查看: 54699|回復: 7
Proteus教程第一部分:ISIS原理圖繪制
ID:290266 發表于 2018-4-5 02:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本系列完整的pdf版本教程下載:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-111690-1.html
ISIS原理圖繪制
介紹
本教程的目的是通過介紹一個相對簡單的電路圖搭建的整體流程,讓您可以熟悉了解如何使用 Proteus 軟件的
原理圖設計模塊( ISIS)。我們將從介紹一些簡單的基本操作開始,例如放置和連接各種元器件讓您了解軟件 的基本使用;在此之后,將會介紹一些較為復雜的編輯工具,例如創建一個新的元件。
在 PCB 制作模塊(ARES)教程里,將使用本教程繪制完成的原理圖來制作 PCB,這兩個部分將構成一個完整 的電路設計流程。
如果您想跳過本教程直接進行 PCB 的設計,那么你可以使用 DSPIC33_REC_SCHEMATIC.pdsprj 文件來進行, 它包含了一個完整的原理圖;
如果你想直接進行布線操作,那么你可以使用 DSPIC33_REC_UNROUTED.pdsprj 文件;如果你想看到最終的 設計結果,那么請打開DSPIC33_REC_COMPLETE.pdsprj 文件。
以上全部工程都可以從 Proteus 8 主頁內使用“打開示例工程”按鍵來打開。
注意:本教程中使用的快捷鍵都是軟件安裝時默認的快捷鍵,如果軟件安裝完成后你修改了快捷鍵, 那么本教程提到的快捷鍵可能無效。
創建一個新的工程
假定此時您已經安裝了 Proteus 8 軟件。
單擊“開始菜單”,選擇“Proteus 8 Professional”文件夾,再點擊“Proteus 8 Professional”打開應用程序。 在繪制原理圖之前,我們必須新建一個 Proteus 工程。 由于本教程是與 PCB 繪制教程相關聯的,在這里我們 將新建一個帶有原理圖和 PCB 的 Proteus 工程。點擊在 Proteus 主頁頂部的“新建工程”按鈕。
在“新建工程向導”的第一頁將將指定這個工程的文件名和保存路徑。
我們需要繪制原理圖,在下一頁的頂部選項卡中,勾選“從選中的模版中創建原理圖”,然后選擇默認模版。
類似地,我們需要進行 PCB 設計,勾選“從選擇的模版中創建 PCB 設計”,并選擇默認模版。
我們不對這個設計進行仿真,所以在仿真固件頁面設置為空
點擊“下一步”到匯總頁如下圖所示:
點擊“完成”按鈕,完成新建工程過程。
原理圖模版可以包含圖紙的大小,主題顏色,公司標志,標題塊和其他各種美觀預設。有關原理圖 模版的詳細說明請參考 ISIS 幫助文檔中模版章節的內容。
PCB 模版可以包含板邊緣,安裝孔,設計規則,層堆棧和其他各種設計技術信息。有關 PCB 模版
的詳細說明請參考 PCB 幫助文檔中模版章節的內容。 建立好項目后,軟件將打開兩個選項卡,一個原理圖設計,另一個是 PCB 設計。單擊原理圖選項卡可以將 ISIS
模塊至于頁面最前端。
使用向導
屏幕顯示最大的區域稱為編輯窗口,它的作用類似于一個繪圖窗口,這將是您放置和連接元器件的區域。在屏
幕左上方的那個較小的區域稱為預覽窗口。預覽窗口用來預覽當前的設計圖,藍色邊框顯示的是當前圖紙的邊 框,而綠色邊框表示的是編輯窗口的大小。然而,當從對象選擇器中選擇一個新對象時,預覽窗口則是用于預 覽這個被選中的對象,這個稍后再介紹。
ISIS原理圖繪制窗口
如果您不喜歡工具欄的默認位置,您可以移動它們,并將它們放置到軟件的任何一個邊緣即可。類似地,您也 可以通過拉拽對象選擇器和預覽窗口的右端穿過編輯窗口,將它們放置在軟件的右端。
工具欄和菜單選項將會隨著被選中選項卡而變化。在本 ISIS 教程中,使用到的工具按鈕和菜單都是
在原理圖繪制選項卡被選中的情況下。
在對象選擇器或在預覽窗口右鍵單擊鼠標,將出現一個彈出菜單,其中包括“自動隱藏”選項。選擇自動隱藏預覽 窗口和對象選擇器,將使編輯窗口占有最大的可視面積,對繪制原理圖有很大的幫助。選擇了自動隱藏功能后, 對象選擇器和預覽窗口將最小化為一個彈出框,當鼠標放在上面時或者選擇不同的對象模式時,彈出框重新打 開成對象選擇器和預覽窗口。
自動隱藏對象選擇器              設備模式下自動隱藏的對象選擇器
瀏覽編輯窗口有以下兩種方式:縮放和平移,詳細說明如下:
縮放
有如下幾種方法可以對原理圖進行縮放:
   移動鼠標到需要縮放的地方,滾動鼠標滾輪進行縮放。    移動鼠標到需要縮放的地方,按鍵盤 F6 放大,F7 縮小。
   按下 SHIFT 鍵,鼠標左鍵拖拽出需要放大的區域,這叫 SHIFT ZOOM 功能。
   使用工具條中的 Zoom in(放大)、Zoom Out(縮小),Zoom All(全圖),Zoom Area(放大區域)進行操作, 如下圖所示:
按 F8 鍵可以在任何時候顯示整張圖紙。
SHIFT ZOOM 功能和滾輪縮放也可應用于預覽窗口,在預覽窗口進行操作,編輯窗口將有相應變化。
平移
有如下幾種方式在編輯窗口進行平移操作。
按下鼠標滾輪,出現光標,表示圖紙已經處于提起狀態,可以進行平移。    鼠標置于要平移到的地方,按快捷鍵 F5 進行平移。
   按下 SHIFT 鍵,在編輯窗口邊緣移動鼠標,進行平移(Shift Pan)。
   如果想要平移至相距比較遠的地方,最快捷的方式是在預覽窗口點擊顯示該區域    使用工具欄平移按鈕進行平移。
使用第一種方式進行平移時,在圖紙提起狀態下,也可使用鼠標滾輪進行縮放操作。掌握這些操作 將會大大提高原理圖繪制效率,特別是滾輪的使用。不但可以用于縮放,還可以用于平移。
如果您愿意多花一些時間來熟悉使用這些 ISIS 技巧,這將對您之后的設計起到幫助,例如學會使用滾輪來進行 縮放和移動將為您節省寶貴的時間。
可以在編輯窗口顯示網格點和網格線來作為視覺輔助。在“視圖”菜單下調用“切換網格”命令,或者在工具 欄上點網格圖標,可以切換網格的顯示。網格可以幫助你放置器件和進行連線進行快速對齊。如果你看不到網 格,可能需要調整你的顯示器的對比度,或者在“模版”->“設置設計顏色”菜單下改變網絡的顏色(默認的 顏色是輕灰色)。
在預覽窗下方是對象選擇器(即對象列表窗),用來選擇器件、符號和其他庫對象。后面我們將進一步熟悉對 象選擇器的使用。
最后,在屏幕底部是坐標顯示欄,如下圖所示,顯示鼠標指針的當前坐標值。坐標的單位是 th(即千分之一英 寸,與 mil 相同),坐標原點在圖紙的中心。
注意 ISIS 允許對所有工具欄進行重定位,并可以調整對象選擇器/預覽窗的大小和位置。本教程是 以它們的默認位置來討論的。
設計視覺幫助
ISIS 是一個界面非常友好的應用平臺,它提供兩種主要的可視化的方法,幫助使用者了解正在進行的操作:一
是鼠標指向對象時,對象會被虛線包圍;二是鼠標光標也會根據其功能發生改變。 簡單來說,就是當鼠標移動到某一元件上時,光標的樣式會發生改變,表明光標所指的對象可被選中和進行操
