查看: 2728|回復: 0
有一個關于MPU6050與DMP通信的問題
ID:298772 發表于 2018-3-29 11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般MPU6050/6500 都是采用I2C的通信方式和DMP進行數據處理,因為STM32F4 系列本身硬件I2C的不穩定性,所以通常使用軟件I2C但是當我們選擇MPU6500,選擇SPI通信的時候,這個時候有這個問題,你STM32F4和MPU6500的通信是SPI 但是MPI6500和DMP庫之間還是軟件I2C,我查了官方DMP的手冊,發現只是說預留了SPI的接口。 如果不替換內部通信,如果把MPU和DMP直接當做工廠和貨物之間的關系,STM當做貨車,那不就是貨車拉貨的速度快的很,然后工廠生產的速度是一定的,這樣速度會提升很大么?
有沒有做過這方面的大佬,可以指導一下,額
