但設(shè)置的較小則可能導(dǎo)致連接的銅箔比較細(xì)小,容易引起信號反射。
對于覆銅離板沿的安全距離我們使用默認(rèn)值。
點(diǎn)擊“確定”退出“電源覆銅生成器”對話框后,會看到整個(gè)PCB板上都有底層電源覆銅,如下圖所示。
嵌套和孤島
當(dāng)我們創(chuàng)建了電源覆銅以后,還可以對覆銅進(jìn)行編輯和配置,有幾個(gè)配置選項(xiàng)需要我們掌握。編輯覆銅與編輯
其它對象稍微有點(diǎn)不同。 首先檢查選擇過濾器,確保覆銅對象類型是可選的(或者直接切換到選擇模式)。
下一步,放大PCB,移動鼠標(biāo)到覆銅邊界,當(dāng)覆銅處于活躍狀態(tài)時(shí)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,從彈出的菜單中選擇“編輯 屬性”子菜單。
在彈出的對話框的底部,有幾個(gè)比較重要的選項(xiàng),說明如下: 使用熱連
當(dāng)使用這個(gè)功能時(shí),與覆銅處于同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的引腳都會啟用散熱連接的方式與覆銅相連。散熱連接的寬度由這
個(gè)對話框中的“散熱連接線型”指定。為了防止散熱連接從邊界上突出,軟件不允許散熱連接線型比覆銅邊界
線型寬。放置焊盤后,通過編輯焊盤本身可以將這個(gè)焊盤的散熱拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)改變成對角線‘X’形狀。有時(shí)可以讓 覆銅與引腳有更大的接觸面。
幾乎所有的電路板都會需要這種設(shè)置,因此這個(gè)選項(xiàng)我們總是啟用。 排除布線
假如該項(xiàng)被選中,覆銅將把相同網(wǎng)絡(luò)的布線視作障礙,否則覆銅將覆蓋這些布線。其他網(wǎng)絡(luò)中的布線或沒有連 接任何網(wǎng)絡(luò)的布線都將被看做是障礙,覆銅須繞開這些布線。一般情況下,不會使用這個(gè)選項(xiàng)。
到本覆
當(dāng)選中此項(xiàng),自動布線器在自動放置過孔的工程中,可以布線連接SMT焊盤到覆銅區(qū)。
去除死
在ARES中,死銅即是沒有與任何網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行連接的孤立覆銅塊。當(dāng)這個(gè)選項(xiàng)被選中是,ARES將從整個(gè)PCB板中
移除那些死銅,只留下有連接的覆銅。
覆銅會遇到那些不能通過的障礙是非常常見的,特別是在那些比較大的PCB板中。當(dāng)這個(gè)選項(xiàng)被選中時(shí),覆銅
會跳過障礙并覆蓋到整個(gè)PCB板。這是一個(gè)非常有用的選項(xiàng),特別是在復(fù)雜的PCB板中,或由于位置的原因無 法使用覆銅連接到某些焊盤時(shí)。
對于我們這個(gè)相對比較簡單的PCB板,這些選項(xiàng)的默認(rèn)配置就已經(jīng)非常理想。選中“允許嵌套”選項(xiàng)可能不會 對覆銅產(chǎn)生任何影響。但是,如果沒有取消選擇“去除死銅”選項(xiàng),將會發(fā)現(xiàn)PCB板上有很多孤立的覆銅。
我們已經(jīng)介紹了與我們當(dāng)前設(shè)計(jì)有關(guān)的覆銅功能,更多的信息包括分割覆銅、覆銅禁止區(qū)、縫合、布線橋接等, 請看參考手冊的覆銅部分。
開槽
為了完成電路板的PCB設(shè)計(jì),我們需要回到溫度/濕度傳感器(U3)上。為了能夠精確測量溫度,我們需要在這個(gè)
元件周圍阻斷電路板的熱傳遞,確保我們測量到的溫度是實(shí)際的環(huán)境溫度,而不是PCB板的溫度。 你可能還記得我們圍繞U3放置了一個(gè)禁止布線框去防止自動布線在這個(gè)區(qū)域布線。現(xiàn)在,我們先放大U3并刪除
