查看: 1543|回復(fù): 1
快速掌握MCU(共6頁pdf下載)
ID:301223 發(fā)表于 2018-4-2 23:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
快速高效讓你掌握單片機(jī)
任何一款 MCU,其基本原理和功能都是大同小異,所不同的只是其外圍功能模塊的配置及數(shù)量、指令系統(tǒng)等。對于指令系統(tǒng),雖然形式上看似千差萬別,但實際上只是符號的不同,其所代表的含義、所要完成的功能和尋址方式基本上是類似的。因此,對于任何一款 MCU,主要應(yīng)從如下的幾個方面來理解和掌握:
*  MCU 的特點:要了解一款 MCU,首先需要知道就是其 ROM空間、RAM空間、IO口數(shù)量、定時器數(shù)量和定時方式、所提供的外圍功能模塊(Peripheral Circuit)、中斷源、工作電壓及功耗等等。
*  了解這些 MCU Features 后,接下來第一步就是將所選 MCU的功能與實際項目開發(fā)的要求的功能進(jìn)行對比,明確那些資源是目前所需要的,那些是本項目所用不到的。對于項目中需要用到的而所選 MCU不提供的功能,則需要認(rèn)真理解 MCU的相關(guān)資料,以求用間接的方法來實現(xiàn),例如,所開發(fā)的項目需要與 PC機(jī) COM 口進(jìn)行通訊,而所選的 MCU不提供 UART口,則可以考慮用外部中斷的方式來實現(xiàn);
*  對于項目開發(fā)需要用到的資源,則需要對其 Manua*進(jìn)行認(rèn)真的理解和閱讀,而對于不需要的功能模塊則可以忽略或瀏覽即可。對于 MCU學(xué)習(xí)來講,應(yīng)用才是關(guān)鍵,也是最主要的目的。
*  明確了MCU的相關(guān)功能后,接下來就可以開始編程了。對于初學(xué)者或初次使用此款 MCU的設(shè)計者來說,可能會遇到很多對 MCU 的功能描述不明確的地方,對于此類問題,可以通過兩種方法來解決,一種是編寫特別的驗證程序來理解資料所述的功能;另一種則可以暫時忽略,程序設(shè)計中則按照自己目前的理解來編寫,留到調(diào)試時去修改和完善。前一種方法適用于時間較寬松的項目和初學(xué)者,而后一種方法則適合于具有一定 MCU開發(fā)經(jīng)驗的人或項目進(jìn)度較緊迫的情況;
*  指令系統(tǒng)千萬不要特別花時間去理解。指令系統(tǒng)只是一種邏輯描述的符號,只有在編程時根據(jù)自己的邏輯和程序的邏輯要求來查看相關(guān)的指令即可,而且隨著編程的進(jìn)行,對指令系統(tǒng)也會越來越熟練,甚至可以不自覺地記憶下來;
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共6頁):
快速掌握MCU.pdf (119.33 KB, 下載次數(shù): 14)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:285863 發(fā)表于 2018-7-2 09:57 | 只看該作者
總結(jié)不錯 多做多動手和多想 不斷實踐
