查看: 5823|回復: 3
基于單片機的儲物柜設計
本系統由鍵盤、電機驅動與控制、液晶顯示、上位機實時監控等幾部分構成。系統上電時。LCD顯示提示語“請選擇操作方式”,此時等待您鍵入“存”或“取”,若為“存”則柜門自動打開等待用戶放入要存的物品;此時LCD顯示“請設置密碼”,等待用戶鍵入密碼;按“確定”鍵后柜門自動關閉,LCD顯示“您的柜號為N,可以離開”。若是取包則鍵入“取”,LCD則提示“輸入柜號”,此時鍵入柜號并確定;隨后LCD提示“請輸入密碼”,若密碼正確、可取物離開。
  一、系統結構
  系統結構框圖如下圖所示。
  1.電源   采用雙電源供電,電機驅動電源與單片機電路電源完全隔離,利用光電耦合器傳輸信號。可以將電機干擾徹底消除,提高了系統穩定性。電路如下圖所示。
  2.電機驅動電路  本作品需要精確控制轉角且電機必須有一定的自鎖能力,所以選用步進電機。  (1)電機驅動電路如下圖所示。1腳為TL494輸出信號,2腳為單片機發出的控制信號。用光耦作為隔離元件以消除干擾。Q2、Q3為互補管,為MOSFET快速通斷提供條件。
  (2)TL494是電壓驅動型脈寬調制控制芯片,1腳為采樣端;2腳為基準端;3腳是相位校正和增益控制;4腳為間歇期調理,其上加0~33V電壓時可使截止時間從2%變化到100%;5、6腳分別用于外接振蕩電阻和振蕩電容,本電路振蕩頻率為10k;7腳為接地端;8、9腳和11、10腳分別為TL494內部兩個末級輸出三極管集電極和發射極;12腳為電源供電端;13腳為輸出控制端,該腳接地時為并聯單端輸出方式,接14腳時為推挽輸出方式;14腳為5V基準電壓輸出端,最大輸出電流10mA:15、16腳是誤差放大器2的反相和同相輸入端。電路如下圖所示。
  (3)電機驅動電路見下圖,Q5~Q8為MOS—FET管,D2~D5為續流二極管,L1為步進電機的單相繞組,R0為采樣電阻。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
新建 Microsoft Word 文檔.zip (139.6 KB, 下載次數: 70)
ID:258520 發表于 2019-4-9 23:18 | 只看該作者
這文件里面有什么
ID:380342 發表于 2020-4-10 20:02 | 只看該作者
這文件里就一份打不開的word
ID:774158 發表于 2020-6-9 20:10 | 只看該作者
什么都沒有
