查看: 1967|回復: 4
各位大神能幫我看看下面兩個程序嗎 為什么不能實現收發
ID:295783 發表于 2018-4-2 16:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請大神賜教
下面是我的收發程序
自己感覺沒毛病 為什么就是不能實現呢
能告訴我問題出在哪嗎
不勝感激!!!
發送程序:
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<intrins.h>
#include"fasong.h"
typedef unsigned char uchar; //將無符號字節類型重定義為uchar
typedef unsigned char uint;
#define TX_ADR_WIDTH    5   // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5   // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  20   // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  20   // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00   // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20  // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61   // 讀取接收數據指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 寫待發數據指令
#define FLUSH_TX        0xE1  // 沖洗發送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2   // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定義重復裝載數據指令
#define NOP             0xFF   // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00  // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
#define EN_AA           0x01  // 自動應答功能設置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設置
#define SETUP_AW        0x03  // 收發地址寬度設置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發功能設置
#define RF_CH           0x05  // 工作頻率設置
#define RF_SETUP        0x06  // 發射速率、功耗功能設置
#define STATUS          0x07  // 狀態寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 發送監測功能
#define CD              0x09  // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數據地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數據地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數據地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數據地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數據地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數據地址
#define TX_ADDR         0x10  // 發送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道0接收數據長度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態寄存器設置
void Delay(unsigned int s);//大延時
void inerDelay_us(unsigned char n);//小延時
void init_NRF24L01(void); //NRF24L01 初始化
uint SPI_RW(uint dat); //根據SPI協議,寫一字節數據到nRF24L01,同時從nRF24L01讀出一字節?
uchar SPI_Read(uchar reg); //從reg寄存器讀一字節
void SetRX_Mode(void); //數據接收配置?
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); //寫數據value到reg寄存器?
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //從reg寄存器讀出bytes個字節,通常用來//讀取接收通道數據或接收/發送地址
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //把pBuf緩存中的數據寫入到nRF24L01,通常用來寫入發??//射通道數據或接收/發送地址?
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf); //數據讀取后放入rx_buf接收緩沖區中?
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf); //發送?tx_buf中數據?
void Delay(unsigned int s)//大延時
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
uint bdata sta;   //狀態標志
sbit RX_DR =sta^6; //RX_DR 為 sta 的第六位
sbit TX_DS =sta^5; //TX_DS 為 sta 的第五位
sbit MAX_RT =sta^4; //MAX_RT 為 sta 的第四位
void inerDelay_us(unsigned char n) //延時,us級,小延時
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*功能:NRF24L01的SPI寫時序**********************/
uint i;
for(i=0;i<8;i++) // 循環8次
  MOSI = (dat & 0x80);  // dat的最高位輸出到MOSI
  dat = (dat << 1);     // 左移一位
  SCK = 1; //?拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數據,同時從MISO輸出1位數據??Set?SCK?high..?,時鐘置1
  dat |= MISO;          //讀MISO到 dat 最低位
  SCK = 0; //?SCK置低
return(dat);            //返回讀出的一字節
/*功能:NRF24L01的SPI讀取1個字節**********************/
uchar reg_val;
CSN = 0;             //CSN置低,開始傳輸數據
SPI_RW(reg);         //選擇寄存器,寫一條reg指令
reg_val = SPI_RW(0); //然后從該寄存器讀數據,讀取reg的值到reg-val中
CSN = 1;             //CSN拉高,結束數據傳輸
