查看: 2349|回復(fù): 2
C51怎么寫個類似與老虎機那樣的簡易程序
ID:268229 發(fā)表于 2018-4-1 22:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C51怎么寫個類似與老虎機那樣的簡易程序 或者說 走了一定步數(shù)然后停下 第二次運行,則在第一次停下的位置開始走步
ID:160834 發(fā)表于 2018-4-2 12:45 | 只看該作者
利用srand()函數(shù)和rand()函數(shù)產(chǎn)生隨機數(shù)。如果你用16個IO口作為相應(yīng)的物品。 那么產(chǎn)生隨機數(shù)后  根據(jù)數(shù)值  依次移動式點亮連接的LED  直到停留在產(chǎn)生數(shù)值的LED上。每次產(chǎn)生的隨機數(shù)不同  每次移動后停留的位置也就是不同的。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:268229 發(fā)表于 2018-4-2 19:05 | 只看該作者
QIANLILI 發(fā)表于 2018-4-2 12:45
利用srand()函數(shù)和rand()函數(shù)產(chǎn)生隨機數(shù)。如果你用16個IO口作為相應(yīng)的物品。 那么產(chǎn)生隨機數(shù)后  根據(jù)數(shù)值   ...
謝謝了。。。。