禁止布線框。
此時(shí),我們可能需要重復(fù)同樣的操作刪除晶振周圍的禁止布線框。
回到U3,我們需要勾勒出隔熱區(qū)的輪廓。在ARES中,我們首先需要在機(jī)械層放置適當(dāng)?shù)拈_槽圖形,然后在輸 出文件用于制作PCB板時(shí),指定放置了開槽圖形的機(jī)械層作為開槽層。下面是具體的步驟:
選擇2D圖形線型圖標(biāo),改變層選擇器到“機(jī)械層1”,然后在U3的周圍放置3概線形成“U”字形狀。
最后,我們按下面的方法去加粗這3根線到比較合適的寬度: 進(jìn)入選擇模式,按住鍵盤的CTRL鍵,左鍵點(diǎn)擊每一根線,這將選中這3根線。
右鍵點(diǎn)擊任何一根線,從彈出的菜單中選擇“編輯屬性”。
取消“使用全局設(shè)置”復(fù)選框,改變寬度到20th,然后應(yīng)用到所有選中的圖形。
我們將會在本文檔的后面,介紹怎樣指定機(jī)械層1作為開槽層,并輸出到生產(chǎn)文件中。
3D視圖
現(xiàn)在,PCB板已經(jīng)繪制完成并可以拿去工廠生產(chǎn)了。但在這之前,我們可以通過3D視圖查看PCB板設(shè)計(jì)的真實(shí)
立體效果,對整個(gè)PCB設(shè)計(jì)進(jìn)行最后的檢查以及優(yōu)化改進(jìn)。在Proteus軟件的頂部的模塊工具欄中點(diǎn)擊3D觀察 器,如下圖所示:
將會在另一個(gè)頁面打開并加載PCB板的3D視圖,與其它的頁面一樣,如果想同時(shí)觀看2D布局和3D視圖,可以 拖動它到軟件外部,形成一個(gè)單獨(dú)的頁面框架,這樣就可以同時(shí)查看2D和3D視圖了。
基本的瀏覽操作
我們能做的第一件事就是從不同的預(yù)設(shè)角度查看PCB板。3D視圖提供了5種預(yù)設(shè)角度視圖:頂視圖、前視圖、
后視圖、左視圖和右視圖。轉(zhuǎn)換不同的視圖可以通過下面的任一種方式來實(shí)現(xiàn):
−              從3D觀察器的“視圖”菜單下的菜單命令;
−              從3D觀察器底部的瀏覽工具欄;
−              從3D觀察器中的快捷鍵F8到F12。
現(xiàn)在我們已經(jīng)能夠從不同的角度去觀察PCB板。在此之上,我們還可以對電路板進(jìn)行縮小放大進(jìn)行觀察,而對
PCB板進(jìn)行放大和縮小的方式有很多,如:
−              滾動鼠標(biāo)中間的滾輪進(jìn)行放大和縮小(推薦);
−              “視圖”菜單下的菜單命令;
−              導(dǎo)航菜單中的圖標(biāo);
−              鍵盤快捷鍵F6(放大)和F7(縮小)。 現(xiàn)在可以自由對視圖進(jìn)行縮放和轉(zhuǎn)換觀察角度,趕快體驗(yàn)一下吧。這是些操作都是相當(dāng)隨意的,但大多數(shù)的用
戶都會通過瀏覽工具欄、鍵盤快捷鍵來轉(zhuǎn)換觀察角度,使用鼠標(biāo)中間的滾筒去對視圖進(jìn)行放大和縮小。
裸板視圖和高度限制
為了檢查阻焊和孔深,經(jīng)常會選擇觀察沒有元件的PCB板,即裸板視圖。下面是啟用裸板視圖的工具按鈕。
相反,如果要確保讓PCB板能夠放入設(shè)備的機(jī)箱內(nèi),則需要檢查PCB板的高度限制。可以啟用底部工具欄中的 高度限制框來進(jìn)行。
高度的限制值通過3D觀察器中“模版”菜單下的“尺寸設(shè)置”命令來設(shè)置。
自定義視圖
下一步我們來看看自定義視圖。自定義視圖的概念是把鼠標(biāo)綁定到相機(jī)的鏡頭上,當(dāng)你移動鼠標(biāo),相機(jī)就會跟
