晶振的全稱為“石英晶體振蕩器”,一般稱“晶體振蕩器”或“晶體諧振器”。晶振是石英晶體經精密切割磨削并鍍上電極焊上引線做成的。
石英也是水晶的統稱,這種晶體如果給它通電,它就會產生機械振蕩,反之,如果給它機械力,它又會產生電,這種特性叫機電效應。所以,晶振的其中一種作用就是能產生時鐘頻率。
晶振一般可分為:普通晶振、溫補晶振(溫度補償晶體振蕩器)、恒溫晶振(恒溫控制晶體振蕩器)、壓控晶振(電壓控制晶體振蕩器)等幾大類型。
1.按制作材料,可分為:石英晶振和陶瓷晶振。
2.按外形,可分為:長方形晶振、圓柱形晶振、橢圓形晶振。
3.按封裝形式,可分為:玻璃真空密封型晶振、金屬殼封裝型晶振、陶瓷封裝型及塑料殼封裝型晶振。
4.按諧振頻率精度,可分為:為高精度型晶振、中精度型晶振及普通型晶振。
5.按應用特性,可分為:串聯諧振型晶振和并聯諧振型晶振。
6.按負載電容特性,可分為:低負載電容型晶振和高負載電容型晶振。
7.按晶振的功能和實現技術的不同進行分類:
最簡單的晶體振蕩器,也叫鐘振。加上電壓調頻功能,就叫壓控晶振VCXO;加上溫度補償電路,就叫溫補晶振TCXO;加上溫度控制電路,就叫恒溫晶振OCXO。當然,還有VCTCXO和VCOCXO。溫度補償型晶振,又分模擬補償和數字補償(又叫TCXO),區別主要在于補償電壓給出方式不一樣。現在還有一種方式,就是用單片機對TCXO進行二次補償,溫頻特性能做到-8量級。 |
