查看: 15492|回復: 4
MQ-3酒精傳感器原理單片機源碼原理圖與資料下載
ID:298749 發表于 2018-3-29 10:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文介紹酒精傳感器使用方法
工作原理圖:
簡要說明:
一、 尺寸:32mm X22mm X27mm   長X寬X高
二、 主要芯片:LM393、ZYMQ-3氣體傳感器
三、 工作電壓:直流5伏
四、 特點:
1、具有信號輸出指示。
2、雙路信號輸出(模擬量輸出及TTL電平輸出)
3、TTL輸出有效信號為低電平。(當輸出低電平時信號燈亮,可直接接單片機)
4、模擬量輸出0~5V電壓,濃度越高電壓越高。
5、對乙醇蒸汽具有很高的靈敏度和良好的選擇性。
6、具有長期的使用壽命和可靠的穩定性
7、快速的響應恢復特性
五、應用:
用于機動車駕駛人員及其他嚴禁酒后作業人員的現場檢測,也用于其他場所乙醇蒸汽的檢測
【測試程序】
實現功能:
1、 當測量濃度大于設定濃度時,單片機IO口輸出低電平
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 實現功能:此版配套測試程序
  4. 使用芯片:AT89S52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 編譯環境:Keil
  8. /********************************************************************
  9. 說明:1、當測量濃度大于設定濃度時,單片機IO口輸出低電平
  10. *********************************************************************/
  11. #include<reg52.h>         //庫文件
  12. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  13. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  14. /********************************************************************
  15.                             I/O定義
  16. *********************************************************************/
  17. sbit LED=P1^0; //定義單片機P1口的第1位 (即P1.0)為指示端
  18. sbit DOUT=P2^0; //定義單片機P2口的第1位 (即P2.0)為傳感器的輸入端
  19. /********************************************************************
  20.                             延時函數
  21. *********************************************************************/
  22. void delay()//延時程序
  23. {
  24. uchar m,n,s;
  25. for(m=20;m>0;m--)
  26. for(n=20;n>0;n--)
  27. for(s=248;s>0;s--);
  28. }
  29. /********************************************************************
  30.                             主函數
  31. *********************************************************************/
  32. void main()
  33. {
  34. while(1)   //無限循環
  35. {
  36. LED=1;   //熄滅P1.0口燈
  37. if(DOUT==0)//當濃度高于設定值時 ,執行條件函數
  38. {
  39.     delay();//延時抗干擾
  40. if(DOUT==0)//確定 濃度高于設定值時 ,執行條件函數
  41.     {
  42. LED=0;   //點亮P1.0口燈
  43. }
  44. }
  45. }
  46. }
  47. /********************************************************************
結束
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
【Realplay】MQ-3酒精傳感器 乙醇 酒精傳感器專用模塊【特價】.doc (871.5 KB, 下載次數: 104)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:674375 發表于 2019-12-26 11:17 | 只看該作者
報警閾值
ID:330737 發表于 2021-3-20 20:46 | 只看該作者
求酒精濃度傳感器電壓和濃度之間的算法
ID:882702 發表于 2021-6-24 21:27 | 只看該作者
有點簡單,不是很全啊。
ID:887673 發表于 2021-12-18 16:05 | 只看該作者
ffm 發表于 2021-3-20 20:46
求酒精濃度傳感器電壓和濃度之間的算法
同求,有了可以告知一聲嘛
