摘要:微機(jī)繼電保護(hù)是用數(shù)學(xué)運(yùn)算的方法實(shí)現(xiàn)故障的測(cè)量、分析和判斷的。通過全波傅立葉算法可用于求出各次諧波分量的幅值和相角,并具有一定的濾波作用。本文探討了傅氏算法在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用。介紹了全波傅立葉算法的基本原理。通過仿真驗(yàn)證了該算法的實(shí)用性。 關(guān)鍵詞:微機(jī)繼電保護(hù);電力系統(tǒng);算法 引言 在微機(jī)保護(hù)裝置中,首先要對(duì)反映被保護(hù)設(shè)備的電氣量模擬量進(jìn)行采集,然后對(duì)這些采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字濾波,再對(duì)這些經(jīng)過數(shù)字濾波的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算,并進(jìn)行分析判斷,最終輸出跳閘命令、信號(hào)命令或計(jì)算結(jié)果,以實(shí)現(xiàn)各種繼電保護(hù)功能。這種對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析、判斷以實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能的方法稱為算法。目前廣泛采用全波傅氏算法和 最小二乘法作為電力系統(tǒng)微機(jī)保護(hù)提取基波分量的算法。 傅立葉算法可用于求出各諧波分量的幅值和相角,所以它在微機(jī)保護(hù)中作為計(jì)算信號(hào)幅值的算法被廣泛采用。實(shí)際上,傅立葉算法也是一種濾波方法。分析可知,全周傅氏算法可有效濾除恒定直流分量和各正次諧波分量。 傅里葉算法原理 一個(gè)周期函數(shù)滿足狄里赫利條件,就可以將這個(gè)周期函數(shù)分解為一個(gè)級(jí)數(shù),最為常用的級(jí)數(shù)是傅里葉級(jí)數(shù),傅氏算法的基本思路來自傅里葉級(jí)數(shù),即一個(gè)周期性函數(shù)可以分解為直流分量、基波分量及各次諧波的無窮級(jí)數(shù),如 (1.1) 式中表示基波角頻率;和分別是各次諧波的正弦和余弦的幅值,其中比較特殊的有:表示直流分量,表示基波分量正、余弦項(xiàng)的幅值。根據(jù)傅氏級(jí)數(shù)的原理,可以求出、分別為 (1.2) (1.3) 于是n次諧波電流分量可表示為 (1.4) 據(jù)此可求出n次諧波電流分量的有效值和相角為 (1.5) 其中、可用梯形積分法近似求出為 (1.6) (1.7) 式中 N——基波信號(hào)1周期采樣點(diǎn)數(shù) ——第k次采樣值 ——時(shí)的采樣值 求出基波分量(n=1)的實(shí)部和虛部,即可求出信號(hào)的幅值。 當(dāng)采樣頻率為600Hz時(shí),取,基波正、余弦的系數(shù)如下表所示,于是可得到式(1.6)和(1.7)的采樣計(jì)算公式為 (1.8) (1.9) 式中 時(shí)刻的采樣值。 基波正弦和余弦的系數(shù)(N=12時(shí)) 實(shí)例 利用前面敘述的傅里葉算法進(jìn)行計(jì)算,采樣周期為12點(diǎn)(N=12),則間隔時(shí)間為。 所以, , 。 () 計(jì)算得到采樣值表: 把采樣值分別代入式(1.8)和式(1.9)得 由的值代入式(1.5)得 結(jié)語 本文通過對(duì)全波傅立葉算法原理的介紹,并通過仿真驗(yàn)證了12點(diǎn)全波傅立葉算法在電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集中的應(yīng)用。仿真結(jié)果表明:全波傅立葉算法在電力系統(tǒng)中具有一定的實(shí)用性可求出各諧波分量的幅值和相角,而且,可以有效地濾除恒定直流分量和各整次諧波分量。全波傅立葉算法采樣點(diǎn)數(shù)的增加可以提高采樣精度,但卻使采樣速度下降。在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)綜合考慮精度和速度,選取合適的采樣點(diǎn)數(shù)