作,這個對象我們稱之為“熱對象”;不同樣式的鼠標光標,表明當您按下鼠標左鍵時,能夠對“熱對象”進
行不同的操作。 以下是光標含義說明列表:
連線光標-顯示為綠色筆型光標,單擊左鍵開始連線。
總線光標-顯示為藍色筆型光標,單擊左鍵開始繪制總線。
選擇光標-單擊左鍵時光標所指對象被選中。
移動光標-可移動鼠標下的對象。
拖線光標-按住鼠標左鍵對連線或 2D 圖形進行拖拽調整
賦值光標-當使用屬性賦值工具設置對象屬性,鼠標指向對象時,點擊左鍵將把相關屬性設置到對象中。
我們將會在教程中使用到不同的光標類型。
快捷鍵
對于那些喜歡通過鍵盤操作的用戶,Proteus 提供了許多非常靈活的快捷鍵,并且允許用戶設置自己的快捷鍵。
可以從“系統”菜單“設置快捷鍵”命令中打開設置對話框, 在對話框頂端的下拉框中選擇所有的菜單命令和 操作模式進行設置。只需要簡單的選中您所需要的命令,并且分配相對應的按鍵綜合到這個命令即可,如下圖 所示:
除了標準的 windows 快捷鍵(如 CTRL+S 為保存命令)不能進行進行重新映射外,其它的快捷鍵 的設置則沒有限制。
顯示選項
ISIS 可以有效地利用電腦顯卡以提供流暢的操作和顯示效果。然而,并不是所有機器的顯卡都可以支持軟件的
使用,故有時候 Proteus 會利用 Windows 系統的某些功能來完成顯示和圖形選項,以下是所對應的模式:
    Windows GDI 模式
    OpenGL 硬件加速模式
    Direct 2D 硬件加速模式
如果您電腦的顯卡不支持硬件加速,ISIS 默認使用 Windows GDI 模式。如果您的電腦顯卡可以支持 Direct 2D
和 OpenGL 模式,ISIS 系統將默認使用 Direct2D 模式,因為 Direct2D 模式對所有的顯卡都更加兼容和可靠。 在“系統”->“設置顯示選項”菜單中設置顯示配置。下圖所示的某些選項是由一些特定的硬件加速技術所提
供的,選擇不同的模式,有些選項會失效。
對話框的第一部分是用于顯示您的顯卡是否支持 OpenGL 或者 Direct2D 硬件加速功能,如果支持,你可以選擇 相應的模式。
對話框的“自動平移動畫”設置部分,可以讓您方便調整原理圖的操作范圍,流暢度和移動速度。例如,按住
shift 按鍵并且移動鼠標到編輯窗口的邊緣,編輯窗口將自動平移。 對話框的“高亮動畫”設置部分允許你設置當鼠標移動到某一對象時,該對象高亮顯示的速度。捕捉速度和釋
放速度分別是對象高亮顯示和恢復默認顯示的速度。這些設置只在硬件加速顯示模式下有效。
最后,多次采樣是 OpenGL 模式下對反鋸齒功能的設置,多次采樣設置得越高,反鋸齒效果就越好,但消耗的 GPU 資源就越多。如果你設置到一個超出顯卡硬件支持的采樣水平,ISIS 軟件將自動選擇到一個顯卡可以支持 的采樣水平。
OpenGL 模式的多次采樣功能跟顯卡關系很大,有些可以顯示非常平滑的文字,但有些則鋸齒明顯
或者根本就不能顯示。因此建議你在使用 OpenGL 模式時關閉多次采樣功能。
在 ISIS 的“模版”菜單中還可以設置顏色和風格。可以改變設置中使用的圖紙、網格、對象和高亮顯示時的顏 色和線寬等,請參考幫助文檔里面的模版章節以獲取更詳細的信息。
下面這個圖就是我們這個教程將要繪制的電路圖-dsPIC33 數據采集示例電路。這個電路的繪制過程將會使用到
ISIS 的大部分重要的特性。
DSPIC33 數據采集系統用于收集三個最為重要的環境參數:     大氣壓力
    環境溫度     相對濕度
在這個電路中,使用了幾個具有內置信號調理或數字接口的集成傳感器,用于測量環境參數,使得我們這個
dsPIC33 數據采集系統的電路大大簡化。
所有采集到的數據都會周期性地存儲到 dsPIC33 的非易失存儲器中,這些數據使用二進制格式進行保存,然后 再通過串口終端傳送給 PC 主機。
本系統電路采用電池進行供電,并放置到戶外環境中工作,因此電路對功耗進行了特別的優化,使得電池的壽 命盡可能地延長。大多數時候,系統電路處于休眠狀態,然后會定期蘇醒去完成需要的數據采集工作。
電路描述
下面這個方框圖描述了電路各個模塊之間的行為和操作。本教程主要是用來學習 ISIS 的軟件使用,因此,在此
過程中,我們只會簡單描述電路的結構,但不會對電路工作的原理進行詳細的討論。
原理圖繪制入門
我們將從以下幾個方面的操作來熟悉如何繪制原理圖:從元件庫中選取元件、將它們放置在電路圖中并進行相
應的電路連線。 本教程使用到的電路相對有點復雜,因此,會涉及到比較多的繪制步驟。在本節的最后,我們將提供一個完整
的原理圖給你使用,所以,如果你覺得你已經熟悉基本的軟件操作,掌握了操作的技巧,你可以跳過剩下的部
分,不必繪制出一個完整的原理圖。然而,我們強烈建議您完整讀完這個教程,以免錯過部分重要特征。 第一件需要做的事情就是從元件庫中選取本次設計所需要的元件。
從庫中選取元件
有以下兩種方法選取元件:
    如圖所示,按下對象選擇器左上方的“P”按鈕,你也可以通過快捷鍵來啟動元件庫瀏覽器對話框(默 認的快捷鍵是 P)。
在原理圖編輯區域的任意位置點擊鼠標右鍵,并且根據圖示選擇彈出菜單:放置-元件-從元件庫中
上述兩種方法都可以打開元件庫瀏覽器對話框。 下面列出本電路圖所需的元器件名以供參考:
27N002
24LC64
AVX0805NP022P
AVX0805X7R1N
AVX0805X7R10N
AVX0805X7R100N
B82432T1103K000
BAS40
CHIPRES1K
CHIPRES10K
CHIPRES20K
CHIPRES68K
CHIPRES100K
CHIPRES100R
CHIPRES200K
CONN-H2
CONN-SIL4
CONN-SIL6
CRYSTAL
DSPIC33FJ12GP201
JUMPER
LED-RED
LM285-2V5
LM358
MAX1724
MPX4115
SHT15
TAWD106M025R0600
有下列幾種方法可以幫助我們從庫中找到所需要的元器件。假如您已經知道所需要的元器件名,最方便的方法
就是直接搜索它?梢栽囍鴮ⅰ2N7002”輸入到元件庫瀏覽器的關鍵字欄中,瀏覽器將會根據您輸入的關鍵字 提供三個備選的元件列表供您選擇,在元件列表中的“2N7002”元件上雙擊鼠標左鍵將把需要的元件放到對象 選擇器中,如下圖所示:
使用此方法就可以根據元件名方便地獲取您所需要的所有元件。然而,并不是所有的元件名都可以清楚的記住, ISIS 還提供了其他幾種方式方便您查找元件。其中一種最直觀的方法就是像使用因特網搜索引擎一樣使用庫瀏 覽器,可以通過輸入描述關鍵字來查找,然后再在結果列表中選擇需要的那個元件,F在試試用這個方法查找 電阻 CHIPRES1K,在關鍵字一欄中輸入“1K SMT resistor”后,庫瀏覽器將把所有符合關鍵描述的元件放置 到結果列表,選擇 CHIPRES1K 雙擊便可以放置到對象選擇器中。類似地,也可以搜索“10k SMT resistor” 來找到并且加入 CHIPRES10k 等元件。
