查看: 3583|回復(fù): 7
單片機(jī)學(xué)習(xí)難不難,有C語(yǔ)言基礎(chǔ),感覺(jué)開始還容易,但看到計(jì)數(shù)器時(shí)就有點(diǎn)卡殼了
ID:300982 發(fā)表于 2018-4-2 17:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     看了看書,感覺(jué)開始還容易,但看到計(jì)數(shù)器時(shí)就有點(diǎn)卡殼了。我其實(shí)就想學(xué)者玩玩,喜歡自己開發(fā)一些小模型。
ID:300185 發(fā)表于 2018-4-2 18:09 | 只看該作者
多看看書,不懂的百度或者請(qǐng)教,用的多了就會(huì)了
ID:155507 發(fā)表于 2018-4-2 19:47 | 只看該作者
  當(dāng)你編寫的程序按你的意愿實(shí)現(xiàn)時(shí),你比做什么事都開心,那種學(xué)習(xí)的收獲感和成就感還有充實(shí)感是非常難得的。然后讓數(shù)碼管亮起來(lái)顯示你所需要的數(shù)字。這兩部分會(huì)了以后,你已經(jīng)不能自拔了,你已經(jīng)開始考慮你這輩子要走哪一行了。就這樣學(xué)習(xí),在寫程序的時(shí)候你肯定會(huì)遇到很多問(wèn)題,而這時(shí)你再去翻書找,這其中你會(huì)找你之前學(xué)過(guò)的編程的書,還有數(shù)電模電的書,你會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)之前學(xué)的知識(shí)還是有用的。遇到不懂再去找以前學(xué)過(guò)的書本查閱這才是 “溫故而知新,可以為師矣”的大道理啊。
ID:281828 發(fā)表于 2018-4-2 20:31 | 只看該作者
51單片機(jī)簡(jiǎn)單應(yīng)用,攏共就那么幾個(gè)常用的寄存器,仔細(xì)讀書弄清了數(shù)據(jù)格式、含義也不難的,實(shí)驗(yàn)幾次就有印象了。
ID:300916 發(fā)表于 2018-4-3 11:30 | 只看該作者
多看看有關(guān)單片機(jī)之類的書
ID:136106 發(fā)表于 2018-4-3 14:01 | 只看該作者
學(xué)51單片機(jī)不難,要多寫代碼多實(shí)踐。建議你去看看郭天祥的《新概念51單片機(jī) C語(yǔ)言教程》這本書還有他的視頻,我當(dāng)初初學(xué)51的時(shí)候就是看這本書學(xué)的,很有用。一般來(lái)說(shuō)初學(xué)51單片機(jī)的時(shí)候很多人都是難倒在中斷、定時(shí)器和計(jì)數(shù)器;很多人都不理解為啥要裝載初值,計(jì)數(shù)器的溢出值會(huì)是65536(65536=2^16,因?yàn)橛?jì)數(shù)器是16位的);當(dāng)計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值達(dá)到65536這個(gè)值后,單片機(jī)就會(huì)進(jìn)入中斷;而計(jì)數(shù)器計(jì)這么多數(shù)是需要時(shí)間的(大約65ms),如果我們想要計(jì)數(shù)器50ms就進(jìn)入中斷,那么我們就要先裝填入一個(gè)初值,然后計(jì)數(shù)器就會(huì)從這個(gè)初值開始計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)到65536這個(gè)數(shù)時(shí)就剛好是50ms(65536=初值數(shù)+50ms計(jì)的數(shù)(大約是50000)),而一個(gè)16位的計(jì)數(shù)器又分為了高8位和低8位(2^8=256),所以裝載初值的代碼一般會(huì)寫成這樣:TH0 = (65535-初值數(shù))/256
ID:300314 發(fā)表于 2018-4-5 20:25 | 只看該作者
多看下書只有基礎(chǔ)牢固了 然后自己做出一些小東西會(huì)感覺(jué)很有成就感的
ID:302103 發(fā)表于 2018-4-6 13:18 | 只看該作者
如果喜歡,什么都不難!如果不喜歡,我勸你干點(diǎn)別的吧
