查看: 5920|回復: 2
labview串口通訊入門教程(共11頁pdf下載)
一份關于labview串口通訊的入門教程。
串口可以說是我們最容易見到,也最容易接觸到的一種總線,臺式機上一般都有二個,而現在很多下位機、儀器等很多都還是使用串口通信的。論壇上很多朋友都經常會使用到串口,并遇到一些問題,這里有必要做一個詳細的說明,以方便廣大會員朋友方便使用。 首先補充一個比較重要的問題,就是在 LabVIEW 中使用串口的話一定要先安裝VISA 這個驅動,然后生成的 EXE 運行時也需要在目標機上安裝 VISA  Runtime Engine,可以在打包時一起打包。
1.串口擴展的問題:
先說一下串口的擴展問題,一般的臺式機或工控機上都至少有二個串口,一般都是夠用的,但是現在市場上已經很難找到帶串口的筆記本了,而有時候在外出調試時需要在筆記本中使用到串口的,這時一般是使用 USB-RS232 的轉接線,價格從十幾到一百多都有,很多朋友反應在使用價格低的轉接線時會出現亂七八糟的問題,而貴一點的線就很少聽說有其它問題的,所以大家在使用便宜的USB-RS232 轉接線時要特別注意線的質量,遇到一些奇怪的問題時先考慮換一根好一點的線。PCI-RS232 擴展卡也同理,便宜的卡也容易出問題,盡量買好一點的,以免因小失大。PCI-RS232 一般至少能擴展 2個串口,有些 BT一點的可以擴展到8-16個,一堆線和接頭。轉接線和擴展卡一般是要裝驅動的。
2.串口功能的確認:
在使用串口之前,最好先確認一下串口是否正常,特別是使用轉換接或擴展卡的。檢查的方法很簡單,就是將串口的 2、3腳短接起來,3腳是發送數據,2腳接收數據,就是這個串口自發自收。電腦上的串口軟件一般是用串口調試助手,很出名的,也好用。如下圖所示:
余下完整文檔下載:
LabVIEW串口通信入門教程.pdf (479.36 KB, 下載次數: 83)
ID:45457 發表于 2018-4-4 15:35 | 只看該作者
學習labview串口通訊入門教程
ID:306565 發表于 2018-4-12 14:20 | 只看該作者
謝謝分享