從元件庫瀏覽器中查找CHIPRES1K電阻
您可以通過點擊鼠標右鍵來自定義元件庫瀏覽器的信息顯示方式,在彈出的菜單中,可以選擇顯示
類別、子類別、制造商和元件庫。 當您只需要瀏覽某一特定類型或特定廠商的元器件時,可以直接從庫中進行選擇。例如,清除關鍵字搜索中的
內容后,選擇“Capacitors Category”項。在本次設計中所用到的是 AVX 公司的 Nickel Barrier 電容,故我們
可以在子元件目錄選項中選擇 Nickel Barrier 同時在生產廠商選項中選擇 AVX。然而這樣同樣會有許多電容可 供選擇,因此,在關鍵字輸入欄輸入“22p 1N”等等這些關鍵描述,然后我們再來選擇我們需要的具體元件
(AVX0805NP022P、AVX0805X7R1N 等等)。 運用上面所介紹的多種方法查找前面列表列出的所有元件,并“雙擊”將其放進對象選擇器中。完成之后,您
的對象選擇器應該如下圖所示:
所需元件清單
另外,如果您需要某種特定庫存編號的元件,在搜索之前,先要使能庫存編號這一列(在搜索列表中單擊右鍵 進行選擇),然后再輸入類似于“digi <xxxxxxx>”的關鍵字來搜索 digikey 公司的庫存編號。
同樣地,如果你需要搜索自建庫中的元件,你需要先使能“元件庫”這一列(在元件列表中單擊右鍵,勾選 “Library”),然后輸入“user <元件名>”的關鍵字來搜索(不需要輸入尖括號),在這里使用 user 關鍵字 將只搜索 USERDVC 元件庫中的元件,因此可以大大地縮小搜索的范圍。
在原理圖中放置元件
選好器件后,接下來進行的工作就是將器件放置到編輯窗口中,并把它們都連接起來。
在下面這個截圖中,我們可以看到,我們將電路圖分割為幾個不同的功能模塊,這樣做不僅僅是為了美觀,還 可以減少原理圖連線混亂情況,也可以學習使用終端進行連接網絡的方法。
DSPIC33數據采集器原理圖主圖紙
我們從下面這個 I2C 存儲電路開始繪制。
I2C電路模塊
下面是繪制該電路的基本步驟:
    從對象選取器中選中 24CL64 元件
在編輯窗口中單擊鼠標左鍵進入放置模式,將出現 24LC64 元件的虛影。
    移動鼠標到放置位置,在編輯窗口再次點擊左鍵,器件將放置到編輯窗口的對應位置上。
通常我們需要在放置元件后移動元件或一整塊電路,現在就來介紹幾種不同的方法來移動元件或整塊電路。下 面介紹的方法應該大多數人都比較容易熟悉,先選擇要移動的對象(元件或電路塊),在選擇的對象上按住左 鍵,移動鼠標到新的位置,然后釋放鼠標左鍵,將對象放置到新位置。
在 ISIS 中有以下幾種方式來選中對象:
    點擊選擇模式按鈕,然后在對象上點擊左鍵選中對象并進行標記。這跟大多數圖形界面應用程序使用 的方法都是相似的。但是請記住,當你使用這種方法選中對象時,如果你要再次放置器件到原理圖中, 你需要選擇回元件模式。
    右鍵點擊對象,選中對象的同時彈出右鍵菜單。
    左鍵拖曳方框選中對象。這種方法可以用于選中任何對象(或一組對象)。還可以通過尺寸手柄來調 整選中框的大小。這個技巧一般用來選中多個對象、已經連線的對象或者整個電路塊。
在繪制原理圖的時候,經常需要移動對象到新的位置。因此,我們現在不需要做太多的練習,我們現在使用其 中的一種方法把 24LC64 移動到編輯窗口的左下角,位置與前面的截圖差不多就可以了。
在放置好存儲芯片之后,下一步就是放置其他外圍部件并調整好方向。首先需要的的兩個 10K 的上拉電阻和兩 個 100 歐姆的電阻,分別連接到數據線和時鐘線上。另外,還需要一些用于連接電源,地,以及其它電路的連 接終端,F在先選擇 CHIPRES 10K 元件,再點擊左側的逆時針旋轉按鈕,可以在預覽窗口中看到旋轉成90 度的情形。
使用旋轉按鈕和預覽窗口
與之前放置存儲芯片的方法一樣,把 1 個 10K 電阻放置在存儲器的左上角。然后在編輯窗口再次單擊左鍵,放 置第 2 個 10K 的電阻放置到第 1 個的旁邊。
下一步,選擇 CHIPRES 100R 旋轉到水平位置后,放置到與芯片 SCK,SDA 口對齊的左邊位置。
您也可以在編輯窗口中的放置模式下旋轉元件。在編輯窗口單擊鼠標左鍵后就可以進入放置模式(這
時你可以看到元件的虛影隨鼠標移動),然后按下小鍵盤中的“+,-”按鍵,便可以在放置前對元 件進行旋轉,再單擊鼠標左鍵就可以進行放置。
在設計中使用各種連接終端,主要是用于表示連線的終點和賦予連線一個連接標號。通常,連接終端用于連接 到電源或地,但用于連接電路的其它網絡也非常方便。使用終端進行連接,既可以大大減少連線,避免電路混 亂;也可以連接不同圖紙中的網絡。要先選中終端模式才能放置終端,選中終端模式后對象選擇器將所有可使用的終端都顯示出來。
終端對象選擇器
我們這部分電路需要的是電源終端,接地終端和 I2C 總線上的兩個標準終端。在 ISIS 中放置,旋轉終端對象與 前面放置其它對象的方法是一樣的,我們應該相當熟悉了。我們將各種終端放置到相對合適的位置,使元件布 局類似下圖:
除非你已經對元件的合理放置相當熟練,不然,您很難一次性將所有元件放置合理,所以可以試著練習如之前 所講的那樣移動和放置元件的方法。特別地,你可以試試使用框選的方式來選擇和移動一組對象。
正確放置元件位置
類似地,你可以通過在空白位置點擊鼠標左鍵或者在空白位置點擊鼠標右鍵后選中“清除選擇”菜單來清除選 擇。
移動一組對象
記。涸谀阋苿右唤M對象時,也可以通過小鍵盤的“+”“-”按鍵來進行旋轉。
連線
放置好器件以后,即可開始進行連線,連線過程中主要使用到了以下三種技術,可以使電路連接方便快捷:
無模式連線
在 ISIS 中沒有“連線模式”,也就是說,連線可以在任何時候放置或編輯。這樣減少了鼠標的移動,減少了模 式的切換,提高了開發效率。
自動跟隨 開始放置連線后,連線將隨著鼠標以直角方式移動,直至到達目標位置。 動態光標顯示
連線過程中,光標樣式會隨不同動作而變化。起始點是綠色鉛筆,過程是白色鉛筆,結束點是綠色鉛筆。 下面介紹了在兩個引腳之間連線的基本步驟,現在連接的是 SCK 腳和 100 歐姆電阻。
    將鼠標放置在存儲芯片的 SCK 引腳上時,光標會自動變成綠色。
    點擊鼠標左鍵然后向左移動鼠標到 100 歐姆電阻的管腳處,導線將會跟隨移動,在移動的過程中光標
/畫線筆將變成白色。
    再次點擊鼠標左鍵以完成畫線
在導線上進行連線的方法基本是相同的,但仍然有幾個地方需要注意:
    您不可以從導線的任意位置開始連線,而只能從芯片的管腳開始連線,連接到另一根導線。     當您連接到其它已存在導線時,系統會自動放置結點,然后結束連線操作。
在連線過程中,如果您需要連接兩根導線,操作步驟如下:首先需要在其中一根導線上放置結點,
再從這個結點上連線到另一根導線。
如果需要在放置導線后再進行修改(例如在此例中連接 SDA 和電阻的導線),只需要在所需要移動的導線上點 擊鼠標右鍵,再選擇“拖動導線”菜單,或者在導線上點擊鼠標左鍵然后拉動導線即可。