著移動到PCB板中你感興趣的地方進(jìn)行觀察。可以從“視圖”菜單調(diào)用“導(dǎo)航”模式命令,也可以在導(dǎo)航工具 欄的十字圖標(biāo)上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵調(diào)用導(dǎo)航模式。
在導(dǎo)航模式下,鼠標(biāo)將變?yōu)槭止鈽?biāo),而PCB板的視圖會隨著鼠標(biāo)的移動而發(fā)生改變。使用鼠標(biāo)中間的滾輪可 以對PCB板的任意區(qū)域進(jìn)行放大,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵可以很方便的退出導(dǎo)航模式。
例如,假設(shè)現(xiàn)在是前視圖,想要檢查右邊的電阻,我們可以如下操作:
1)              點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入導(dǎo)航模式;
2)              將鼠標(biāo)移到電阻上方;
3)              如果有需要,滾動鼠標(biāo)中間的滾輪進(jìn)行放大;
4)              點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵退出導(dǎo)航模式。 最后,用戶可以對PCB板進(jìn)行旋轉(zhuǎn)操作。在導(dǎo)航模式下,按住鼠標(biāo)左鍵并移動鼠標(biāo)就可以旋轉(zhuǎn)PCB板。當(dāng)你釋
放鼠標(biāo),相機(jī)又回復(fù)正常工作模式,在當(dāng)前視圖跟隨鼠標(biāo)進(jìn)行移動。趕快試試吧!
記住,如果通過旋轉(zhuǎn)的方式總是得不到你想要的視圖,可以使用快捷鍵或?qū)Ш焦ぞ邫诨氐揭粋(gè)預(yù)設(shè)的視圖,然 后再進(jìn)行旋轉(zhuǎn)得到你想要的角度。但無論怎樣,你都應(yīng)該通過一些練習(xí)才能很熟練地進(jìn)行操作。
最后,總結(jié)一下:
−              點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入導(dǎo)航模式;
−              在導(dǎo)航模式下,相機(jī)跟隨鼠標(biāo)在電路板上移動;
−              當(dāng)移動相機(jī)時(shí),使用鼠標(biāo)中間的滾輪(或快捷鍵)可以進(jìn)行放大;
−              在導(dǎo)航模式下按下鼠標(biāo)左鍵可以對PCB板進(jìn)行旋轉(zhuǎn);
−              點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵退出導(dǎo)航模式。
實(shí)時(shí)更新
同Proteus中的其他模塊一樣,當(dāng)ARES模塊的PCB設(shè)計(jì)發(fā)生改變,3D觀察器也會自動進(jìn)行更新。這很大程度上
取決于機(jī)器的能力(CPU核的數(shù)量,內(nèi)存等)和PCB板的復(fù)雜度。 特別是在多頁面顯示的模式下,如果PCB板的復(fù)雜性不太高,而且你的電腦比較先進(jìn),用實(shí)時(shí)更新的方式來移
動和定位元件是非常有用的。
關(guān)于3D視圖的更多信息包括創(chuàng)建自己的3D模型、自定義并應(yīng)用3D數(shù)據(jù)到設(shè)計(jì)中,都可以閱讀參考手冊中3D視 圖部分的內(nèi)容。
PCB板輸出選項(xiàng)
PCB設(shè)計(jì)完成以后,最重要工作的是將我們屏幕上漂亮的設(shè)計(jì)輸出到圖紙或菲林上,才能用于生產(chǎn)PCB。在
