查看: 3741|回復: 0
AP9911降壓恒流驅動器資料LED內置MOS管降壓恒流驅動電路,適用低壓電源,設備燈
AP9911降壓恒流驅動器
產品描述
AP9911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外圍簡單、內置功率管,適用于 12-80V
輸入的高精度降壓 LED 恒流驅動芯片。輸出最.大功率可達 15W,最.大電流 1.5A。
AP9911 可實現全亮/半亮功能切換,通過 MODE 切換:全亮/半亮/循環模式。
AP9911 工作頻率固定在 150KHZ 左右,同時內置抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
AP9911 帶有輸出短路保護功能,12V~80V 輸入條件下,短時短路不會損壞電源器件。
產品特點
寬輸入電壓范圍:12V~80V
可設定電流范圍:10mA~1500mA
固定工作頻率:150KHZ
內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI
干擾 平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節點跳變
輸出短路保護 功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封裝
應用領域:LED機車燈,AR111射燈,筒燈,路燈,投光燈,嵌燈,低壓LED射燈代替鹵素燈,車載LED燈,低壓工業照明,LED備用燈,LED舞臺燈,LED路燈,隧道燈,洗墻燈,LED臺燈,LED廣告燈箱,LED燈條,日光燈,植物生長燈
共陽極PWM調光原理圖:
PCB布板規則:
測試數據:
PCBA方案成品:
指導
指導
DEMO
DEMO
測試數據
測試數據
AP9911.pdf
881.31 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
資料
