查看: 2440|回復: 0
如何優化示波器性能
ID:297321 發表于 2018-3-28 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章和大家分享示波器使用的一則技巧——優化示波器的性能,由海洋儀器專家提供。
   以下一些技巧有助于提高示波器的運行性能,特別是在儀器受計算機控制的自動測試環境下。
  1. 讓示波器從一個已知狀態上開始工作,關掉不使用的通道和不必要的測量、運算和分析功能。比如調用缺省設置(Default Setup),或者調用保存的設置文件。
  2. 在程控環境下,發送指令” DISP OFF”,可關閉波形顯示,而示波器可繼續觸發、 可讀取波形數據或自動保存波形到本地硬盤。
  3. 示波器采集的波形傳輸到計算機上通常是最耗費時間的操作,盡可能借用示波器的測量、運算、以及 XDEV 功能(示波器內部嵌入用戶自定義的信號處理程序)來處理波形,計算機只需讀取處理后的結果。
  4. 如果需要計算機連續讀取不太長的波形,可讓示波器工作在序列采樣模式下 (Sequence mode),這樣連續采集若干片段后再一起傳輸到計算機上。也可以讓示波器工作在自動保存波形的狀態,每觸發一次,波形保存在本地硬盤。采集完后計算機再批量傳輸波形文件。
  5. 如果可能,讓程控軟件直接在示波器的操作系統里運行,可大大減少波形傳輸時間。
  6. 如果需要示波器做大量測量、運算和分析,將示波器設置“Optimize analysis”(菜 單 Utilities》Preference Setup…)。
   7. 如果需要示波器每采集一次波形、計算機讀取一次測量參數,可設置趨勢(Trend) 函數來記錄測量參數。采集完成后,計算機一次性讀取趨勢函數記錄的所有測量值。
  8. 在自動測試正式開始之前,將示波器依次設置到將要用到的垂直刻度、采樣率(建 議工作在固定采樣率模式)上,以便內部自動校準功能提前工作,在后續自動測試過程中可減小自動校準的頻度。
  9. 如果環境溫度不會大變,發送指令”AUTO_CALIBRATE OFF”關閉溫度校準功能
