查看: 2781|回復: 0
stc單片機PCA源碼
ID:293608 發表于 2018-4-5 00:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*************        功能說明        **************
  2. 輸出3路9~16位變化的PWM信號。類似"呼吸燈"的驅動.
  3. PWM頻率 = MAIN_Fosc / PWM_DUTY, 假設 MAIN_Fosc = 24MHZ, PWM_DUTY = 6000, 則輸出PWM頻率為4000HZ.
  4. ******************************************/
  5. #include        "PCA.h"
  6. bit                B_Capture0,B_Capture1,B_Capture2;
  7. u8                PCA0_mode,PCA1_mode,PCA2_mode;
  8. u16                CCAP0_tmp,PCA_Timer0;
  9. u16                CCAP1_tmp,PCA_Timer1;
  10. u16                CCAP2_tmp,PCA_Timer2;
  11. /*************        功能說明        **************
  12. ******************************************/
  13. u16        PWM0_low;        //PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數, 用戶層不可見。
  14. u16        PWM1_low;        //PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數, 用戶層不可見。
  15. u16        PWM2_low;        //PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數, 用戶層不可見。
  16. //========================================================================
  17. // 函數: void PWMn_Update(u8 PCA_id, u16 high)
  18. // 描述: 更新占空比數據。
  19. // 參數: high:         占空比數據,即PWM輸出高電平的PCA時鐘脈沖個數。
  20. // 返回: 無
  21. // 版本: VER1.0
  22. // 日期: 2013-5-15
  23. // 備注:
  24. //========================================================================
  25. void PWMn_Update(u8 PCA_id, u16 high)
  26. {
  27.         if(PCA_id == PCA0)
  28.         {
  29.                 if(high > PWM_HIGH_MAX)        high = PWM_HIGH_MAX;        //如果寫入大于最大占空比數據,強制為最大占空比。
  30.                 if(high < PWM_HIGH_MIN)        high = PWM_HIGH_MIN;        //如果寫入小于最小占空比數據,強制為最小占空比。
  31.                 CR = 0;                                                        //停止PCA。
  32.                 PCA_Timer0 = high;                                //數據在正確范圍,則裝入占空比寄存器。
  33.                 PWM0_low = PWM_DUTY - high;        //計算并保存PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數。
  34.                 CR = 1;                                                        //啟動PCA。
  35.         }
  36.         else if(PCA_id == PCA1)
  37.         {//        high=high+250; //左后電機較慢
  38.                 if(high > PWM_HIGH_MAX)        high = PWM_HIGH_MAX;        //如果寫入大于最大占空比數據,強制為最大占空比。
  39.                 if(high < PWM_HIGH_MIN)        high = PWM_HIGH_MIN;        //如果寫入小于最小占空比數據,強制為最小占空比。
  40.                 CR = 0;                                                        //停止PCA。
  41.                 PCA_Timer1 = high;                                //數據在正確范圍,則裝入占空比寄存器。
  42.                 PWM1_low = PWM_DUTY - high;        //計算并保存PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數。
  43.                 CR = 1;                                                        //啟動PCA。
  44.         }
  45.         else if(PCA_id == PCA2)
  46.         {
  47.                 if(high > PWM_HIGH_MAX)                high = PWM_HIGH_MAX;        //如果寫入大于最大占空比數據,強制為最大占空比。
  48.                 if(high < PWM_HIGH_MIN)                high = PWM_HIGH_MIN;        //如果寫入小于最小占空比數據,強制為最小占空比。
  49.                 CR = 0;                                                        //停止PCA。
  50.                 PCA_Timer2 = high;                                //數據在正確范圍,則裝入占空比寄存器。
  51.                 PWM2_low = PWM_DUTY - high;        //計算并保存PWM輸出低電平的PCA時鐘脈沖個數。
  52.                 CR = 1;                                                        //啟動PCA。
  53.         }
  54. }
  55. //========================================================================
  56. // 函數: void UpdatePwm(u8 PCA_id, u8 pwm_value)
  57. // 描述: 更新PWM值.
  58. // 參數: PCA_id: PCA序號. 取值 PCA0,PCA1,PCA2,PCA_Counter
  59. //                 pwm_value: pwm值, 這個值是輸出低電平的時間.
  60. // 返回: none.
  61. // 版本: V1.0, 2012-11-22
  62. //========================================================================
  63. /*
  64. void        UpdatePwm(u8 PCA_id, u8 pwm_value)
  65. {
  66.         if(PCA_id == PCA0)                CCAP0H = pwm_value;
  67.         else if(PCA_id == PCA1)        CCAP1H = pwm_value;
  68.         else if(PCA_id == PCA2)        CCAP2H = pwm_value;
  69. }
  70. */
  71. //========================================================================
  72. // 函數: void        PCA_Init(PCA_id, PCA_InitTypeDef *PCAx)
  73. // 描述: PCA初始化程序.