Windows中,Windows的打印機(jī)驅(qū)動程序能夠支持大多數(shù)的硬拷貝設(shè)備。此外,Proteus還為筆式繪圖儀、Gerber
繪圖儀和Excellon NC鉆孔機(jī)器提供驅(qū)動。
打印
一般情況下,我們可能沒有繪圖儀,因此我們先使用一個(gè)普通的Windows打印機(jī)設(shè)備來打印。第一步是使用“輸
出”菜單下的“打印機(jī)設(shè)置”命令選擇正確的打印設(shè)備。這將激活Windows的打印機(jī)選擇和配置對話框,詳細(xì) 的配置可以與Windows的版本和打印機(jī)驅(qū)動程序有關(guān),可以參考有關(guān)Windows和打印機(jī)驅(qū)動程序的文檔。
然后,調(diào)用“輸出”菜單下的“打印布版設(shè)計(jì)”。
對話框提供大量的控制參數(shù),并且所有的選項(xiàng)都有相關(guān)說明(可以通過右上角的問號來打開幫助文檔)。點(diǎn)擊 “OK”以默認(rèn)參數(shù)產(chǎn)生輸出文件。輸出過程中按“ESC”可以終止輸出,在全部停止之前可能有一個(gè)短暫的延 遲,讓你的打印機(jī)或繪圖儀清空緩存。
對于特定的繪圖儀,可能需要嘗試使用筆、紙以及在設(shè)置設(shè)備的對話框中使用不同設(shè)置來獲得最佳的打印效果。 所有的細(xì)節(jié)可以查閱參考手冊中“硬拷貝生成”章節(jié)。
ARES 將會單獨(dú)保存你的打印設(shè)置,這意味著你可以配置一個(gè)默認(rèn)的打印機(jī)選項(xiàng)單獨(dú)使用于 ARES。
輸出生產(chǎn)文件
ARES為PCB的制造提供兩個(gè)主要的輸出選項(xiàng):
−              傳統(tǒng)的Gerber/Excellon(存在于所有的專業(yè)版本中)
−              ODB++ 制造輸出(只存在于含高級功能特性的軟件版本中) 從用戶的角度來看,這兩種選擇是非常相似的。但從生產(chǎn)的角度看,ODB++比Gerber提供更多的信息,例如:
−              ODB++輸出文件中包含了連接信息(網(wǎng)表);
−              明確支持焊盤上鍍金或未鍍金的規(guī)格定義;
−              明確支持基準(zhǔn)點(diǎn)。
這意味著,當(dāng)使用ODB++查看輸出文件時(shí),驗(yàn)證過程將更簡單、更完整。但不管怎樣,傳統(tǒng)的Gerber/Excellon
輸出格式仍然非常流行,而且能夠滿足大多數(shù)的需要。 無論你使用哪種格式輸出文件,基本的流程都是一樣的。當(dāng)你調(diào)用輸出生產(chǎn)文件的命令時(shí),軟件都會提示運(yùn)行
“預(yù)生產(chǎn)檢查”,會通過運(yùn)行一系列的自動檢查來測試一些常見的設(shè)計(jì)錯誤,并對通過或失敗進(jìn)行報(bào)告。
假如預(yù)生產(chǎn)檢查報(bào)告出錯誤,建議在進(jìn)行制作輸出之前解決它們。但要注意,預(yù)生產(chǎn)檢查在質(zhì)量保 證上對設(shè)計(jì)者提供幫助,但不能保證沒有問題。建議對 PCB 設(shè)計(jì)進(jìn)行手動檢查,而且在大規(guī)模的 生產(chǎn)之前還需要打樣并進(jìn)行測試。
關(guān)于預(yù)生產(chǎn)檢查的更多信息查閱在線參考手冊(幫助菜單)CADCAM輸出部分。 假設(shè)預(yù)生產(chǎn)檢查通過了,將會彈出生產(chǎn)文件輸出對話框。
對話框頂部的選項(xiàng)是設(shè)置輸出文件的路徑和類型,比較簡單就不詳細(xì)說明。但有一些其它的配置選項(xiàng)需要注意。
