改變硬盤序列號碼的方法
硬盤的號碼有時候是需要改變的,這是因為有些軟件的許可證號碼是和硬盤號碼有關系的。
更改硬盤號的步驟:
(1)一般需要使用windows啟動盤啟動計算機。
(2)使用VOL命令,查看欲修改的硬盤序列號碼,并用筆記錄。
例如:
該硬盤號碼為0B3214E7
(2)啟動Debug
(3)使用L命令將硬盤中存放硬盤序列號放入開始地址為100的內存中。
命令格式 L 內存開始地址 驅動器代碼 開始扇區 扇區數
其中:內存開始地址 一般為100
驅動器代碼 A盤------0
B盤------1
C盤------2
D盤------3
開始扇區 磁盤序列號放在0扇區
扇區數 取一個扇區就可以
例: L 100 2 01 表示將C盤的第0扇區放入開始地址為100的內存中
(4)使用D命令觀察內存內容
命令格式:D [地址]
例: D 100 表示將內存地址為100的內容顯示到屏幕上
(5) 在屏幕上找硬盤序列號,將記錄的硬盤號碼與顯示的內容相比較,找硬盤號的地址
例如,硬盤號碼是0B3214E7,經過比較,可知硬盤序列號的地址是143,144,145和146
注意:各個計算機的硬盤號碼所在地址不同,都需要通過比較的方法尋找
找到后,可以輸入命令:D143 以確定號碼地址的正確性。
(5) 修改硬盤號碼,將修改的硬盤號碼寫入內存。
命令格式:E 地址 內容
其中: 地址為欲修改內存的地址
內容為修改后的內容,在這里是硬盤號碼 ,如果要將硬盤號碼修改為22e75628
則輸入:
E 143 28
E 144 56
E 145 e7
E 146 22
(6)使用寫入命令將內存中內容寫入硬盤
命令格式: W 內存開始地址 驅動器代碼 開始扇區 扇區數
其中,內存開始地址、驅動器代碼、開始扇區、扇區數,應該和L命令的參數一致,這一點非常重要,否則硬盤就不能使用了。
下圖表示了全過程:
(7)使用Q命令退出DEBUG,啟動計算機后,再用VOL命令檢查硬盤序列號,可以觀察到硬盤號已經變了。
許可證文件的處理
(1)許可證文件
許可證可以從互連網上向Lattice公司申請,只要把硬盤號碼用互連網發往該公司,該公司將用E-mail把一個許可證文件郵過來,該文件中有很多注釋語句,只有三行語句有用,將所有注釋語句刪除,只留三行語句,然后存盤,就形成了能用的許可證文件。
許可證文件中有用的三行語句:
FEATURE LSC_STARTER lattice 8.00029-sep-2000 uncounted \
700080301C8C1B0D1A5BVENDOR_STRING="ispDesignEXPERT System \
(Starter)"HOSTID=DISK_SERIAL_NUM=b3214e7
最后一行的最后的字符0b3214e7是硬盤號碼。
(2)許可證文件放在哪一個子目錄中
許可證文件應該放在ispEXPERT的目錄(默認目錄是c:\ispTOOLS)中的ispcomp\licence子目錄中,(c:\ispTOOLS\Ispcomp\licence)
注意:應該在安裝該軟件時,允許軟件修改autoexec.bat文件,將許可證文件的默認路徑寫入自動批處理文件(autoexec.bat),并且盡量不要修改軟件的默認路徑。
(3)使用該軟件的方法有兩個:
一是從Lattice公司獲取許可證號碼,然后使用軟件,該方法適用于上網的計算機
二是找到一個許可證文件,然后按照文件上的硬盤號碼修改計算機的硬盤號碼,該方法適合沒上網的計算機,或教學上多臺計算機使用該軟件的情況
(4) isp EXPERT 7.0 許可證的申請方法
Lattice 公司的網址
1 進入主頁中的Design Tools
2 在Downloadable一欄中選擇ispEXPERT System Starter Softwere
3 在Web Site Procedures 中選擇3 request a six month license file
4 申請license.dat 文件時有兩個選擇:ispSynario SystemStarter Softwewe和ispEXPERT system Stater Softwewe ,請選擇后者ispEXPERT system Stater Softwewe
5 填入你的硬盤號碼。