return(reg_val);     //返回寄存器數據
/*功能:NRF24L01寫一個字節到寄存器函數*/
uchar status;
CSN = 0;               // CSN置低,開始傳輸數據
status = SPI_RW(reg);  // 選擇寄存器,同時返回狀態字
SPI_RW(value);         // 然后寫數據到該寄存器
CSN = 1;               // CSN拉高,結束數據傳輸
return(status);        // 返回狀態寄存器
/*功能: 用于讀數據,reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數據地址,uchars:讀出數據的個數**********************/
uint status,i;
status = SPI_RW(reg);    //選擇寄存器,同時返回狀態字
for(i=0;i<uchars;i++)
pBuf[i] = SPI_RW(0); //逐個字節從nRF24L01讀出
return(status);          //返回狀態寄存器
/*功能: 用于寫數據:reg為寄存器地址,pBuf:為待寫入數據地址,uchars:寫入數據的個數***************************/
uint status,i;
inerDelay_us(10);
for(i=0; i<uchars; i++)
SPI_RW(*pBuf++); //逐個字節寫入nRF24L01
/*******************************發*****送*****模*****式*****代*****碼*************************************/
/*函數:void init_TX_Mode(void)
/*功能:初始化NRF24L01為發送模式**********/
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0x00);
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // Writes TX_Address to nRF24L01
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      // Enable Auto.Ack:Pipe0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  // Enable Pipe0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...1a
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        // Select RF channel 40
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);   // TX_PWR:0dBm, Datarate:1Mbps, LNA:HCURR
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為2字節
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);
CE=1;
inerDelay_us(100);
/*功能:發送 TxBuf中數據****************************/
CE=0; //StandBy I模式,停止射頻電路工作
SPI_Write_Buf(WRITE_REG  +  RX_ADDR_P0,  TX_ADDRESS,  TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 裝載數據
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);   // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC,主發送
CE=1;   //置高CE,激發數據發送
inerDelay_us(10);
/*功能:數據讀取后放如RxBuf接收緩沖區中 ************************/
unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態寄存其來判斷數據接收狀況
if(RX_DR) // 判斷是否接收到數據
  CE = 0; //SPI使能
  SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// 讀取接收的數據
  revale =1; //讀取數據完成標志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);     //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標志
return revale;
/*功能:初始化NRF24L01為接收模式**********************/
void init_RX_Mode(void)
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0x00);
//SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // Writes TX_Address to nRF24L01
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...1a
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);
CE=1;
inerDelay_us(130);
/*功能:數據接收配置**********************/
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);//CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
CE = 1;    // 拉高CE啟動接收設備
inerDelay_us(130);
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
  DelayUs2x(245);
              判忙函數
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
              寫入命令函數
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
              寫入數據函數
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
                清屏函數
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
  LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
              寫入字符函數
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Data( Data);
              初始化函數
void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關閉*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設置*/
                    主函數
void main(void)
unsigned char tf =0;
unsigned char TxBuf[20]={0}; // 要發送的數組,這個是初始化,就是把這個數組里面的值都賦為0