掌握以上連線技巧后,你應該就可以把電路圖中的所有元件都連接起來,連接好的電路如下所示:
ISIS 提供了視覺標識幫助,如果光標變成綠色,表示可以開始或者停止連線。 連接終端 完成這部分電路的最后一步就是為每個終端命名(標上網絡標號)。為終端命名非常重要,因為終端名指明了
它連接到的電路網絡。通常來說,我們可以為終端任意命名,但有意義的命名讓我們的電路更加容易看懂。
電源終端和接地終端則稍微有些不同,它們也可以進行命名,但用戶如果沒有進行命名,電源端默 認命名為 VCC,接地端默認命名為 GND。
使用兩個相同名字的終端最基本的作用就是把原理圖中不同位置的元件連接起來,而不用使用長長的導線來連 接,減化電路連線的復雜度。
像之前所介紹的,ISIS 提供了好幾種編輯對象的方法,下面是編輯終端的幾種方法,你可以選擇一種來對電源
終端進行命名:
    在終端上雙擊鼠標左鍵。
    在終端上點擊鼠標右鍵,在彈出的菜單中選擇編輯屬性。
    進入編輯模式后,點擊左鍵以選擇終端,再點擊鼠標右鍵,在彈出的菜單中選擇編輯模式,注意在編 輯完成后要退出選擇模式。
在彈出的編輯終端標號對話框中,輸入 VDD,然后點擊確定關閉對話框。
提示:如果直接用電壓值來標示電源終端,需要在前面添加‘+’‘-’號,如+12V、-12V 等等。
在完成其他連線和終端的命名后,這一部分的電路應該如下圖所示:
電源連接
ISIS 為電源網絡提供了隱式連接的方法,從而減少了大量的電源導線,主要使用到了下面三種方法。 隱藏電源引腳
在 ISIS 中,基本上所有元件的電源腳都被隱藏了(在原理圖中見不到)。這里要注意的關鍵的一點就是在默認 情況下,元件引腳的命名與所連接的電源網絡相同。
關于隱藏電源引腳的詳細信息請參考幫助文檔對應章節的內容。
配置電軌(電源供應) 管理電源網絡最為簡單的方式就是使用“設計”菜單中的“配置電軌”對話框。打開該對話框后,我們可以看
到預定義的三種電源 GND、VCC/VDD 和 VEE。從對話框頂部的下拉框中可以發現,GND 網絡連接到 GND 電
源地,而 VCC 和 VDD 網絡都連接到 VCC/VDD 電源。我們來看看這是怎樣實現的:
GND 網絡是由電路中未命名的接地終端創建的。
    VDD 網絡則是由電路中命名為 VDD 的電源終端創建的。
    I2C 存儲芯片有兩個隱藏的引腳 VCC 和 GND,同樣會自動連接到以這兩個名字命名的網格中。
管理電源網絡和電源供應在原理圖設計中是非常重要的,因此,我們需要多加練習來增強這點。退出電軌配置
對話框,右擊 I2C 芯片后選中編輯屬性菜單,將彈出編輯屬性對話框。再點擊右側的“隱藏引腳”按鈕就可以 看到所有隱藏的引腳和其對應的網絡分配。
ISIS中隱藏的電源引腳
現在將電源引腳從默認的 VCC 網絡修改為連接到 VDD 網絡,點擊確定退出對話框。然后程序打開電軌配置對 話框,再打開 VDD/VCC 選項就會發現 VCC 網絡已不再存在了。
現在我們將 VDD/VCC 的電源電壓修改為 3.3V,這也是電路實際工作的電壓。電源電壓在 PCB 設計中僅作為 設計參考,但在仿真的過程中,電源電壓的設定則有著非常重要的作用。
修改電源電壓并不會改變電源網絡的連接,也就是說,如果兩個電源網絡的電壓都是 3.3V,但這兩個電源網絡 不一定是相連的,只有分配到同一個電源供應的網絡才是相連的。
返回到原理圖中,編輯 VDD 終端(右擊鼠標,選擇編輯屬性),修改終端標簽為“MY_POWER_NET”。再 次打開電軌配置對話框,會發現一個未連接的電源網絡(電源網絡未連接到電源供應)。
如果我們真的按照前面的指示進行了操作,那么我們現在需要選擇 VCC/VCC 電源供應,然后把 “MY_POWER_NET”電源網絡加入到 VCC/VDD 電源供應中。
修改終端命名
最后一點需要說明的是,當你使用電壓來給終端進行標示時,系統會自動加入到對應電壓的電源供應中。例如, 使用+12V 給終端命名,將使這個終端自動加入到+12V 的電源供應中,用戶不用再進行電軌配置。
如果您還需要更多的靈活性(例如,模擬地和數字地),那么必須使用終端標示,然后在電軌配置對話框中可 以進行靈活的配置操作,更多信息可詳見幫助手冊。
我們把前面練習中修改的終端標號改回為 VDD,然后繼續下面的教程。
元器件的標簽和標號
我們知道,所有的放置到原理圖中的元器件都有一個唯一的參考標號和元件值。元件的參考標號是把元件放置
到原理圖上時系統自動分配的,如果需要,也可以手動修改。對于其它的標簽,如元件值標簽,你可以更改元 件值,更改擺放的位置,選擇顯示或隱藏等操作,下面演示操作的過程。
編輯元件對話框
我們放大原理圖中的其中一個電阻,可以看到電阻元件的旁邊有兩個標簽,一個唯一的參考標號(如 R1)和一 個電阻值(如 10k)。 你可以在元件的屬性編輯對話框中編輯這兩個標簽,并且選擇顯示或隱藏標簽。我們在 電阻上雙擊鼠標左鍵來打開對話框,如上圖所示。
在這個對話框中,您可以編輯元件參考標號和元件值。旁邊的“隱藏”勾選框可以設置參考標號和元件值是否 可見。在一個很密集的電路中,這個選項將非常有用,讓電路更加整潔。當然,這種情況下,你要查看元件的 標號或值時,需要打開屬性編輯對話框。
在這里你可以稍微花點時間練習一下修改元件的標號、值和可見性等,但是要注意,如果你把電阻“R1”的標 號改為“R2”,電路圖中將有兩個相同的參考標號,在繪制 PCB 時將導致網絡表錯誤。如果你使用元件編輯 對話框中的新建按鈕來重新給元件標號,將可以自動獲得一個不重復的標號。
新建按鈕將自動分配一個不重復的標號 同樣地,全局命名功能也避免元件重名(將在教程的后面部分進行介紹)。 您也可以將標簽移動到更為合適的位置,當進行連線時,如果連線的路徑被標簽阻擋,這時我們常常需要移動
標簽到另一個位置,F在可以試著將“R2”電阻的 10K 標簽移動到 R2 元件的另一邊。 選中電阻后,鼠標移
動到“R2”標簽上,按住鼠標左鍵,將 R2 標簽移動到元件的左側,同理對 10K 標簽也是一樣操作。
拖拽標簽
快速操作技巧和塊編輯
在熟悉了幾種基本操作之后,現在我們通過另外一小塊電路來鞏固之前所學的知識,并介紹幾種方便省時的操
作技巧。讓我們一起來繪制下面這個 DSPIC33 最小系統電路塊。
DSPIC33最小系統電路
根據上面這個圖,你應該知道怎樣在對象選擇器中選出所需要的元件。但為了清楚起見,下面提供了所需的元 件清單。
C1,C2
AVX0805NP022P
X1
CRYSTAL
D2
BAS40
C3
TAWD106M025R0600
C4
AVX0805X7R100N
R10
CHIPRES100R
R8
CHIPRES10K
R9
CHIPRES1K
JP1
JUMPER
U1
DSPIC33FJ12GP201
D1
LED-RED
首先使用之前介紹的方法放置電路左邊部分的元件,包括晶振和電源部分。當你完成后,我們再來完成電路的
右半部分,這里將使用到幾種新的能節省時間的技巧。