  74. // 參數: PCA_id: PCA序號. 取值 PCA0,PCA1,PCA2,PCA_Counter
  75. //                 PCAx: 結構參數,請參考PCA.h里的定義.
  76. // 返回: none.
  77. // 版本: V1.0, 2012-11-22
  78. //========================================================================
  79. void        PCA_Init(u8 PCA_id, PCA_InitTypeDef *PCAx)
  80. {
  81.         if(PCA_id > PCA_Counter)        return;                //id錯誤
  82.         if(PCA_id == PCA_Counter)                        //設置公用Counter
  83.         {
  84.                 CR = 0;
  85.                 CH = 0;
  86.                 CL = 0;
  87.                 AUXR1 = (AUXR1 & ~(3<<4)) | PCAx->PCA_IoUse;                        //切換IO口
  88.                 CMOD  = (CMOD  & ~(7<<1)) | PCAx->PCA_Clock;                        //選擇時鐘源
  89.                 CMOD  = (CMOD  & ~1) | (PCAx->PCA_Interrupt_Mode & 1);        //ECF
  90.                 if(PCAx->PCA_Polity == PolityHigh)                PPCA = 1;        //高優先級中斷
  91.                 else        PPCA = 0;        //低優先級中斷
  92.                 if(PCAx->PCA_RUN == ENABLE)        CR = 1;
  93.                 return;
  94.         }
  95.         PCAx->PCA_Interrupt_Mode &= (3<<4) + 1;
  96.         if(PCAx->PCA_Mode >= PCA_Mode_SoftTimer)        PCAx->PCA_Interrupt_Mode &= ~(3<<4);
  97.         if(PCA_id == PCA0)
  98.         {
  99.                 CCAPM0    = PCAx->PCA_Mode | PCAx->PCA_Interrupt_Mode;        //工作模式, 中斷模式
  100.                 PCA_PWM0  = (PCA_PWM0 & ~(3<<6)) | PCAx->PCA_PWM_Wide;        //PWM寬度
  101.                 PCA_Timer0 = PCAx->PCA_Value;
  102.                 B_Capture0 = 0;
  103.                 PCA0_mode = PCAx->PCA_Mode;
  104.                 CCAP0_tmp = PCA_Timer0;
  105.                 CCAP0L = (u8)CCAP0_tmp;                        //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
  106.                 CCAP0H = (u8)(CCAP0_tmp >> 8);        //后寫CCAP0H
  107.         }
  108.         if(PCA_id == PCA1)
  109.         {
  110.                 CCAPM1    = PCAx->PCA_Mode | PCAx->PCA_Interrupt_Mode;
  111.                 PCA_PWM1  = (PCA_PWM1 & ~(3<<6)) | PCAx->PCA_PWM_Wide;
  112.                 PCA_Timer1 = PCAx->PCA_Value;
  113.                 B_Capture1 = 0;
  114.                 PCA1_mode = PCAx->PCA_Mode;
  115.                 CCAP1_tmp = PCA_Timer1;
  116.                 CCAP1L = (u8)CCAP1_tmp;                        //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
  117.                 CCAP1H = (u8)(CCAP1_tmp >> 8);        //后寫CCAP0H
  118.         }
  119.         if(PCA_id == PCA2)
  120.         {
  121.                 CCAPM2    = PCAx->PCA_Mode | PCAx->PCA_Interrupt_Mode;
  122.                 PCA_PWM2  = (PCA_PWM2 & ~(3<<6)) | PCAx->PCA_PWM_Wide;
  123.                 PCA_Timer2 = PCAx->PCA_Value;
  124.                 B_Capture2 = 0;
  125.                 PCA2_mode = PCAx->PCA_Mode;
  126.                 CCAP2_tmp = PCA_Timer2;
  127.                 CCAP2L = (u8)CCAP2_tmp;                        //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
  128.                 CCAP2H = (u8)(CCAP2_tmp >> 8);        //后寫CCAP0H
  129.         }
  130. }
  131. //========================================================================
  132. // 函數: void        PCA_Handler (void) interrupt PCA_VECTOR
  133. // 描述: PCA中斷處理程序.
  134. // 參數: None
  135. // 返回: none.
