定位
在思嵐提供的自主定位導(dǎo)航解決方案中,主要是通過雷達(dá)和里程計的數(shù)據(jù)來進(jìn)行定位。雖然激光雷達(dá)在一定范圍之內(nèi)會糾正里程計的誤差,但在某些特殊環(huán)境下(如雷達(dá)掃描的有效點較少時),里程計的準(zhǔn)備度還是會影響定位的效果。
因此,對于需要自主定位導(dǎo)航的服務(wù)機器人而言,電機里程計的精準(zhǔn)度,往往是決定整個機器人定位精度的關(guān)鍵因素之一。
2018-3-28 17:23 上傳
思嵐的SDP Mini 里程計
里程計類型的選擇:
常用的機器人底盤電機編碼器按實現(xiàn)原理來分類,包括光電編碼器及霍爾編碼器;按照其編碼方式分類,主要包括增量型和絕對型。
對于基于slamware的機器人底盤來說,里程計的分辨率需要在1mm以下,且總誤差最多不能超過5%,如果超過此數(shù)值,機器人將無法正常實現(xiàn)定位導(dǎo)航的功能。因此,無論選擇哪種編碼器,必須要達(dá)到其精度的要求?梢詤⒖家韵屡袛喙剑
(2π/每轉(zhuǎn)編碼器脈沖數(shù))×輪子半徑≤0.001米 注:輪子半徑單位為米
系統(tǒng)電機應(yīng)答流程:
2018-3-28 17:23 上傳
(以兩輪差動電機為例)
SLAMWARE Core 每間隔delta時間,會向底盤發(fā)送左右輪的速度,向前為正,向后為負(fù),即SET_BASE_MOTOR(0x40)。底盤會回復(fù)此時的左右輪里程計的累計值,即GET_BASE_MOTOR_DATA(0x31)。
請注意,無論輪子向前運動或向后運動,里程計的度數(shù)均遞增,因為SLAMWARE Core在下發(fā)速度時,已經(jīng)區(qū)分了向前還是向后。
SLAMWARE Core發(fā)送SET_BASE_MOTOR的請求報文為, 速度的單位為mm/s:
里程計代碼示例詳見:
wiki.slamtec點com/pages/viewpage.action?pageId=1016369
那么,對于里程計而言,我們該如何判斷其定位數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確呢?下面,就要借助可擴展的機器人管理與開發(fā)應(yīng)用軟件:Robo Studio
2018-3-28 17:23 上傳
首先,先將準(zhǔn)備工作做好:
在調(diào)試之前,請找到一處合適測試的區(qū)域,該區(qū)域需有清晰的邊界,比如,矩形的空房間。安裝好Robo Studio,并連接上機器人(如SDP Mini)。Robo Studio下載鏈接及在線文檔可至思嵐官網(wǎng)下載安裝。
利用Robo Studio調(diào)試?yán)锍逃嫓?zhǔn)確度測試方法:
1.將機器人控制到離一面直墻若干米的位置,面朝直墻,如下圖所示。
2018-3-28 17:23 上傳
2.將之前建好的地圖清除掉,點擊清空地圖,此時,機器人當(dāng)前的區(qū)域會重建。當(dāng)前區(qū)域重建好之后,可以點擊暫停建圖,停止地圖更新。 最后,可以將暫停定位開啟,開啟后,將關(guān)閉激光定位,僅用里程計的數(shù)據(jù)來定位。
2018-3-28 17:23 上傳
3.控制機器人向前朝墻運動,觀察激光點是否和墻重合,如果和墻重合,證明里程計較為準(zhǔn)確;
如果激光點超出墻,證明底盤上報的里程計數(shù)據(jù)要大于實際運動的距離,里程計偏大。
如果激光點在墻之內(nèi),證明底盤上報的里程計數(shù)據(jù)要小于實際運動的距離,里程計偏小。
如果激光點和墻重合,可以繼續(xù)控制機器人倒退,左右轉(zhuǎn)動,看看激光點是否和周圍環(huán)境匹配;
接著,我們再來聊聊與“建圖”相關(guān)的話題
建圖
2018-3-28 17:23 上傳
地圖作為機器人自主定位、避障、規(guī)劃路線的依據(jù)之一,其重要程度不言而喻。
