查看: 2872|回復: 0
1602計數(shù)程序
ID:301160 發(fā)表于 2018-4-4 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • #include <reg52.h>                     //調(diào)用單片機頭文件
  • #define uchar unsigned char  //無符號字符型     宏定義        變量范圍0~255
  • #define uint  unsigned int             //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  • #include <intrins.h>
  • bit flag_500ms;
  • sbit beep = P1^4; //蜂鳴器IO口定義
  • sbit hw_jin = P2^0;   //紅外傳感器IO口定義
  • sbit hw_chu = P2^1;   //紅外傳感器IO口定義
  • uchar a_a;
  • uchar menu_1;                       //設置參數(shù)用
  • uint num;  //計的數(shù)
  • uint jin,chu;
  • uchar set_num = 80; // 設置倒計時數(shù)的啟始值
  • /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
  • void delay_1ms(uint q)
  •         uint i,j;
  •         for(i=0;i<q;i++)
  •                     for(j=0;j<120;j++);
  • /*************定時器0初始化程序***************/
  • void time_init()
  •         EA   = 1;                       //開總中斷
  •         TMOD = 0X01;              //定時器0、工作方式1
  •         ET0  = 1;                      //開定時器0中斷
  •         TR0  = 1;                      //允許定時器0定時
  • sbit rs=P1^0;         //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器              L:指令寄存器
  • sbit rw=P1^1;         //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器              L:指令寄存器
  • sbit e =P1^2;         //片選信號   下降沿觸發(fā)
  • * 名稱 :     delay_uint()
  • * 功能 : 小延時。
  • * 輸入 :
  • * 輸出 :
  • void delay_uint(uint q)
  •         while(q--);
  • * 名稱 :     write_com(uchar com)
  • * 功能 : 1602命令函數(shù)
  • * 輸入 : 輸入的命令值
  • * 輸出 :
  • void write_com(uchar com)
  •         e=0;
  •         rs=0;
  •         rw=0;
  •         P0=com;
  •         delay_uint(25);
  •         e=1;
  •         delay_uint(100);
  •         e=0;
  • * 名稱 :     write_data(uchar dat)
  • * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  • * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
  • * 輸出 :
  • void write_data(uchar dat)
  •         e=0;
  •         rs=1;
  •         rw=0;
  •         P0=dat;
  •         delay_uint(25);
  •         e=1;
  •         delay_uint(100);
  •         e=0;
  • /***********************lcd1602上顯示兩位十進制數(shù)************************/
  • void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
  •         if(hang==1)
  •                     write_com(0x80+add);
  •         else
  •                     write_com(0x80+0x40+add);
  •             write_data(0x30+date/1000%10);
  •         write_data(0x30+date/100%10);
  •             write_data(0x30+date/10%10);
  •             write_data(0x30+date%10);
  • /***********************lcd1602上顯示這字符函數(shù)************************/
  • void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  •         if(hang==1)
  •         else
  •                     while(1)
  •                             if(*p ==     '\0')  break;
  •                             write_data(*p);
  •                             p++;
  • /***********************lcd1602初始化設置************************/
  • void init_1602()        //lcd1602初始化
  •         write_com(0x38);
  •         write_com(0x0c);
  •         write_com(0x06);
  •         delay_uint(1000);
  •             write_string(1,0,"         Z:0000       ");
  •         write_string(2,0,"     J:0000  C:0000   ");
  •             write_sfm4(2,1,jin);  //顯示人數(shù)
  •             write_sfm4(1,6,num);  //顯示人數(shù)
  •             write_sfm4(2,11,chu);  //顯示人數(shù)
  • /********************獨立按鍵程序*****************/
  • uchar key_can;         //按鍵值
  • void key()                 //獨立按鍵程序
  •         static uchar key_new;
  •         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  •         P3 |= 0xf0;
  •         if((P3 & 0xf0) !=     0xf0)                //按鍵按下
  •                     delay_1ms(1);                         //按鍵消抖動
  •                     if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  •                     {                                                            //確認是按鍵按下
  •                             key_new = 0;
  •                             switch(P3 & 0xf0)
  •                                         case 0xd0: key_can = 1; break;               //得到k1鍵值
  •                                         case 0xb0: key_can = 2; break;               //得到K2鍵值