當我們繪制一系列走向相同的連線時,ISIS 提供了一種非常有用的連續放置導線的方法,可以在繪制新的連線 時自動重復上一次的操作,我們稱之為“雙擊復制”技巧。
首先通過旋轉和放置一些默認類型的終端在原理圖右側,如下圖所示:
dsPIC33中的終端
使用鼠標拖出一個框形,選中全部終端,然后選擇塊復制命令,可以快速復制三組同樣的終端,復制完成后右
擊鼠標退出塊復制模式。
塊復制終端
連接 dsPIC 的管腳 4(RB0)到右邊的終端,然后把鼠標向下移動到下一個管腳上(管腳 5),鼠標光標將變 成綠色,雙擊左鍵,這就可以自動重復前面的連線,可以讓您更快的連線。
注意:這種方法畫出的導線與前一次畫出的必須是一模一樣的,也即是方向相同,長度相等,而且
必須連續操作。
終端標簽的下拉菜單
現在已經可以完成這部分電路的繪制,包括放置和連接元件,給終端進行命名等,最后繪制出本節開始的 DSPIC
最小系統電路圖。注意:編輯終端標簽時,可以在編輯對話框的下拉菜單中選擇系統已存在的終端標簽名。 當網絡標號已經存在時,我們推薦你使用這種方法進行,以免你輸入時出錯。注意,標簽指明了終端與網絡的
連接關系,因此設置時必須非常細心,否則將會產生電路的連接錯誤,導致電路不能工作。
現在你應該掌握了繪制電路的基本操作,應該可以快速地繪制剩下的三部分電路模塊。當你完成時,整個電路 就應該與下面這個電路一樣。
完整的DSPIC33電路
如果您已經對前面介紹的內容已經非常熟悉了,可以跳過繪制的過程。
最后要提醒的是,您可以通過整塊編輯的方式很方便的移動整個電路圖塊,如下所示:
將電路圖整體移動到相關位置
多頁設計和連接性
在一些大型的電路設計里面,常將整個原理圖分割成幾張圖紙來繪制,這種方式既減少了原理圖的混亂,也可
以把電路分成多個邏輯功能塊來進行管理。ISIS 完全支持這些功能,接下來的教程將演示如何把示例電路繪制 到兩張圖紙上,F在我們已經繪制完第一張圖紙,包括處理器、傳感器和存儲電路,我們將在另一張圖紙上繪 制電路的模擬部分和電源部分。
在設計中添加新圖紙
如下圖所視,可以通過“設計”菜單中的“新建(頂層)圖紙”命令來創建第二張頂層圖紙。
命名/管理/瀏覽圖紙
在第二張圖紙上繪制電路之前,先來做一些準備工作。雖然這些都不是必要的,但給圖紙命名和排序對我們管
理整個設計會有所幫助?梢酝ㄟ^在“設計”菜單的“編輯圖紙屬性”命令中來完成給圖紙命名和排序的操作。
圖紙的標題應該能夠正確反映電路的內容或功能,如我們這里使用“Analog, Reference & Power”就表明了這 張圖紙上電路的功能。
原理圖中的圖紙是通過序號來進行排序管理的,如 10,20 等等。序號大的圖紙會放到序號小的圖紙后面,如圖 紙 20 會放到圖紙 10 的后面。如果你習慣用連續的數字來命名圖紙,也可以使用圖紙 1、圖紙 2 等來排序,這 種方法更加能反映圖紙在整個設計中的位置。
默認的圖紙命名看似是不連續的,這是因為 ISIS 本身帶有一個主圖紙,這個主圖紙包含了公司的
LOGO、設計版本號、設計作者和其他原理圖信息,用于顯示在原理圖上。這些內容超出了本教程 的范圍,感興趣的讀者可以在幫助文檔中查詢到更多詳細的信息。
有時候,需要為每一張圖紙設置一個不同的元件起始序號,例如,我們在“編輯圖紙屬性”對話框中把標注初
始值設置為 100,這樣,當我們在這張圖紙中放置第一個電阻時,這個電阻的標號將自動命名為 R100,放置下 一個電阻將自動命名為 R101,依此類推。
在不同的圖紙之間進行切換,可以通過以下幾種方法來進行:     在“設計”菜單底部選擇圖紙名字進行切換。
    在“設計”菜單中選擇“跳轉到圖紙”命令,選中相應的圖紙就可以切換到新的圖紙中。
    使用 PGUP 或 PGDOWN 按鍵在圖紙中進行切換。
設計瀏覽器也是一個功能非常強大的瀏覽原理圖的工具,將在后面的設計驗證部分進行介紹。
我們返回到第一張圖紙,把圖紙命名為“處理器 傳感器 存儲器”,并把圖紙序號設置為 1,如下圖所示:
同樣地,把圖紙 2 命名為“模擬電路 電源部分”,圖紙序號設置為 2,在“設計”菜單下,我們就可以看到兩
張用戶自命名的圖紙,如下圖所示:
圖紙間的連接
我們返回到空白圖紙,并且繪制如下所示的模擬電路部分。
如圖所示,共有三塊電路:ADC 模塊的參考電源電路,壓力傳感器的模擬緩沖器電路和一個 DC/DC 電壓轉換 電路,用于將 3V 的電池電源轉換為 5V 電源,給其它兩部分電路提供電源。
可以使用之前所學過的全部內容來完成這個原理圖,來加強練習。當然,如果您已經掌握了基本的原理圖操作,
可以跳過這一部分,使用教程提供的已完成的電路來進行下一步的學習。 除此之外,還有幾點需要我們特別留意的: 首先,兩張圖紙之間是通過相同的終端網絡標號進行連接的,你可以瀏覽兩張圖紙,找到相同命名的終端。網
絡標號不僅可以在同一張圖紙之間傳遞信號,也可以在不同圖紙之傳遞信號。
其次,放置導線時你可以指定導線的走向,可以通過單擊鼠標左鍵來放置一個節點,然后使導線走向改變到另 一個方向。如果要取消之前放置的節點,可以單擊右鍵。這種技術在比較復雜的電路中經常使用。
最后,默認情況下,導線的轉角是 90 度的,如果要繪制其它角度的導線,繪制時請按住 CTRL 鍵,這時可以 繪制任意角度的導線。
門交換
我們的電路圖中使用到了 LM358,這是一個包含兩個運放的元件。對于這種具有多個功能相同組件的元件,它
的參考標號由兩部分組成,一個是元件標號(如 U4),另一個是組件標號(如 A、B),如下圖所示:
U4:AU4:B
首先編輯 LM358 的一個組件(門),右擊鼠標,選擇編輯屬性,打開編輯元件對話框。
通過調換同一個元件(U4)上的組件標號 A 和 B 來實現門交換的功能。對話框中組件字段的的下拉列表中含 有可以選擇用來交換的組件(門),然后點擊“確定”,就可以完成門交換操作。
在原理圖中,我們可以看到組件(門)交換后的電路,如下圖所示:
準備繪制 PCB
完成原理圖的繪制后,將進行 PCB 版的繪制,在繪制 PCB 之前,需要做一些準備工作。電路設計的網絡表包
含了一組元件封裝名和網絡連接關系,然而通過一些額外的信息,可以使我們處理起來更為簡便。 如果你沒有跟隨前面的教程繪制出一個完整的原理圖,你可以在Proteus 主頁中打開相應的示例設計,設計名
為“dsPIC33_REC_SCHEMATIC.pdsprj”,來完成以下的學習。
封裝分配
理想情況下, ISIS 中的每一個元件都在 PCB 編輯器(ARES)中對應有相應的封裝可用。Proteus 為大部分的元
件都提供了封裝,教程中使用到的所有元件都是選擇分配了封裝的元件,因此不需要我們再額外地為元件分配 封裝。當然,如果你想改變元件使用的封裝(如把直插的元件換成貼片的元件),可以進行下面的操作。
在 ISIS 中,封裝是元件的一個基本屬性,在編輯元件屬性時可以查看分配的封裝。打開電阻 R13 的編輯屬性 對話框,可以看到該電阻對應的 PCB 封裝為 0805。
從元件庫中選擇元件時,就可以查看元件默認的封裝,在選擇元件對話框的右下角可以看到所選擇 的元件的封裝預覽圖。
