查看: 10552|回復: 46
初學者,問幾個基礎問題,謝謝!
ID:299872 發表于 2018-4-3 12:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stc89c52rc芯片
1,5V電源 直接接 芯片 vcc和GDN可以嗎
2,下載程序接rxd,txd,GDN三根就可以了??
3,看了不少圖紙所以VCC和GDN接同一個5V電源嗎??
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
a965718891 + 1 贊一個!
ID:301568 發表于 2018-4-3 16:37 | 只看該作者
1.可以的,但是要保證電源穩定,電壓不會過高
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:301568 發表于 2018-4-3 16:40 | 只看該作者
2.下載程序只要3根就可以,記得要冷啟動,tx rx要接對
3.是的
ID:299872 發表于 2018-4-3 17:48 來自觸屏版 | 只看該作者
codeine 發表于 2018-4-3 16:40
3.是的
謝謝!
ID:301657 發表于 2018-4-3 19:13 | 只看該作者
可以吧
ID:278892 發表于 2018-4-4 11:35 | 只看該作者
你用的是什么板子
ID:301941 發表于 2018-4-4 11:53 | 只看該作者
應該沒有問題
ID:299872 發表于 2018-4-4 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
qq347336987 發表于 2018-4-4 11:35
你用的是什么板子
最小系統
ID:301867 發表于 2018-4-4 13:01 | 只看該作者
Vcc可以接5V電源,GND接地
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
LIMinging + 5 贊一個!
ID:301968 發表于 2018-4-4 13:50 | 只看該作者
1:5V電源可以直接接芯片的VCC和GND 2:下載程序時,接rxd,txd,GDN三根,電源需要斷開,再接通,才會下載,3,下載時,電腦USB會給芯片供電,電路上不用供電
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:301968 發表于 2018-4-4 13:54 | 只看該作者
1,5V電源 直接接 芯片 vcc和GDN是可以的,但要處理好去藕濾波電路
2,下載程序接rxd,txd,GDN三根是不可以的,下載工具需要電腦供電,VCC接通后才能下載
3,看了不少圖紙所以VCC和GDN接同一個5V電源嗎?這個可以接在一起,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:302072 發表于 2018-4-4 16:39 | 只看該作者
注意上電時復位電路
ID:301949 發表于 2018-4-4 21:37 | 只看該作者
可以的
ID:46475 發表于 2018-4-4 23:53 | 只看該作者
第一個可以的
ID:302287 發表于 2018-4-5 10:08 | 只看該作者
ID:302295 發表于 2018-4-5 10:41 來自觸屏版 | 只看該作者
2.下載程序只要3根就可以,記得要冷啟動,tx rx要接對 3.是的
ID:302311 發表于 2018-4-5 11:09 | 只看該作者
是可以的,Vcc接5v,GND接地線
ID:302320 發表于 2018-4-5 11:43 | 只看該作者
1當然可以  2可以3是的
ID:302410 發表于 2018-4-5 15:36 | 只看該作者
可以,但要注意tx 和rx不能接反
ID:284613 發表于 2018-4-5 16:14 | 只看該作者
1,可以,你的5V電源最好是專門轉換過來的 怕短路可以加個自恢復保險絲
2,下載程序一般用下載器接三根線基本可以
3,可以接在一起,
ID:302430 發表于 2018-4-5 16:21 | 只看該作者
問題1,可以這么干,最好接個二極管防止反向
ID:302430 發表于 2018-4-5 16:23 | 只看該作者
問題1 可以這么干,最好再接個二極管,防止反向。 問題2 最好使用單片機最小系統下載程序  問題3是的
ID:273583 發表于 2018-4-6 13:20 | 只看該作者
這是10樓的回答,我感覺應該給滿分。。
ID:302861 發表于 2018-4-6 18:59 來自觸屏版 | 只看該作者
1. 可以,但要保證電壓穩定
ID:302907 發表于 2018-4-6 21:24 | 只看該作者
可以的吧
ID:299366 發表于 2018-4-6 22:28 | 只看該作者
直接三節干電池就行
ID:302943 發表于 2018-4-6 22:33 | 只看該作者
1、可以     2對    3是的
ID:303026 發表于 2018-4-7 10:01 | 只看該作者
應該可以
ID:303075 發表于 2018-4-7 11:55 | 只看該作者
可以的,一般芯片都是5V供電
