查看: 5955|回復: 8
LCD12864大數字顯示時間亂碼問題
ID:137239 發表于 2018-3-29 19:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 STC89C51 于 2018-3-29 19:05 編輯
最近在網上找了大數字顯示時間的程序自己改了下,時間雖然能夠顯示,但是出現亂碼了,拜托各位幫忙看看。
亂碼照片
亂碼照片
顯示時間-大數字.zip
40.07 KB, 下載次數: 63
程序附件
ID:250521 發表于 2018-3-29 19:54 | 顯示全部樓層
亂碼現象可能是LED顯示屏參數沒有設置好,這個時候你就需要確定掃描配置問題,一般是1/4掃;如果不是軟件問題,就檢查控制卡是否有問題;若這些檢測過之后都沒有問題的話,可以聯系服務商進行解決。
ID:250521 發表于 2018-3-29 19:55 | 顯示全部樓層
ID:298502 發表于 2018-3-29 21:38 | 顯示全部樓層
請問你用的什么字體和字號
ID:137239 發表于 2018-3-30 11:44 | 顯示全部樓層
電熱鍋電熱鍋 發表于 2018-3-29 19:54
亂碼現象可能是LED顯示屏參數沒有設置好,這個時候你就需要確定掃描配置問題,一般是1/4掃;如果不是軟件問 ...
應該不是硬件的問題,其他的程序是可以正常顯示的,能夠幫忙看看程序嗎?程序在附件里,不需要黑幣的
ID:281060 發表于 2018-3-30 14:08 | 顯示全部樓層
程序可能有錯
ID:137239 發表于 2018-3-30 15:44 | 顯示全部樓層
我把亂碼的地方覆蓋了,現在沒有了
ID:137239 發表于 2018-3-31 19:09 | 顯示全部樓層
能幫忙看下怎么改嗎?
ID:296136 發表于 2018-5-6 20:45 | 顯示全部樓層
你這個沒有用時鐘模塊嗎