Proteus軟件將會把設(shè)計(jì)中使用到的層都幫你選中,但你最好還是仔細(xì)檢查一遍,以免有遺漏。在PCB生產(chǎn)中經(jīng) 常出現(xiàn)的一個(gè)問題是沒有提供PCB板的全部信息,即某些層沒有輸出到生產(chǎn)文件中。
當(dāng)選項(xiàng)“應(yīng)用全局安全間距”被勾上時(shí),圍繞焊盤和過孔的阻焊安全間距將設(shè)置到特定的距離。這對PCB板上 的所有焊盤和過孔都產(chǎn)生影響,除了那些被手動修改的以外。除非你非常熟悉這個(gè)選項(xiàng)或有別人的指導(dǎo),否則 不要使用這個(gè)選項(xiàng)。
“開槽/布線層”選項(xiàng)明確指定了電路板的哪個(gè)層用來定義開槽的形狀。在我們的例子中,我們使用Mech1,因
此在下拉選項(xiàng)中選擇Mech1。
“位圖/字體 光柵化程序”選項(xiàng)控制布線的厚度,用于渲染位圖和電源覆銅層。分辨率越高,產(chǎn)生的位圖色調(diào)
越好,但文件就越大。一些制造商可能有一個(gè)最小的寬度要求,在這種情況下,可能有必要降低DPI設(shè)置來滿足 要求。但一般來講,默認(rèn)的設(shè)置就能夠滿足需要。
在左下角的選項(xiàng)允許自動加載輸出到Labcenter的Gerber觀察器(CADCAM輸出)或Valor的ODB++觀察器
(ODB++輸出)。這在制作電路板之前想對輸出文件集進(jìn)行檢查是很有用的。
假如你想對電路板進(jìn)行拼版操作,那么你應(yīng)該使用 CADCAM 來輸出文件。然后關(guān)掉工程,打開
Gerber 模式并導(dǎo)入生成的 CADCAM 文件,從彈出的對話框中選擇拼版模式。 最后,“CADCAM注釋”選項(xiàng)卡允許我們?yōu)橹圃焐滩迦肴魏蜗嚓P(guān)信息或特殊的要求。例如當(dāng)我們指定一個(gè)開槽
層時(shí),因?yàn)闆]有標(biāo)準(zhǔn)的方式去傳遞這一信息,因此使用注釋來進(jìn)行說明是非常重要的。簡單標(biāo)注Mech1為開槽
層就可以了。在配置了必要的選項(xiàng)后,我們可以生成文件并發(fā)送給PCB生產(chǎn)廠商進(jìn)行生產(chǎn)制作。
附錄:創(chuàng)建新的封裝
ARES提供大量的封裝,我們之前已經(jīng)知道如何選擇和放置這些封裝到PCB設(shè)計(jì)中。然而,有時(shí)候仍然需要創(chuàng)
建自己封裝或符號,使用ARES這個(gè)任務(wù)將非常簡單,詳細(xì)過程如下。
繪制封裝
例如,創(chuàng)建一個(gè)間距0.8mm、寬度12mm的SQFP44封裝,如下圖所示:
假如這個(gè)焊盤類型不存在,很容易就可以新創(chuàng)一個(gè)(點(diǎn)擊對象選擇器上面的按鈕‘C’),這在我
們前面的教程中有詳細(xì)的說明。 確保層選擇器選擇的是頂層銅箔層,以通常的方式放置一個(gè)焊盤。放置好一個(gè)焊盤以后單擊右鍵退出放置模式,
然后左鍵點(diǎn)擊放置的焊盤使其高亮顯示。然后進(jìn)入編輯菜單,選擇復(fù)制命令,也可以通過右鍵單擊焊盤從彈出
的菜單中選擇復(fù)制命令。
復(fù)制命令將作用于被標(biāo)記的對象,因此,調(diào)用這個(gè)命令之前,應(yīng)該確保只有一個(gè)焊盤是高亮顯示的。
SQFP44封裝的每一邊都有11個(gè)焊盤,因此,我們需要按照下面的截圖設(shè)置X方向間距為0.8mm,復(fù)制10個(gè)相 同的焊盤。
這將會產(chǎn)生一排間距為0.8mm的焊盤(假如想進(jìn)行確認(rèn)的話,你可以放大圖紙,改變捕捉柵格后進(jìn)行測量), 下一步是復(fù)制這一排焊盤到封裝的底部。
首先,圍繞這整排焊盤使用右鍵拖一個(gè)標(biāo)記框,然后進(jìn)入“編輯”菜單選擇“復(fù)制”命令。這次我們只需要復(fù)
