查看: 8088|回復: 3
單片機輸出高低電平檢測程序怎么寫
ID:297382 發表于 2018-4-2 18:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       我現在想做個東西,它是 高低電平輸出設備,我現在想讓它輸出低電平時蜂鳴器報警,輸出高電平時蜂鳴器正常,51單片機程序該怎么寫,我寫的這樣為什么調試不合適,請各位多多指教
#include<reg52.h>
sbit ye=P1^0;
sbit beep=P1^1;
unsigned int b=25;
unsigned int a=35;
void ye_wei()
        if(ye==0)
                beep=0;
                beep=1;
main()
        beep=1;
        ye_wei();
ID:160834 發表于 2018-4-2 22:11 | 顯示全部樓層
把你的程序修整了一下。是不是你要的效果。看了你的程序。蜂鳴器是用有源蜂鳴器。 無源蜂鳴器還要加個驅動代碼和硬件上還要加個3級管。你的程序應該是判斷液位狀態。從而驅動蜂鳴器。
#include<reg52.h>
sbit ye=P1^0; //液位判斷輸入I0
sbit beep=P1^1;//蜂鳴器輸出I0
//unsigned int b=25; //這個b沒看到你用在哪里?
//unsigned int a=35; //這個a沒看到你用在哪里?
void ye_wei() //判斷液位IO狀態控制蜂鳴器輸出IO
        if(ye==0) //當液位IO為低電平時
           beep=1;//蜂鳴器輸出高電平(響)
        else      //反之當液位IO為高電平時
           beep=0;//蜂鳴器輸出低電平(不響)
  beep=0; //初始蜂鳴器輸出低電平(不響)
  while(1)//循環
   ye_wei(); //判斷液位IO狀態控制蜂鳴器輸出IO
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:287575 發表于 2018-4-2 23:32 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
sbit ye=P1^0;
sbit beep=P1^1;
unsigned int b=25;
unsigned int a=35;
void ye_wei()
        if(ye==0) { beep=0; }
        else { beep=1;}
main()
        beep=1;
        delay(); //做個延時函數,讓蜂鳴器上電時多響一會
        while(1)    //把ye_wei()放到while(1)主循環中,
           ye_wei();
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:297382 發表于 2018-4-6 13:08 | 顯示全部樓層
QIANLILI 發表于 2018-4-2 22:11
把你的程序修整了一下。是不是你要的效果。看了你的程序。蜂鳴器是用有源蜂鳴器。 無源蜂鳴器還要加個驅動 ...
多謝多謝