//unsigned char RxBuf[20]={0}; // 接收的數據 數組
//init_NRF24L01() ; //模塊初始化
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(3,0,"A");
Delay(1000);
  if(KEY1 ==0 ) //按鍵 1 按下
   TxBuf[0] = 1 ; //賦值
   TxBuf[1] = 1 ;
   TxBuf[2] = 4 ;
   TxBuf[3] = 0 ;
    init_TX_Mode();
     Delay(10);//防止編譯警告
   nRF24L01_TxPacket(TxBuf); //發送數據 Transmit Tx buffer data
   TxBuf[0] = 0x00; //清零
   TxBuf[1] = 0x00;
   TxBuf[2] = 0x00; //清零
   TxBuf[3] = 0x00;
//   tf = 1;
   LCD_Write_Char(4,0,'4');
      LCD_Write_Char(5,0,'0');
   Delay(200);
  if(KEY2 ==0 )  //按鍵 2 按下
   TxBuf[0] =1  ;//賦值
   TxBuf[1] = 1 ;
   TxBuf[2] = 4 ;
   TxBuf[3] = 1 ;
   init_TX_Mode();
   Delay(10);//防止編譯警告
   TxBuf[1] = 0x00;
   TxBuf[3] = 0x00;
//   tf = 1 ;
     LCD_Write_Char(5,0,'1');
   Delay(200);
//  if(KEY3 ==0 )
//   TxBuf[0] =1  ;//賦值
//   TxBuf[1] = 1 ;
//   TxBuf[2] = 4 ;
//   TxBuf[3] = 2 ;
//   init_TX_Mode();
//   Delay(10);//防止編譯警告
//   nRF24L01_TxPacket(TxBuf); //發送數據 Transmit Tx buffer data
//   TxBuf[0] = 0x00; //清零
//   TxBuf[1] = 0x00;
//   TxBuf[2] = 0x00; //清零
//   TxBuf[3] = 0x00;
//   tf = 1 ;
//    LCD_Write_Char(4,0,'4');
//     LCD_Write_Char(5,0,'2');
   else  if(KEY4 == 0)
     LCD_Init();
           LCD_Clear();//清屏
//  if (tf==1) //有鍵按下
//   init_TX_Mode();
//   TxBuf[1] = 0x00;
//   tf=0;
   Delay(1000);
接收程序:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include"jieshou.h"
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
for(;n>0;n--)
_nop_();
uint i;
  SCK = 0; //?SCK置低
uchar reg_val;
uchar status;
uint status,i;
uint status,i;
inerDelay_us(10);
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
CE=1;
inerDelay_us(100);
CE=1;   //置高CE,激發數據發送
inerDelay_us(10);
  CE = 0; //SPI使能
return revale;
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
CE=1;
inerDelay_us(130);
CE=0;
inerDelay_us(130);
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
  DelayUs2x(245);
              判忙函數
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
              寫入命令函數
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
              寫入數據函數
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
                清屏函數
DelayMs(5);
              寫入字符串函數
if (y == 0)
while (*s)
s ++;
              寫入字符函數
if (y == 0)
              初始化函數
void LCD_Init(void)
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
void main(void)
//unsigned char TxBuf[20]={0}; // 要發送的數組,這個是初始化,就是把這個數組里面的值都賦為0
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(4,1,"C");
Delay(1000);
  init_RX_Mode();
  Delay(10);//防止編譯警告
  SetRX_Mode();  //設置成接受模式
  RxBuf[0] = 0x00;
  RxBuf[1] = 0x00;
  RxBuf[2] = 0x00;  //接收的數組相應位清零
  RxBuf[3] = 0x00;
  Delay(100);
  nRF24L01_RxPacket(RxBuf);  //接收數據
  if(RxBuf[2]|RxBuf[3])
   if( RxBuf[2]==4)
    if(RxBuf[3]==1)
      LCD_Write_Char(5,1,RxBuf[0]);
                LCD_Write_Char(6,1,RxBuf[1]);
       LCD_Write_Char(4,0,RxBuf[2]);
                LCD_Write_Char(5,0,RxBuf[3]);
    Delay(1000);
      if( RxBuf[2]==4)
    if(RxBuf[3]==2)
    Delay(1000);
   Delay(3000); //old is '1000'
ID:123289 發表于 2018-4-3 00:42 | 只看該作者
估計無人答復你了:
1、程序太長。
2、程序復雜。
3、這是個無線IC的驅動,與硬件相關,無硬件圖不妥。
4、如果這個程序是你寫的,你也有一定的水平了。
5、關鍵:這是個調試問題,考驗的是你的調試水平。即使是高手也未必能在短時間內看出問題點,需要單步調試,還需要對IC的原理相當熟悉。這需要實物支持!
ID:295783 發表于 2018-4-3 08:17 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2018-4-3 00:42
估計無人答復你了:
1、程序太長。
2、程序復雜。
主要是我現在怎么調試都實現不了 程序沒問題 可是就是不行 能加我qq443383851
一起探討下嗎
ID:300808 發表于 2018-4-3 10:01 | 只看該作者
對啊,太長看不下去了
ID:295783 發表于 2018-4-3 11:33 | 只看該作者
sunhe 發表于 2018-4-3 10:01
對啊,太長看不下去了
現在可以接受信號 可以掃卡 但是接收端的lcd顯示屏不顯示 是什么原因
