查看: 2903|回復: 3
求教為什么讀取AD值后執行程序,P0口只能0x80和0先0
ID:108715 發表于 2018-4-4 06:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "12c5a.h"
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"
//sfr ADC_LOW2  = 0XBE;
#define ADC_POWER   0X80
#define ADC_FLAG    0X10
#define ADC_START   0X08
#define ADC_SPEEDLL 0X00
#define ADC_SPEEDL  0X20
#define ADC_SPEEDH  0X40
#define ADC_SPEEDHH 0X60
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 108;
        j = 145;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
unsigned int AD_get(unsigned char channel)                //ad初始化
        ADC_CONTR=0x88|channel;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        while(!(ADC_CONTR&0x10));
        ADC_CONTR&=0xe7;
        return(ADC_RES*4+ADC_RESL);
float AD_work(unsigned char channel)                         //ad求平均值
        float AD_val;
        unsigned char i;
        unsigned int mun;
        for(i=0;i<10;i++)
                AD_val+=AD_get(channel);
        AD_val/=10;
        AD_val=AD_get(channel);
        AD_val=AD_val*(5.0/1024);
        mun=AD_val*100;
        if(0<mun<320) P0=0X80;//P0控制led
        else if(320<mun<380) P0=0x40;
        else if(380<mun<499) P0=0x20;
        return AD_val;
                AD_work(0);
ID:108715 發表于 2018-4-4 06:08 | 只看該作者
為什么程序執行讀取1.0口都后P0口只有0x80和0x40,沒有0x20出現?
ID:108715 發表于 2018-4-4 06:09 | 只看該作者
程序是5v電壓檢測,最大4.999v顯示。想把它分3檔通過P0口led顯示電量的。
請高手看看程序哪里錯了
