查看: 12435|回復: 0
Arduino做TTL串口調試器 調試ESP8266
本帖最后由 patton 于 2018-3-31 16:11 編輯
原文地址:
kasparsnet/blog/electronics/esp8266-teensy-arduino
一、接線
ESP 針腳說明:
接線說明:
二、Arduino 需要燒錄的程序
  •     #include <SoftwareSerial.h>
  •     SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX 配置10、11為軟串口
  • void setup()
  •       // Open serial communications and wait for port to open:
  •       Serial.begin(9600);
  •      // while (!Serial) {
  •         ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  •       // set the data rate for the SoftwareSerial port
  •      //pinMode(10,INPUT_PULLUP);
  •     // pinMode(11,INPUT_PULLUP);
  •       mySerial.begin(9600);
  •     void loop() // run over and over
  •       if (mySerial.available())
  •         Serial.write(mySerial.read());
  •       if (Serial.available())
  •         mySerial.write(Serial.read());
三、USB供電UNO。
  USR-TCP232連接監視com端口,波特率9600.
所有正常會接收到信息:
Goodnight moon!
Hello, world?
試驗中,波特率問題,會導致 Hello,world?不顯示,返回亂碼等現象。
波特率一定要設置對。
四、發送AT命令
注意每個指令之后要有換行。然后點 Send
輸入指令必須換行,正確的做法是,將AT指令寫完,然后按一下鍵盤的"Enter"鍵,再按發送鍵
AT+RST   發送成功,接到 OK 返回.
其他指令,可以參考相關產品的AT指令集。(紅版,OCROBOT等指令集好像是不一樣的。)
五、連接路由,嘗試發送信息到電腦端TCP Server
如果以上返回正常,證明一切都沒問題了
接下來可以試一下,最基本的其他AT命令了.
USR-TCP232-Test 工具軟件
左側制定好COM端口,波特率選擇對,點OPEN,連接
下部輸入命令,并查看返回值。
(可以用手機創建WIFI熱點,這樣8266連接成功會看到有連接設備數,最基本的確認)
需要查看的AT指令相關資料
1. 連接WIFI
AT+CWMODE=3  //設置ap+st混合模式,  設置1單ST模式,
響應:OK
2. 重新啟動
AT+RST
響應:OK
3. 連接路由
AT+CWJAP="ssid","password"        //就是你的wifi名和連接密碼
響應:OK
4. 在電腦上用USR-TCP232-Test 工具配置TCP監聽
右側(net setting一側),
默認就是你PC的ip,我的是192.168.10.223,指定一個端口,默認就好,我的是8082
選擇TCP Server ,并點擊 Listening,開始監聽
5. 8266設備連接服務器(你的PC)
(保證你的PC和8266連的是同一個WIFI,這樣獲取同一網段IP)
工具左側(Com Setting),發送命令
AT+CIPSTART="TCP","192.168.10.223",8082
響應:OK
6. 激動人心的一刻,發送數據到PC端,PC端監聽能獲得數據
AT+CIPSEND=4     //非透傳模式,先制定要送數據的長度,4,接下來要傳送你的4未數據。
                               //透傳模式不指定長度,直到數據是+++停止透傳,很好理解,
                               //當然你需要告訴模塊你要是用透傳模式,AT+CIPMODE=1 //透傳模式
                               //響應返回大于號,然后再輸入數據4位
比如:ABCD
回車,SEND,
響應: SEND OK   //如果你輸入數據長度大于4,會返回ERROR,但是命令截取前4為發送到PC端。
7. 6發送的同時,你會看到右側,TCP監聽端看到,剛才傳送的 ABCD,接收到了。
當然還可以看到信息的來源,你8266的ip。
8. 因為我們燒入程序就是把UNO當作個數據中轉,
所以在TCP右側端也可以發送信息到,左側Com。你可以試試。。
以上的實驗,其實就可以做加一些功能在uno里面了。無非就是用AT指令來通信。
sscom v3.2.zip
344.41 KB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
串口調試助手
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