制一個(gè),間距為從當(dāng)前行往下或向上(即Y方向)12mm,X方向間距為0。如果想要讓復(fù)制的行在當(dāng)前行的下面, 使用負(fù)坐標(biāo),如果想要讓復(fù)制的行在當(dāng)前行的上面,使用正坐標(biāo)。
對其他的兩列,我們也通過復(fù)制操作來完成。圍繞整行拖一個(gè)標(biāo)記框,右鍵單擊標(biāo)記框,從彈出的菜單中選擇 “塊復(fù)制”命令。
移動鼠標(biāo)拖動副本到空白區(qū)域,左鍵單擊進(jìn)行放置,然后右鍵單擊退出復(fù)制模式。現(xiàn)在,再圍繞這一行焊盤拖 一個(gè)標(biāo)記框,右鍵單擊標(biāo)記框,從彈出的菜單中選擇“塊旋轉(zhuǎn)”命令,指定90度的旋轉(zhuǎn)角度。
為了正確放置這行焊盤,最好先在這行焊盤的目的位置設(shè)定一個(gè)標(biāo)記。對于這個(gè)封裝,左邊一列最上面的一個(gè) 焊盤的中心,是在上面一行焊盤最左邊焊盤中心往下2mm、往左2mm的位置,這就給了我們足夠的信息去精確 定位這一列焊盤。
選擇標(biāo)記模式,然后移動鼠標(biāo)到頂部最左邊的焊盤直到它被虛線包圍。你需要設(shè)置一個(gè)相當(dāng)精確的捕捉柵格來 捕捉這個(gè)焊盤(例如0.5mm或按快捷鍵F2)。
如果你的捕捉柵格是英制,可以通過按下鍵盤的‘M’鍵或“視圖”菜單下的“公制/英制切換”選項(xiàng)切換到公
制。現(xiàn)在,按下鍵盤的‘O’鍵在此位置設(shè)置偽坐標(biāo)原點(diǎn),然后調(diào)用“視圖”菜單下的“跳轉(zhuǎn)至坐標(biāo)”命令。
在X坐標(biāo)和Y坐標(biāo)輸入-2mm,確保偏移量是相對于當(dāng)前原點(diǎn),單擊‘OK’按鈕,雙擊可在該點(diǎn)放置原點(diǎn)。
我們放置的標(biāo)記正是左邊一列焊盤最頂部那個(gè)焊盤的中心。現(xiàn)在我們使用框選的方式選擇這一列焊盤,移動鼠 標(biāo)到最頂部那個(gè)焊盤的中心,然后按下鼠標(biāo)左鍵拖動選擇框到標(biāo)記的位置上。
放置好這排焊盤后右鍵點(diǎn)擊標(biāo)記進(jìn)行刪除。最后一步是復(fù)制這列焊盤到封裝的右邊,正如之前的步驟,先框選 這一列焊盤,然后使用復(fù)制命令,并設(shè)置X方向間距為12mm復(fù)制新的一列焊盤。
現(xiàn)在來添加絲印圖形,選擇2D圖形的線條模式,確保層選擇器選擇的是頂部絲印層,沿著焊盤的內(nèi)部邊緣放置
4根線形成一個(gè)框。
下一步的工作是對焊盤進(jìn)行編號,首先,調(diào)用“工具”菜單下的“自動名稱生成器”,在彈出的對話框字符串 區(qū)域,我們不需要輸入任何信息,直接點(diǎn)擊“確定”按鈕后,依次單擊焊盤進(jìn)行編號,從左邊一排最上面的焊 盤開始編號。
當(dāng)完成了44個(gè)引腳的編號后,記住點(diǎn)擊鍵盤的ESC按鍵退出引腳編號分配模式。 通常會在引腳1的的附近位置放置一個(gè)小點(diǎn)指定引腳1,這可以通過2D圖形的圓形來實(shí)現(xiàn)。確保“層選擇器”選
擇的是頂層絲印層,調(diào)整捕捉柵格到最小(CTRL+F1)可以實(shí)現(xiàn)更好的位置控制。
最后一步是指定封裝的原點(diǎn)位置(放置時(shí)會以這個(gè)點(diǎn)來捕捉網(wǎng)格和進(jìn)行旋轉(zhuǎn)等),和參考標(biāo)號的位置,這兩個(gè)
都可以通過放置標(biāo)記實(shí)現(xiàn)。 選擇二維圖形標(biāo)記模式,確保對象選擇器中的“ORIGIN”處于突出顯示狀態(tài)。你可能會回想起我們之前使用這
個(gè)作為參考點(diǎn),但它的真正作用是指定元件放置和旋轉(zhuǎn)的原點(diǎn)。通常原點(diǎn)會放在引腳1或元件的中心,由用戶自
