查看: 2831|回復: 0
單片機實踐大作業模板(word文檔下載)
ID:298827 發表于 2018-3-29 16:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機實踐大作業
項目名稱:籃球計分計時器
專業班級:計算機科學與技術1503
學    號:201511080
姓    名:徐怡婕
時    間:20183
學生成績:
1.  項目來源(標題2:黑體,小三
正文:宋體,小四,行間距20磅,全文排版必須按此格式要求進行,如有錯誤之處,將實行減分處理。
二、項目功能描述
三、元件清單
***表如表1所示。(文中所有的表必須按此格式進行引用。表名位于表的上方,表名和表都要居中)
表1 ***表
AT89C51
LED數碼管
四、仿真電路原理圖(截圖)
***圖如圖1所示。(文中所有的圖必須按此格式進行引用。圖名位于圖的下方,圖名和圖都要居中。圖所在的行間距必須調整為“單倍行距”,否則圖無法正常顯示)
圖1  *****圖(所有的圖必須有序號和圖名)
五、程序設計流程圖(截圖)
六、程序清單(主要語句加注釋)
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit w1=P2^0;
sbit w2=P2^1;
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
sbit key3=P2^2;
七、仿真效果(截圖)
八、課程總結
此處主要記錄以下內容:
  • 在本課程的學習過程中,遇到了哪些問題,你是怎么解決的
  • 答辯時,老師提問了哪些問題,你是怎么回答的
  • 學完本課程,你有什么收獲
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機實踐大作業模板.doc (115 KB, 下載次數: 5)