通常,ISIS 中的元件都有多個封裝,例如,當你打開 dsPIC33 元件的編輯元件對話框,你可以看到它具有 SO18W
和 DIL18 兩種封裝可選。在這種情況下,設計者就可以根據需要,在編輯元件對話框中選擇封裝。
改變元件封裝
    在電阻 R13 上右擊鼠標,選擇彈出菜單中的“編輯屬性”命令,打開編輯元件對話框。
    在彈出的對話框中點擊封裝屬性旁邊的問號,打開封裝瀏覽器。
    清空全部關鍵字后通過左側的過濾器來縮小選擇范圍。選中“Discrete Components”類別和“Through Hole”類型,封裝子類別選擇“Resistors”。然后在右邊的結果列表中選擇“RES40”,最后點擊“確 認”完成修改。
    現在,在元件的 PCB 封裝屬性選項中已改為 RES40。
網絡連接
當要從原理圖轉到 PCB 設計軟件中時,ISIS 將會自動將導線和連接轉換為網絡,然后傳遞給 PCB 軟件。ISIS
在后臺做了大量的工作,包括為未命名的網絡生成網絡名,把網絡名分配到默認的網絡類里面等等。 生成網絡名遵循以下的規則:
    對于那些連接到終端的網絡,如果終端有命名,則使用終端的名字作為網絡名。
    對于那些連接到未命名接地端的網絡,使用 GND 網絡名。     對于那些連接到未命名電源端的網絡,使用 VCC網絡名。     除上述情況之外的網絡將自動生成數字序號來命名。
系統為我們做了大部分的網絡命名工作,對于一般的網絡都不需要自己去命名,對于終端,如果你不習慣系統 的命名或者有疑問,最好還是顯式為每個終端命名。
如果網絡中沒有可以命名的終端,您可以通過在導線上放置網絡標號的方法來命名網絡。這樣做的好處就是可 以在 ARES 中快速區分網絡,幫助你繪制 PCB。
網格類是把那些在繪制 PCB 時設置相同屬性的網絡歸為一類,具體就是,同一網絡類中的這些網絡使用相同的 走線寬帶,遵守相同的布線規則。同樣地,ISIS 也會自動幫我們分配一些默認的網絡類,如下:
    所有擁有電源和接地終端的網絡將分配到電源網絡類(POWER)中。     所有總線網絡將分配到總線網絡類(BUS)中。
    其余網絡的則分配到信號網絡類(SIGNAL)中。
通過網絡類,在具體進行 PCB 設計時,就可以根據不同的網絡類指定不同的走線寬度,過孔樣式,走線間距等 相關設定。然而,在某些情況下,我們需要對某些網絡設置特別的一組規則。ISIS 允許我們創建自己的網絡類, 可以為自定義的網絡類設置走線和間距等布線參數。
例如,在本教程中所使用的原理圖中,以模擬電路圖紙中的 DC/DC 輸出端為例子,介紹怎樣創建自定義網絡類。 這是一個 5V 的開關電源電路的輸出端,作為模擬電路塊的電源,我們希望 PCB 板中它的走線寬度比電源網絡 類(POWER)的要小,但比信號網絡類(SIGNAL)的要大。
創建一個自定義網絡類的過程非常簡單:     選擇連線標號模式。
    當鼠標移動在導線上時,出現一個小的 x 光標。
    然后在需要分配網絡類的導線上點擊鼠標左鍵。可以在圖紙中的任何導線上進行這一操作,這里選擇 的位置是在 MAX1724 輸出和 SW_PW 終端中間。
    在導線上左擊鼠標打開“編輯連線標號”對話框,在“字符串”欄中輸入“CLASS=ANSW”從而分 配網絡類。
如何配置走線以及設計規則,將在 PCB 設計教程里面進行介紹。
設計檢查
在進行 PCB 繪制之前,需要對原理圖的設計進行一些檢查工作。ISIS 提供了功能極為強大的設計瀏覽器,幫助
我們檢查原理圖設計中的錯誤。在本教程中,將會介紹這個工具的基本使用方法,為了更好的了解設計瀏覽器 的使用和特性,建議您通過軟件中的幫助手冊來熟悉和了解更多的功能。
設計瀏覽器
設計瀏覽器可以通過工具欄上的按鈕打開,它是 Proteus 的一個重要組件,將作為一個單頁與 ISIS/ARES 一起
顯示在分頁欄。
在 Proteus 的工作環境中,您可以將分頁欄中的頁面分離出來,幾個頁面可以平鋪顯示,這樣做的好處就是可 以同時觀察多個頁面窗口。如果你的電腦有多個顯示器,可以每個顯示器分別顯示一個頁面,這將大大擴展我 們工作區的可視空間。
Proteus 軟件不在最大化情況下,可以通過拉拽標簽頁到 Proteus 窗口外的方法將某一單獨的標簽分離出來。例 如,我們可以把設計瀏覽器獨立出來,這樣就可以同時觀察到原理圖和設計瀏覽器了,如下圖所示:
當然,如果您喜歡使用標簽頁的方式來進行設計,你可以使用 CTRL+TAB 快捷鍵在幾個頁面之間進行快速切換。 需要恢復到同一窗口時,你只需要拖動設計瀏覽器標簽頁到原來的窗口即可。
打開設計瀏覽器之后,您會看到一個類似與 Windows 文件瀏覽器的界面。窗口左側顯示了圖紙列表,右側則顯 示了當前圖紙中所包含的內容。
設計瀏覽器包含有兩個模式:元件列表模式和網絡表模式。您可以通過設計瀏覽器中的圖標進行切換。
先來了解元件列表模式,設計瀏覽器提供了當前圖紙中所有元件的芯片型號、參數和封裝。我們來檢查是否所 有的元件都分配了封裝,如果原理圖中的某些元件沒有對應的封裝,設計瀏覽器將會用紅色高亮的“missing” 來指出元件缺少封裝。
在這里我們看到 LED 元件沒有對應的封裝,在設計瀏覽器中對準 LED 右擊鼠標,在彈出的菜單中點擊“跳轉 到原理圖元件”命令。
這樣將會放大顯示并選擇原理圖中的 LED 元件等待你的修改,在 LED 元件單擊右鍵,選擇“編輯屬性”菜單。 按照之前教程所介紹的那樣,找出合適的封裝腳本并進行替換,在這個例子中所選中的是 LED 封裝。
在進行封裝選擇之后,設計瀏覽器將會自動更新。
我們也可以使用設計瀏覽器來查看原理圖的連接狀態,查看時需要切換至網格表模式。
就像之前所講的那樣,網絡名是由終端或標簽所決定的,那些僅有導線的網絡系統將自動分配數字名。同樣也 可以在任何網絡名上右擊鼠標,在彈出的菜單中選擇“跳轉到原理圖網絡“來查看所選中網絡的連接關系。
最后,在右側欄中最后一列,顯示了系統定義和用戶自定義的網絡類,我們可以用來檢查分配是否正確。
設計瀏覽器是一個功能強大的工具,在產品設計的整個流程中都能起到很大的作用。特別是作為原
理圖和 PCB 的之間的連接橋梁,可進行交互檢查。我們強烈建議你仔細閱讀參考手冊,掌握這個 工具。
物料清單
在產品設計的最后,生成物料清單是一件必備而又麻煩的工作。為了解決這一麻煩,ISIS 提供一套完整而簡便
的物料清單生成系統,可以使您方便的生成物料清單。 首先來看一下默認的物料清單的基本樣式,通過軟件上方工具欄的按鈕打開物料清單標簽頁。
物料清單的抬頭部分(標題、作者等)是在設計屬性對話框中進行設置的,你可以從回到原理圖頁面,選擇“設
計”->“編輯設計屬性”菜單,打開編輯設計屬性對話框,如下圖所示:
物料清單的目錄設置用于對元件進行分組,使最后輸出的報告更加簡潔,分組的依據是元件標號的前綴,如可 以設置以字母 C 開頭的元件為“電容”組,以“R”開頭的元件為“電阻”組等等。類似地,物料清單的字段 設置,用來指定最終報告輸出哪些信息列,如值,封裝等信息。