己決定。為簡單起見,這里我們放在引腳1上。點(diǎn)擊左鍵開始放置,移動鼠標(biāo)到引腳1的中心,然后再次點(diǎn)擊左 鍵完成原點(diǎn)標(biāo)記的放置。
現(xiàn)在,將對象選擇器中的標(biāo)記類型改成“REFERENCE”。參考標(biāo)記用于指示元件標(biāo)號(例如U1,R12,C3)相對 于元件放置的位置。而參考標(biāo)記的放置位置也由用戶自己決定,這里我們將它放在元件的左上方。
完成器件的封裝布局以后,我們就可以制作封裝并保存到封裝庫中。 焊盤繞圓周放置的方法
笛卡爾坐標(biāo)和極坐標(biāo)(通過“視圖”菜單下的命令進(jìn)行切換)下的復(fù)制命令是不同的,如果需要圍繞圓放置焊
盤,你可以這樣做:
               選擇極坐標(biāo)模式(點(diǎn)擊“視圖”菜單下的“極坐標(biāo)切換”命令)
               放置一個(gè)虛擬原點(diǎn)(快捷鍵‘O’)
               把你的第一個(gè)焊盤放置在距離虛擬原點(diǎn)一個(gè)半徑長度的位置。
               右鍵單擊剛才放置的焊盤,選擇復(fù)制命令,指定角度(例如20)和整圈焊盤的數(shù)量(例如17)。
制作封裝
圍繞整個(gè)封裝拖一個(gè)選擇框,然后從“庫”菜單中選擇“制作封裝”命令。
第一個(gè)選項(xiàng)卡和ISIS應(yīng)用中看到的類似,各個(gè)字段的意思也簡單明了。但需要注意的是,當(dāng)我們查找封裝時(shí), 為了不花太多的功夫就可以查找到封裝,我們最好還是添加封裝描述。你可以在USERPKG庫中創(chuàng)建封裝,因 為這個(gè)庫正是提供給用戶保存封裝的默認(rèn)庫。我們給這個(gè)封裝取名TESTPKG,并輸入一些基本的信息。
你可以通過庫管理創(chuàng)建自己的封裝庫——請參閱參考手冊中的詳細(xì)信息。不要將自己的封裝放入已
經(jīng)存在的庫中,因?yàn)?Labcenter 可能會對這些已存在的庫進(jìn)行升級。
3D
視圖
當(dāng)這個(gè)選項(xiàng)卡填寫完畢以后,切換到“3D可視化”選項(xiàng)卡(不要點(diǎn)擊OK按鈕,因?yàn)槲覀冞有一些工作要做)。
為了能夠得到這個(gè)封裝的3D圖形,在這里我們需要做的就是盡可能提供更多信息,而這些信息在我們使用3D觀 察器檢查電路板時(shí)能夠用到。對話框右邊的3D預(yù)覽對我們調(diào)整參數(shù)很有幫助。當(dāng)我們調(diào)整參數(shù)時(shí),這個(gè)對話框 中的3D預(yù)覽也會實(shí)時(shí)進(jìn)行更新。對于參數(shù)和值的說明已經(jīng)超出了本教程的范圍,你如果感興趣的話,可以閱讀 在線參考手冊(ARES中的幫助菜單——幫助索引),里面有比較深層的討論。對我們而言,只需要像下面截 圖顯示的填寫屬性字段即可。
完成以后,點(diǎn)擊“確定”按鈕,保存到封裝庫中。 如果現(xiàn)在選擇這個(gè)封裝模式,會發(fā)現(xiàn)TESTPKG出現(xiàn)在對象選擇器中,并且能夠像其它封裝一樣進(jìn)行放置。此外, 如果在布局中放置了這個(gè)封裝,從“輸出”菜單中調(diào)用3D可視化引擎,你將會看到這個(gè)封裝的3D渲染圖。
本系列完整的pdf版本教程下載:
ID:34637 發(fā)表于 2020-2-24 05:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
精華,很實(shí)用!
ID:64696 發(fā)表于 2020-12-30 08:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享分析到位學(xué)習(xí)了!