  136. // 版本: V1.0, 2012-11-22
  137. //========================================================================
  138. void        PCA_Handler (void) interrupt PCA_VECTOR
  139. {
  140.         if(CCF0)                //PCA模塊0中斷
  141.         {
  142.                 CCF0 = 0;                //清PCA模塊0中斷標志
  143.                 if(P25)        CCAP0_tmp += PCA_Timer0;        //輸出為高電平,則給影射寄存器裝載高電平時間長度
  144.                 else        CCAP0_tmp += PWM0_low;        //輸出為低電平,則給影射寄存器裝載低電平時間長度
  145.                 CCAP0L = (u8)CCAP0_tmp;                        //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
  146.                 CCAP0H = (u8)(CCAP0_tmp >> 8);        //后寫CCAP0H
  147.         }
  148.         if(CCF1)        //PCA模塊1中斷
  149.         {
  150.                 CCF1 = 0;                //清PCA模塊1中斷標志
  151.                 if(P26)        CCAP1_tmp += PCA_Timer1;        //輸出為高電平,則給影射寄存器裝載高電平時間長度
  152.                 else        CCAP1_tmp += PWM1_low;        //輸出為低電平,則給影射寄存器裝載低電平時間長度
  153.                 CCAP1L = (u8)CCAP1_tmp;                        //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
  154.                 CCAP1H = (u8)(CCAP1_tmp >> 8);        //后寫CCAP0H
  155.         }
  156. //        if(CCF2)        //PCA模塊2中斷
  157. //        {
  158. //                CCF2 = 0;                //清PCA模塊1中斷標志
  159. //                if(P27)        CCAP2_tmp += PCA_Timer2;        //輸出為高電平,則給影射寄存器裝載高電平時間長度
  160. //                else        CCAP2_tmp += PWM2_low;        //輸出為低電平,則給影射寄存器裝載低電平時間長度
  161. //                CCAP2L = (u8)CCAP2_tmp;                        //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
  162. //                CCAP2H = (u8)(CCAP2_tmp >> 8);        //后寫CCAP0H
  163. //        }
  164. /*        if(CF)        //PCA溢出中斷
  165.         {
  166.                 CF = 0;                        //清PCA溢出中斷標志
  167.         }
  168. */
  169. }
  170. void        PCA_config(void)
  171. {
  172.         PCA_InitTypeDef                PCA_InitStructure;
  173.         PCA_InitStructure.PCA_Clock    = PCA_Clock_1T;                //PCA_Clock_1T, PCA_Clock_2T, PCA_Clock_4T, PCA_Clock_6T, PCA_Clock_8T, PCA_Clock_12T, PCA_Clock_Timer0_OF, PCA_Clock_ECI
  174.         PCA_InitStructure.PCA_IoUse    = PCA_P24_P25_P26_P27;        //PCA_P12_P11_P10_P37, PCA_P34_P35_P36_P37, PCA_P24_P25_P26_P27
  175.         PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = DISABLE;                //ENABLE, DISABLE
  176.         PCA_InitStructure.PCA_Polity   = PolityHigh;                        //優先級設置        PolityHigh,PolityLow
  177.         PCA_InitStructure.PCA_RUN      = DISABLE;                        //ENABLE, DISABLE
  178.         PCA_Init(PCA_Counter,&PCA_InitStructure);
  179.         PCA_InitStructure.PCA_Mode     = PCA_Mode_HighPulseOutput;                //PCA_Mode_PWM, PCA_Mode_Capture, PCA_Mode_SoftTimer, PCA_Mode_HighPulseOutput
  180.         PCA_InitStructure.PCA_PWM_Wide = 0;                                        //PCA_PWM_8bit, PCA_PWM_7bit, PCA_PWM_6bit
  181.         PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = ENABLE;                //PCA_Rise_Active, PCA_Fall_Active, ENABLE, DISABLE
  182.         PCA_InitStructure.PCA_Value    = 65535;                        //對于軟件定時, 為匹配比較值
  183.         PCA_Init(PCA0,&PCA_InitStructure);
  184.         PCA_InitStructure.PCA_Mode     = PCA_Mode_HighPulseOutput;                //PCA_Mode_PWM, PCA_Mode_Capture, PCA_Mode_SoftTimer, PCA_Mode_HighPulseOutput
  185.         PCA_InitStructure.PCA_PWM_Wide = 0;                                        //PCA_PWM_8bit, PCA_PWM_7bit, PCA_PWM_6bit
  186.         PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = ENABLE;                //PCA_Rise_Active, PCA_Fall_Active, ENABLE, DISABLE
  187.         PCA_InitStructure.PCA_Value    = 65535;                                //對于軟件定時, 為匹配比較值
  188.         PCA_Init(PCA1,&PCA_InitStructure);
  189. //        PCA_InitStructure.PCA_Mode     = PCA_Mode_HighPulseOutput;                //PCA_Mode_PWM, PCA_Mode_Capture, PCA_Mode_SoftTimer, PCA_Mode_HighPulseOutput
  190. //        PCA_InitStructure.PCA_PWM_Wide = 0;                                        //PCA_PWM_8bit, PCA_PWM_7bit, PCA_PWM_6bit
  191. ////  PCA_InitStructure.PCA_PWM_Wide = PCA_PWM_8bit;
  192. //  PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = ENABLE;                //PCA_Rise_Active, PCA_Fall_Active, ENABLE, DISABLE
  193. //        PCA_InitStructure.PCA_Value    = 65535;                                //對于軟件定時, 為匹配比較值
  194. //        PCA_Init(PCA2,&PCA_InitStructure);
  195. }
