查看: 5703|回復(fù): 0
altium designer常見問題解決辦法
ID:300906 發(fā)表于 2018-4-2 15:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
關(guān)于altium designer 這幾天解決的問題
1; 原理圖導(dǎo)入pcb時(shí),update命令是灰色的?
    這個(gè)軟件需要先建一個(gè)pcb工程文件,然后將原理圖加入工程文件,然后再在這個(gè)工程文件中新建一個(gè)pcb文件,然后導(dǎo)入pcb的命令就可以使用了。
2:關(guān)于導(dǎo)入時(shí),pcb庫(kù)找不到的問題。
     有些元件可以在它的自帶庫(kù)中找到,這時(shí)需要進(jìn)入封裝管理器(footprint manager),挨個(gè)查看哪些期間是沒有找到的,然后點(diǎn)擊edit,這時(shí)如果是使用的某個(gè)庫(kù)的話,第四個(gè)選項(xiàng)中會(huì)有提示。有了目標(biāo)庫(kù)之后,就可以去library中添加這個(gè)庫(kù)。
      如果現(xiàn)成的庫(kù)中沒有這個(gè)元件,就需要自己繪制,這時(shí)需要用到封裝向?qū)н@個(gè)命令(footprint wizard)。里面往往會(huì)有很多的選項(xiàng),至今只用過電阻,電容和dip封裝,so封裝。其中so封裝有很多分類。
      sow 寬體so
      ssop  引腳中心間距小于1.27mm
      sof=sol=dfp  引腳呈海鷗翼狀
      soj  j型引腳
      sql=so=sop=soic
3:關(guān)于單位的使用
    好吧,我是個(gè)白癡,現(xiàn)在才知道m(xù)il這個(gè)單位。
    1mil=1/1000inch=0.00254cm=0.0254mm
通過換算,大概40mil是一毫米。
4 關(guān)于altium中的菜單命令
  這個(gè)不甚熟悉,需要在使用中加強(qiáng)記憶。
5 關(guān)于元件的布局和布線。
  這個(gè)剛剛開始,不過今天嘗到了一點(diǎn)甜頭,覺得自由度好大,感覺像排積木。貌似我們說要用三天把中間那個(gè)圖畫出來的,明天最后一天了呀,加油,你可以嗎?你可以嗎?我可以的。加油
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