雷達(dá)作為建圖的重要工具,在整個自主定位導(dǎo)航過程中充當(dāng)著“眼睛”的角色。下面,小編就用思嵐的RPLIDAR 建圖作案例說明。
2018-3-28 17:23 上傳
RPLIDAR A3
1)雷達(dá)的安裝方法及相關(guān)注意事項:
1. 雷達(dá)水平安裝角度:0度 ~ +2度 (傾角朝上);
2. 雷達(dá)掃描開口角度:建議270度及以上,最好在機器人正前方和正后方均有開口, 至少需要大于220度;
3. 雷達(dá)盲區(qū):15cm, 建議雷達(dá)在安裝時,可以略往底盤結(jié)構(gòu)中心靠近,以減少盲區(qū);
2)雷達(dá)安裝是否水平對slamware解決方案的建圖及定位有重要影響:
1. 影響測距精度,進(jìn)而影響建圖精度和定位精度;
2. 如若雷達(dá)掃描平面水平向下傾斜,激光點會掃描到地面,這種情況下建圖則會導(dǎo)致障礙物錯亂,定位則會導(dǎo)致定位漂移;
3)雷達(dá)安裝完畢后,緊接著就是建圖之前的準(zhǔn)備工作,主要如下:
1. 盡量在待掃區(qū)域里沒人或者人較少的時間點進(jìn)行掃圖;
2. 盡量清除待掃區(qū)域中經(jīng)常移動的物體(如經(jīng)常移動的人群、搬動的桌子、盆飾等等);
3.對于場景中的反光,透光,吸光等物體(如:鏡子、玻璃等),在條件允許的情況下,盡量在機器人的雷達(dá)掃描平面處貼上其他不影響雷達(dá)正常掃描的材料;
4)建圖時的技巧:
1. 開機建圖時,機器人最好面朝一堵直墻,且讓雷達(dá)盡可能多的掃到更多的有效點;
2018-3-28 17:23 上傳
2.在商場或者一些大環(huán)境應(yīng)用場景下建圖時,最好讓機器人先去完成建圖閉環(huán),再去詳細(xì)掃描環(huán)境里的各個小細(xì)節(jié);
2018-3-28 17:23 上傳
3.擦除未探明的區(qū)域
在機器人的行走區(qū)域內(nèi),可能會出現(xiàn)一些掃圖時未完全探明的區(qū)域(主要跟雷達(dá)測距半徑有關(guān)),在Robo Studio操作軟件中,此處區(qū)域顯示為灰色(如下圖紅圈處所示),如果在此范圍內(nèi),確實不存在任何障礙物,可用白色橡皮擦將此灰色區(qū)域擦除,成為已探明區(qū)域;
2018-3-28 17:23 上傳
下圖為RoboStudio的工具欄,紅圈處為白色橡皮擦:
2018-3-28 17:23 上傳
4.除了可用白色橡皮擦擦除構(gòu)建區(qū)域中的未探明區(qū)域之外,還可擦除地圖區(qū)域中不斷移動的物體(如:移動的人群,后期會隨時搬移的障礙物等);
2018-3-28 17:23 上傳
5.盡量保證地圖的完整性,在機器可能的行走路徑上,所有周圍360度的區(qū)域,均需要用雷達(dá)探明,目的是增加地圖的完整性,使得激光匹配的參照點更多;
2018-3-28 17:23 上傳
6.如果地圖已經(jīng)建好,盡量不要在已建好的地圖區(qū)域反復(fù)來回行走,請盡快保存地圖。點擊Robo Studio上面的sync map按鈕,同步地圖后保存地圖;
2018-3-28 17:23 上傳
如何判斷掃好的地圖符合定位導(dǎo)航的要求:
1.地圖中障礙物邊緣是否清晰;
2018-3-28 17:23 上傳
2.地圖中是否存和實際環(huán)境不一致的區(qū)域(如:有無閉環(huán));
3.地圖中是否存在機器人行動區(qū)域內(nèi)的灰色區(qū)域(如:未掃描到的區(qū)域);
4.地圖中是否存在后續(xù)定位時將不存在的障礙物(如:移動障礙物);
5.地圖中是否能保證機器人在活動區(qū)域內(nèi)的任何位置,360度的視野范圍內(nèi),均已經(jīng)探明;
關(guān)于這些小技巧,你都get了嗎?
如果get了的話
那么,就利用那張地圖
開啟機器人自主定位導(dǎo)航之旅吧~
