查看: 3000|回復: 1
求各位大佬制作一個數控穩壓電源(還可再增加黒幣)
100黑幣
數控穩壓限流電源
一、設計任務
設計并制作具有自動限流功能的數控穩壓直流電源,其原理示意如圖所示。要求能夠方便的設置輸出電壓,并能夠顯示輸出電壓和輸出電流
二、設計要求
1.基本要求
(1)負載為10歐姆電阻。要求,輸出電壓可在2~12V內可調,輸出電壓誤差<0.1V。
(2)將輸出電壓設置為10V,負載阻值從5歐姆調節到10歐姆。要求,輸出電壓誤差<0.1V。
(3)將輸出電壓設置為12V,負載阻值從10歐姆逐漸變小。要求,當輸出電流小于2A時,保持輸出電壓為12V(穩壓模式),誤差<0.1V;當輸出電流達到2A后,保持輸出電流為2A(限流模式),誤差<0.1A。
2.發揮部分
(1)空載時,將輸出電壓設置為20V。調節負載阻值,當輸出電流達到2A時,輸出電壓誤差<0.2V。
(2)設計短路保護。將輸出電壓設置為12V,連接負載10歐姆。負載突然短路時,輸出電流不超過2.1A。
(3)AC/DC轉換部分自行設計。
三、說明
輸出電壓誤差定義為:顯示電壓值-萬用表實測電壓值。
輸出電流誤差定義為:顯示電流值-萬用表實測電流值。
ID:82765 發表于 2018-3-29 12:22 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