  •                                         case 0x70: key_can = 3; break;               //得到k3鍵值
  •         else
  •                     key_new = 1;
  • /****************按鍵處理數(shù)碼管顯示函數(shù)***************/
  • void key_with()
  •         if(key_can == 1)            //設置鍵
  •                     menu_1 ++;
  •                     if(menu_1 >= 2)
  •                             menu_1 = 0;
  •                                 init_1602();  //lcd1602初始化
  •                     if(menu_1 == 1)                                         //初始化顯示
  •                                 write_string(1,0,"  SET Z Alarm    ");
  •                             write_string(2,0,"                         ");
  •                                 write_sfm4(2,6,set_num);  //顯示人數(shù)
  •         if(menu_1 == 0)                                   //倒計時器按鍵操作開始     暫停
  •                     if(key_can == 2)  //清零
  •                             num = 0;
  •                             jin = 0;
  •                             chu = 0;
  •                                 write_sfm4(2,3,jin);  //顯示人數(shù)
  •                                 write_sfm4(1,7,num);  //顯示人數(shù)
  •         if(menu_1 == 1)                                        //設置倒計時器開始數(shù)
  •                     if(key_can == 2)
  •                             set_num ++ ;                    // 設置數(shù)加
  •                             if(set_num > 9999)
  •                                         set_num = 9999;        //最大加到99
  •                     if(key_can == 3)
  •                             set_num -- ;                    // 設置數(shù)減
  •                             if(set_num <= 1)
  •                                         set_num = 1;        //最大減到1
  •                     write_com(0x80+0x40+6);                 //將光標移動到秒個位
  •                     write_com(0x0f);                        //顯示光標并且閃爍
  •         beep = 0;              //打開蜂鳴器
  •         delay_1ms(50);
  •         beep = 1;              //關閉蜂鳴器
  • /******************紅外計數(shù)**********************/
  • void hw_jin_dis()        //紅外計數(shù)
  •         if(hw_jin == 0)                    //計數(shù)
  •                     delay_1ms(1);                         //消抖動
  •                     if(hw_jin == 0)
  •                     {                                                            //確認
  •                             jin ++;
  •                             if(jin >= 9999)
  •                                         jin = 9999;
  •                             num  = jin -     chu;          //計算總?cè)藬?shù)
  •                             if(menu_1 == 0)
  • void hw_chu_dis()        //紅外計數(shù)
  •         if(hw_chu == 0)                    //計數(shù)
  •                     if(hw_chu == 0)
  •                     {                                                            //確認
  •                             if(jin > chu)
  •                             chu ++;
  •                             if(chu >= 9999)
  •                                         chu = 9999;
  •                             if(menu_1 == 0)
  • /******************主程序**********************/
  • void main()
  •         beep = 0;                                                //開機蜂鳴器叫一聲
  •         delay_1ms(100);
  •         P0 = P1 = P2 = P3 =     0xff;   //初始化IO
  •         time_init();
  •         while(1)
  •                     key();                               //按鍵掃描函數(shù)
  •                     if(key_can < 10)
  •                             key_with();    //按鍵執(zhí)行函數(shù)
  •                     hw_jin_dis();        //紅外計數(shù)
  •                     hw_chu_dis();        //紅外計數(shù)
  •                     if(menu_1 == 0)         //掃描顯示倒計時數(shù)
  •                             if(flag_500ms == 1)
  •                                         flag_500ms = 0;
  •                                         if(num >= set_num)
  •                                                 beep = ~beep;        //報警
  •                                         else
  •                                                 beep = 1;
  • /*************定時器0中斷服務程序***************/
  • void time0_int() interrupt 1
  •         static uint value;
