查看: 2923|回復(fù): 6
求設(shè)計(jì)測(cè)量電容電組電路思路
ID:301085 發(fā)表于 2018-4-2 23:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于51設(shè)計(jì)一個(gè)測(cè)量電容電阻的電路,有什么思路
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-3 00:26 | 只看該作者
單片機(jī)只能測(cè)量電壓,電容與電壓有什么關(guān)聯(lián)呢?在什么情況下能使電容與電壓一一對(duì)應(yīng)呢?這就是思路!電阻也一樣。
ID:248740 發(fā)表于 2018-4-3 01:16 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-4-3 00:26
單片機(jī)只能測(cè)量電壓,電容與電壓有什么關(guān)聯(lián)呢?在什么情況下能使電容與電壓一一對(duì)應(yīng)呢?這就是思路!電阻也 ...
喔!!
ID:300812 發(fā)表于 2018-4-3 09:14 | 只看該作者
有些MCU帶恒流源,沒有的話用外置的也行,
再用一個(gè)AD采集電阻或電容的電壓U
電阻,歐姆定律,電壓U除以電流I(恒流源,已知量)就行了
電容,則需要測(cè)量一個(gè)時(shí)間段的充電電壓變化,比如從t1時(shí)刻到t2,電容電壓從U1變成U2
電容C=dQ/dU=I*(t2-t1)/(U2-U1)
當(dāng)然有個(gè)前提條件,電容充電不能超過恒流源的最大電壓,否則恒流源就不恒流了
ID:23606 發(fā)表于 2018-4-3 09:34 | 只看該作者
電容組成震蕩電路,測(cè)頻率或周期
ID:301085 發(fā)表于 2018-4-3 17:23 | 只看該作者
YJGG 發(fā)表于 2018-4-3 09:34
電容組成震蕩電路,測(cè)頻率或周期
555諧振電路是吧,翻書查到了
ID:302217 發(fā)表于 2018-4-5 17:02 | 只看該作者
用門電路或者單穩(wěn)如HC123,搭接振蕩或者單穩(wěn)電路,由振蕩頻率或者單穩(wěn)脈寬測(cè)量參數(shù),可以程序轉(zhuǎn)換直接讀出阻容數(shù)值。固定電容測(cè)電阻,固定電阻測(cè)電容,精度要求不是特別高時(shí)可以這樣。