所有目錄和字段都可以通過物料清單頁面左側的控制面板進行創建,編輯或者刪除,如下圖所示:
現在通過下面這個例子再熟悉一下物料清單的操作。假設我們所有的元件都從 Digikey 公司購買,我們可以新
建一個供應商字段。
在物料清單頁面,點擊“添加”將添加新字段,并打開 BOM 字段編輯器。 如果您所添加的字段已存在,可以從下拉菜單中進行選擇。由于這里沒有定義 SUPPLIER字段,點擊“新建”
按鈕,添加新的字段定義。
屬性名為 SUPPLIER,描述內容可以使用中文,即“供應商”,類型是字符串,如下圖所示:
點擊“保存”后生成新屬性。 這里不需要前綴和后綴名,同時因為它不是數字屬性,所以也不需要進行數目小計。點擊確認后,將回到物料
清單頁面,這時,物料清單的報告中將多了一個字段“供應商”,如下所示:
現在我們要為每一個元件添加供應商信息。我們可以分別為所有的元件添加信息,但是在這里,因為我們所有 的元件都來自同一個供應商,因此,可以非常方便地使用查找/替換來完成。在供應商列左擊鼠標,然后按下 CTRL+F 或者使用查找/替換按鈕來查找下一個元件。
查找欄中輸入為空,在替換欄中輸入“Digikey”,并且確保選中“只有當前信息列”,點擊“全部替換”,完
成后,報告的供應商列都變為“Digikey”,并顯示為藍色字體。
點擊替換后,全部供給欄的內容已被替換并且顯示為藍色。如下圖所示,DigiKey 已經替換原來的空白信息:
字體顯示為藍色意味著更改并未保存到工程,當發現錯誤時,選擇“清除未應用的修改”按鈕就可以返回編輯 前的狀態。當你仔細檢查之后,點擊“應用修改”來保存到工程。
返回到 HTML 視圖后就可以看到報告中修改后的信息,如下圖所示,供應商現在是 Digikey 了。
同樣的,返回到原理圖繪制頁面,選擇“編輯元件”會發現元件屬性中多了一個供應商信息。
在編輯元件對話框中修改的數據也會立即在物料單中顯示出來,如下圖所示,物料清單會實時反映原理圖中屬
性的改變。
這一過程同樣也可以用來添加其它的信息,例如 RoHS 認證信息、最小訂貨量(MOQ)、備貨時間等。 更多的示例和詳細的說明都在幫助文檔的物料清單章節可以找到。
需要注意的是,修改屬性僅影響本設計中的原理圖,并不會對元件庫中的元件進行修改。如果您想
更新元件庫中的元件,那么可以在修改了元件的屬性后,選擇“庫”菜單中的“編輯到庫”命令來 完成。這將會把本設計中使用到的全部元件(包括它們的新屬性)編譯到元件庫中。
配置完物料清單之后,您就可以通過輸出選項生成相應的報告單,下面是 BOM 的輸出選項按鈕。
最后,你還可以編輯輸出報告的顏色和樣式等,在物料清單的 HTML 視圖下,點擊頂部的“定制樣式表”,可 以對樣式表進行編輯,樣式表的知識就超出了本教程的范圍,有興趣的讀者可以去網上查找相關的內容。
打印
原理圖設計完成以后,可以選擇文件菜單下的打印命令打印原理圖。
如果要打印原理圖,首先使用文件菜單下打印機設置命令對打印機進行配置,選擇好打印機。然后打開“文件” 菜單下的“打印設計圖”命令,打開打印設計對話框,對話框右側有圖紙預覽,在對話框中對打印份數,打印 大小,打印位置等選項進行設置,然后打印圖紙。
在我們這個例子里,我們只需要把圖紙居中,然后打印就可以了。如下圖所示,在打印預覽窗口單擊右鍵,選 擇居中輸出。
您也可以使用“文件”菜單下的“輸出圖像->導出 Adobe PDF 文件”命令,將原理圖輸出為 PDF
格式(不需要另外安裝驅動)。如果你購買了 Proteus 的 PCB 設計軟件模塊,現在你就可以按照
ARES 教程的步驟去學習 PCB 的繪制。
附錄: 創建新元件
如果你在設計的過程中,在元器件庫中找不到你使用到的元器件,那么你就需要創建一個新的元器件。另外,
如果你想更改庫中元件的參數或封裝,那么你也會用到創建新元件的這些步驟。 下面這一部分將會指導你如何創建一個新元件并且將這個新元件的屬性、封裝保存到元件庫中。
圖形和引腳
我們將以創建芯片 MCP230008 這個 I2C 擴展芯片為例,描述創建新元件的整個過程。下面顯示的是元件的原
理圖符號,用于放置到原理圖中進行連線等操作。
MCP23008元件
按照以下步驟完成上圖:
    首先在對象選擇器中選中 2D 圖形模式,選擇 COMPONENT 繪圖風格。
    在空白處按下鼠標左鍵拉拽出一塊區域。
    拉動鼠標來改變方框大小,大小差不多就可以了,后面再重新改變方框的大小。     再次單擊鼠標后就可以確認大小并繪制出一個矩形框。
ISIS 支持強大的本地和全局繪圖風格系統,使得原理圖外觀的定制簡單靈活。關于繪圖風格和文本風格的完整
說明請參考在線參考手冊。 下一步放置對應的引腳。
    選擇元件引腳模式,選擇默認(DEFAULT)引腳類型。
    在原理圖中單擊鼠標左鍵開始放置,有 X 交叉的一端表示為連接端,用于與電路的其它元件進行連線。
    移動鼠標,將引腳的另一端放置在元件圖形的邊框上,然后點擊鼠標左鍵完成放置。
    系統自動重新生成一個引腳,我們只需要向下移動鼠標后就可以繼續放置其他引腳。
    重復前面的步驟,把元件圖形左邊的引腳一一放置,最后如上圖所示。
    將鼠標移動到元件的另一端后,通過小鍵盤“+”、“-”按鍵來旋轉引腳,讓帶 X 的一端指向元件外部。
重復前面的步驟,把元件圖形右邊的引腳一一放置。
    當你完成所有引腳的放置后,點擊鼠標右鍵,退出引腳放置模式。
最后完成的圖形應該如下所示:
MCP23008元件圖形
引腳的分布位置一般依據美觀來進行排列,另外,也可以根據需要對引腳進行分組排列。
在完成了引腳的放置之后,如果引腳分布超出了元件圖形的整體,可以略微進行調整。點擊模式選擇欄最上方 的選擇模式,然后在元件圖形框上點擊左鍵,在圖形框邊線的中間位置會顯示縮放小方框,移動鼠標到縮放方 框上,鼠標光標以為上下或左右箭頭樣,按下鼠標即可調整其大小,再放開鼠標即可以退出操作。
縮放元件圖形框后,所有的引腳最好都與圖形框的邊緣相連接,否則需要移動這些引腳,使它們與圖形框相連 接。
如果您想做出精確的位置調整,則需要進行捕捉精度選擇,在視圖菜單中有相應的命令可以選擇,
默認的捕捉精度為 0.1 英寸。關于捕捉精度的信息在參考手冊中會有更為詳細的介紹。 在完成了引腳的放置之后,下一步就是對它們進行命名,操作如下:
    在引腳上右擊鼠標,選中彈出的菜單中選擇“編輯屬性”命令。
    命名該引腳為 SCL,默認引腳編號為 1,電氣類型是 INPUT,您也可以設置其他的屬性,如是否顯示 引腳名、編號等,這里使用默認設置即可。
    點擊“下一步”按鈕來命名下一個引腳,重復剛才的操作,在編輯的過程中,原理圖中將同步進行更
新。
    如果對元件的引腳類型不確定,使用默認的 PS(無源)類型引腳即可。
    當你設置 RESET(復位)引腳時,如果是低電平有效,那么一般需要在 RESET 上面加一條橫線。在 這里,可以在 RESET 字符的前后各添加一個$符號,即可在 RESET 上加一條橫線,如下所示:
     點擊確定來完成設置
你可能注意到了,在畫元件時,電源引腳被省略了。這是因為在 Proteus 中我們不需要顯式連接電源,所以元
件相對應的電源引腳也不是必須的。我們只需保證在繪制 PCB 時,電源引腳正確地連接到了電源供應上即可。 關于這一部分的內容將在下一節進行討論。這樣做沒有什么特別的意義,只是為了使原理圖更加簡潔一些,而 經常隱藏電源引腳,使用隱式連接的方式。如果你喜歡,你也可以放置電源引腳,然后通過連線顯式連接電源。 例如可以添加兩個額外的 VDD 和 VSS 引腳
最后一步就是將畫好的元件封裝入庫。 首先要拉拽出一個框體選擇所有的圖形對象(左擊或右擊鼠標都可以拉拽)。 然后在選擇框體內部右擊鼠標,從彈出的菜單中選擇“制作元件”命令,如下圖所示:
這將會彈出制作元件對話框,可以對這個元件的屬性進行定義。在使用制作元件這個向導時,可以隨時打開幫
助了解各項屬性的含義,在每一個頁面都可點擊右上角的問號來打開對應的幫助。
在第一個頁面,我們需要設置元器件名和參考前綴,元件名是 MCP23008,參考前綴則是“U”。
參考前綴用來給元件進行元件和在物料清單給元件進行分類。在工業應用中,參考前綴有一些標準,
如 R 代表電阻,C 代表電容,U 代表芯片等。 點擊下一步進入下一個頁面。
添加封裝
在本教程的前一部分中已經介紹了如何快速地將封裝分配給原理圖中的元件,這種方法對一些小的、無源的、
簡單的元件非常有用。但在創建元件的過程中,需要更為完整的過程,這不僅可以使用管腳與焊盤正確對應, 還能讓我們能夠更好地處理電源引腳。
在制作元件的對話框中點擊增加/編輯按鈕來打開可視化封裝工具。 首先要通過增加按鈕找出所需的封裝,如下圖所示:
這會打開之前的教程提到過的封裝瀏覽對話框。 這里假設需要的是貼片封裝,在關鍵字處輸入“SO18”,然后在結果中雙擊選中,如下圖所示:
可視化封裝工具現在應該顯示如下:
這里有幾點需要注意的地方,首先,在預覽中顯示為白色的焊盤對應的是元件的引腳,這是因為我們在之前的 操作中,已經明確分配了默認的引腳編號。如果我們在前面的步驟將引腳編號字段默認為空,則必須在這一對 話框中進行映射。
其次,我們可以看到有三個焊盤(7、9 和 18)沒有對應到元件的引腳,通常情況下,我們可以查找元件對應 的數據手冊來配置引腳映射,在這個例子中,7 號引腳是NC 腳,9 號引腳是 VSS 腳,而 18 號引腳是 VDD 腳。
NC(未連接)引腳可以簡單進行處理---在 NC 引腳輸入框輸入 7,這時右邊的封裝預覽窗口也會相對應的進行 顯示,焊盤 7 顯示為白色,表明焊盤 7 也已經映射好了。
下面來添加那些不在原理圖中顯示的兩個“虛擬”電源引腳。
如果您對電源網絡還有什么疑問,請參考教程的前面章節或者直接閱讀幫助文檔。
點擊引腳列表下方的“增加引腳”按鈕,輸入 VSS 來命名,對 VDD 引腳重復一樣的操作,如下圖所示,必須 記住,這些虛擬引腳是用名字來與電源網絡相連接的,所以命名必須正確。
創建完引腳之后,按照以下步驟將它們分配到封裝對應的焊盤。
    點擊 VSS 引腳的最右邊一列。
    然后點擊封裝預覽窗口中的焊盤 9。
    光標將會移動到下一個引腳 VDD,因此,再次在封裝預覽窗口中點擊焊盤 18 即可,如下圖所示:
現在我們可以看到封裝預覽窗口中的全部焊盤都高亮顯示,表示該元件已經完成封裝映射。點擊“分配封裝” 按鈕來確認并返回到制作元件對話框。
對于一個元件,分配一個以上的封裝是很有用的。 我們可以按照以上的操作為這個元件添加 DIL18
封裝。當擁有多于一個封裝時,可以在可視化封裝工具中設定一個默認封裝。 點擊下一步后進入屬性編輯頁面。
添加屬性
在這個頁面中我們可以為元件添加屬性。之前我們為原理圖中特定的元件實例添加過屬性,但那些屬性只在那
個元件實例上有效,重新放置一個相同的元件并不會有。創建元件過程中設置的屬性將保存到元件庫中,因此, 每次放置元件到原理圖中時,這些設置好的屬性都會有效,這就是區別。
我們可以看到這里的 PACKAGE(封裝)屬性已經配置好了,在前一個添加封裝的頁面添加了這個屬性。
假設我們要為創建的元件添加 RoHS 兼容屬性。
    單擊左下角的新建按鈕,在彈出的菜單中選擇 Blank Item。
右側命名屬性為 ROHS,并且描述為“符合 RoHS 標準”。     類型選擇“布爾類型(是/否)”。
    默認值為“是”,可見性使用默認的設置即可。
添加其他屬性(如最小訂貨量、價格、代號、供應商等)的操作完全跟上面相同。另外,就像教程前面部分描
述的那樣,也可以在物料清單中方便地設置這些屬性。如果你想獲得更完整的信息,請參考幫助文檔。 完成后點擊下一步。
添加數據手冊
這個頁面可以使我們將數據手冊附加到所創建的元件中。只需要輸入相應的數據手冊的文件名和所在路徑即可。
添加以后,就可以在需要時,使用元件的右鍵菜單或元件編輯對話框快速地打開芯片的數據手冊。 如果我們沒有找到相應的數據手冊,跳過這一步即可。
添加數據手冊給元件
“打開數據手冊”按鈕
為了方便用戶使用,系統元件庫中的許多元件都配置了數據手冊的下載鏈接,需要時,通過這個按
鈕就可以很方便地從我們網站上下載。
選擇索引和庫
在最后一個頁面,我們為新建的元件選擇分類,添加描述并選擇所存放的元件庫。在之前的教程中已經知道,
從元件庫中選擇元件時,可以通過元件分類和元件描述來查找和過濾元件。因此,元件的分類和描述是否準確, 將影響我們以后使用時能否快速地查找到所需元件。我們為新建的元件選擇如下的分類和描述信息:
當您完成設置之后,只需要點擊“確定”按鈕即可完成。如果你是通過修改原理圖中已經存在的元件來創建或 修改元件,那么軟件將提示你是否更新原理圖中放置的元件實例。
最后,我們從對象選擇器中放置新建元件到原理圖中,打開它的編輯屬性對話框,應該如下圖所示:
在 ISIS 中同樣也可以新建多分子元件,但這將超出本教程的范圍,感興趣的讀者可以參數 ISIS 參 考手冊,里面有詳細的介紹。
本系列完整的pdf版本教程下載:
ID:406057 發表于 2018-10-25 23:26 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:221605 發表于 2019-2-19 21:31 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:560119 發表于 2019-6-13 18:02 | 顯示全部樓層
謝謝
ID:594334 發表于 2019-8-2 20:43 | 顯示全部樓層
感謝分享,這么詳細
ID:446264 發表于 2020-2-26 09:10 | 顯示全部樓層
感謝分享,這么詳細
ID:229016 發表于 2020-2-26 10:12 | 顯示全部樓層
去我要自學網有視屏教程
ID:990047 發表于 2021-12-9 14:13 | 顯示全部樓層
太棒了,這個分享給力。
