查看: 5307|回復: 9
關于模電的一些問題—電平位移電路
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:234549 發表于 2018-3-30 20:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我研究他人前端處理示波器電路的一部分電路原理圖,想問的電路主要是左下和中間這部分電路
Level輸入是單片機PWM,另外LM318N的正向輸入端是由AD603放大后的信號,信號通過這兩部分電路后到A/D轉換器,由于轉換電壓在1.5~3.5V之間,此部分電路是想將信號電壓調整到轉換范圍(信號電壓在2.5V之間變化)
問題是:沒有清楚認識到如何實現此轉換,且說到改變PWM占空比還可以調整基線,也不太明白,求大家討論解答一下問題,謝謝!
仿真如圖一,并沒有實現電平移位(示波器直流情況下也是)。
原理圖
原理圖
仿真
仿真
ID:299698 發表于 2018-3-30 22:23 | 顯示全部樓層
只知道模擬電路用Mos管柵壓來電平移位
ID:234549 發表于 2018-3-31 15:42 | 顯示全部樓層
aryaxin 發表于 2018-3-30 22:23
只知道模擬電路用Mos管柵壓來電平移位
可以解釋下原理嗎?關于Mos管柵壓
ID:300090 發表于 2018-3-31 20:33 | 顯示全部樓層
左下角是LC共振,中間是運放吧
ID:300040 發表于 2018-3-31 20:37 | 顯示全部樓層
MOS管是高電平通低電平截止吧這樣來工作嘛
ID:123289 發表于 2018-4-1 16:58 | 顯示全部樓層
前一個運放是跟隨器,PWM由R12、C12濾波成直流,如果PWM是正壓則運放跟隨后是正壓。
后一個運放是1:1的反向器,它使得PWM濾波后就負壓。用與抵消正端輸入中的正值(如直流部分)。由于PWM是可調的,所以這個抵消量也是可調的,但它只能下負向調整、
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
ljldx + 8 很給力!
ID:295783 發表于 2018-4-1 17:37 | 顯示全部樓層
模擬電路用Mos管柵壓來電平移位  前一個運放是跟隨器,PWM由R12、C12濾波成直流,如果PWM是正壓則運放跟隨后是正壓。
ID:300492 發表于 2018-4-1 19:47 | 顯示全部樓層
看不太懂
ID:234549 發表于 2018-4-1 23:10 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-4-1 16:58
后一個運放是1:1的反 ...
請問第一個運放不是也是反向放大器嗎?
然后到第二個反向放大器 作為參考值?(Vfere - V+)/R10 = (V+ - Vo)/R7  解得Vo = 2V+ -Vfere
Vfere是上一個運放的輸出
ID:234549 發表于 2018-4-2 14:47 | 顯示全部樓層
在測試過后,實現了電平位移,但是發生了輸出波形失真,請教原因是什么呢?原理與測試還是有些出入
平頂失真
平頂失真
