查看: 2139|回復: 0
簡單交通燈程序
ID:246679 發表于 2018-4-2 19:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0
#define GPIO_TRAFFIC P1
sbit RED10   = P1^0;   //上人行道紅燈
sbit GREEN10 = P1^1;   //上人行道綠燈
sbit RED11   = P1^2;
sbit YELLOW11= P1^3;
sbit GREEN11 = P1^4;
sbit RED00   = P3^0;        //右人行道紅燈
sbit GREEN00 = P3^1;        //右人行道綠燈
sbit RED01   = P1^5;
sbit YELLOW01= P1^6;
sbit GREEN01 = P1^7;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 DisplayData[8];
u8 Second;
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數 名         : Timer0Init
* 函數功能                   : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Second = 1;
        Timer0Init();
                if(Second == 70)
                        Second = 1;
                //--寶田路通行,30秒--//
                if(Second < 31)
                        DisplayData[0] = 0x00;
                        DisplayData[1] = 0x00;
                        DisplayData[2] = smgduan[(30 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = smgduan[(30 - Second) %10];
                        DisplayData[4] = 0x00;
                        DisplayData[5] = 0x00;
                        DisplayData[6] = DisplayData[2];
                        DisplayData[7] = DisplayData[3];
                        DigDisplay();
                        //--寶田路通行--//
                        GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        GREEN11 = 0;    //寶田路綠燈亮
                        GREEN10        = 0;    //寶田路人行道綠燈亮
                        RED01 = 0;      //前進路紅燈亮
                        RED00 = 0;      //前進路人行道紅燈亮
                //--黃燈等待切換狀態,5秒--//
                else if(Second < 36)
                        DisplayData[2] = smgduan[(35 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = smgduan[(35 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黃燈階段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        YELLOW11 = 0;    //寶田路黃燈亮
                        RED10        = 0;     //寶田路人行道紅燈亮
                        YELLOW01 = 0;    //前進路紅燈亮
                //--前進路通行--//
                else if(Second < 66)
                        DisplayData[2] = smgduan[(65 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = smgduan[(65 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黃燈階段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        RED11 = 0;       //寶田路紅燈亮
                        GREEN01 = 0;     //前進路綠燈亮
                        GREEN00 = 0;     //前進路人行道綠燈亮
                //--黃燈等待切換狀態,5秒--//
                        DisplayData[2] = smgduan[(70 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = smgduan[(70 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黃燈階段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
* 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數功能                   : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        static u16 i;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)
                i=0;
                Second ++;
