查看: 5213|回復: 0
單片機交通燈實驗報告
ID:298827 發表于 2018-3-29 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
交通燈實驗報告
班級:
姓名:
.實驗要求
使用單片機系統主機板和單片機系統I/O板設計一個硬件系統,最終實現一個交通路口紅綠燈的控制。用兩個數碼管顯示秒,8LED燈分成四組,分別作為十字交叉路口的紅綠燈。亮燈的狀態是:亮1s,滅1s
二.硬件連線方案見下表:
使用的并口
主機板插座
I/O板插座
功能
 P0
 P2
 P00
段碼傳送至數碼管
 P1
 P3
 P20
 控制信號傳送至數碼管.段選DULA、位選G1、地址CBA
 P2
 P4
 P2
給指示燈傳送數據
三.程序流程圖可參考下圖:
四:單片機源代碼
  1. #include<reg51.h>  //包含特殊功能寄存器聲明頭文件
  2. sbit dula=P1^3;  // 特殊功能位定義,數碼管段碼控制信號
  3.
  4. sbit g1=P1^4;  //數碼管位選控制信號
  5. sbit c=P1^5;  //c表示P1.0口,地址最高位
  6. sbit b=P1^6;  //地址次高位
  7. sbit a=P1^7;  //地址最低位
  8. sbit sg=P2^0;  //特殊功能位
  9. sbit sr=P2^1;
  10. sbit eg=P2^2;
  11. sbit er=P2^3;
  12. sbit ng=P2^4;
  13. sbit nr=P2^5;
  14. sbit wg=P2^7;
  15. sbit wr=P2^6;
  16. char s=10,ms=0;
  17. unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //定義無符號數組,定義的數據要放在ROM(程序存儲區)里面
  18. bit fang=0;
  19. void delay(){  //延時函數,通過for循環進行延時
  20.               unsigned char i;  //定義計數器變量
  21.               for(i=0;i<255;i++);
  22. }
  23. initial(){  //初始化函數
  24.               TMOD=1;  //設置定時器/計數器0工作方式1
  25.               TL0=0XF0;  //設置定時器/計數器0賦初值(低八位)
  26.               TH0=0XD8;  //設置定時器/計數器0賦初值(高八位)
  27.               TR0=1;  //啟動定時器TO
  28.               ET0=1;  //允許定時器TO中斷
  29.               EA=1;  //允許CPU中斷
  30.               sr=1;
  31.               sg=0;
  32.               er=0;
  33.               eg=1;
  34.               nr=1;
  35.               ng=0;
  36.               wr=0;
  37.               wg=1;
  38.               g1=0;
  39. }
  40. display(){
  41.               P0=tab[s/10];dula=1;  //顯示秒十位
  42.               c=1;b=1;a=0;g1=1;
  43.               delay();  //延時
  44.               g1=0;
  45.               P0=tab[s%10];dula=1;  //顯示秒個位
  46.               c=1;b=1;a=1;g1=1;
  47.               delay();
  48.               g1=0;
  49. }
  50. main(){    //主函數
  51.               initial();
  52.               while(1){  //無限循環
  53.                             display();  //延時
  54.               }
  55. }
  56. t_0() interrupt 1{  //外部信號出發中斷1中斷服務函數
  57.               TL0=0XF0;  //設置定時器/計數器0賦初值(低八位)
  58.               TH0=0XD8;  //設置定時器/計數器0賦初值(高八位)
  59.               ms++;  //計數器加1
  60.               if(ms==50&&s<=3){
  61.                             wg=1;
  62.                             sg=1;
  63.                             eg=1;
  64.                             ng=1;
  65.               }
  66.               if(ms==100){  //判斷計數器是否記滿100
  67.                             if(fang==0){  //數碼管顯示0
  68.                                           ng=0;
  69.                                           sg=0;
  70.                             }
  71.                             else{
  72.                                           eg=0;
  73.                                           wg=0;
  74.                             }
  75.                             ms=0;
  76.                             s--;
  77.                             if(s==0){  //數碼管顯示0
  78.                                           s=10;
  79.                                           fang=~fang;
  80.                                           sr=~sr;
  81.                                           sg=~sg;
  82.                                           er=~er;
  83.                                           eg=~eg;
  84.                                           nr=~nr;
  85.                                           ng=~ng;
  86.                                           wr=~wr;
  87.                                           wg=~wg;
  88.                             }
  89.               }
  90. }
五.實驗總結:
最終實現一個交通路口紅綠燈的控制。用兩個數碼管顯示秒,8LED燈分成四組,分別作為十字交叉路口的紅綠燈。相對雙向綠燈的最后幾秒時,綠燈要閃爍,即亮滅交替亮滅時間均為0.5秒,然后變成紅燈。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
交通燈實驗報告2.docx (71.23 KB, 下載次數: 15)
